Автор Тема: Можно ли пустить обратку не в бак??? или как-то иначе... (изменена)  (Прочитано 11755 раз)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #50 : 06 Февраля 2013, 18:17:41 »
Ну да, если считать, что изначально отверстие было одно и диаметром, допустим, целых 4мм, то общая площадь отверстий увеличилась всего в 30 раз.
Не, если проблема решилась, и тебя все устраивает - я не спорю :)
Я просто очень обламывался колбасней стрелки на десятке - там если бензина осталось полбака, то на каждом повороте и подъеме загорается желтая лампочка, а на спусках и поворотах в другую сторону - полный бак. А иногда он вообще обижался, ложился на ноль и поди угадай, сколько там осталось бензина.
Неет! в моем случае 2-3мм покачивапие стрелки в сторну -не больше
Сало-сила,спорт-могила
Рекомендуем почитать по теме Можно ли пустить обратку не в бак??? или как-то иначе... (изменена)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #51 : 06 Февраля 2013, 18:43:35 »
Когда себе инж поставил,тоже думал,а как с обраткой быть? Поставил приемник с обраткой ,обратку провёл шлангом-нормально.Но когда заводил насос моментально осушал колбу и при полном баке через 20с горела лампа.Снял колбу и изсверлил всю,промблема ушла
у меня колба только для датчика, а бензоприемник идет сквозняком через всю колбу и сосет со дна через сетку.
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
  • Репутация +51/-13
« Ответ #52 : 06 Февраля 2013, 18:46:11 »
Вооот!Все-таки есть разница между е21 и е30,а у меня все в одной колбеи трубки и поплавок
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #53 : 07 Февраля 2013, 16:36:04 »
получилась ерунда, порвал волосок сопротивления :'( буду искать топливоприемник инжекторный
  • Репутация +51/-13
« Ответ #54 : 07 Февраля 2013, 18:44:06 »
Я тоже когда первый разбирал порвал,на третьем получилось
