Автор Тема: Не заводится двигатель.  (Прочитано 1847 раз)
« : 19 Января 2013, 16:14:46 »
В общем такая проблема, не заводится двигатель.
Свечи сухие..., когда подливаю бензин в карбюратор пытается просраться, но тут же глохнет... Как проверить бензонасос? И где он ?
Или в чём ещё может быть проблема? :'(
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 16:35:55 от CrazyMoor
  • BMW e30 316,M52B25(170 л.с АКПП)coupé.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится двигатель.
George_E30
« Ответ #1 : 19 Января 2013, 17:24:37 »
Итак, у тебя карб, и если ты в него подливаешь, то чихает - проблема с подачей топлива. Бензонасос стоит в ГБЦ, перед карбом. Проверить - снимис карба подачу топлива, сунь в банку какую и покрути стартер. должно качать тебе туда бенз. Если не качает, сними с насоса приходщий патрубок, подключи подходящий по диаметру бензо патрубок (хоть от таза а тазомагазине) засунь в ёмкость с бензом и повтори операцию (вдруг у тя бензопровод забит) если качает, попробуй подключить к карбу и завести. По результатам отписывай)))
« Ответ #2 : 20 Января 2013, 01:46:07 »
Проблема оказалась очень простой... Изначально насос не подавал бензин, свечи сухие. Когда снял бензонасос, бензин не уходил из фильтра в бак. (стало очень подозрительно, как такое может быть :o)
Оказалось что он ЗАМЁРЗ >:D в трубках. Такой вот "хороший" бензин в наше время. Трубки начиная от бака, заканчивая ближе к фильтру прогрел феном. И тут вот оно ЧУДО, бензин ушел в бак. Всё поставил на свои места, завелась с пол оборота.
+ Добавил "антилёд" в бак. Сказали всю воду испаряет.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #3 : 20 Января 2013, 04:18:19 »
зимой еще полезно с полным баком ездить, конденсат-ссс аднако, оттуда и вода...
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
