Автор Тема: МСК_оно наконец-то поехало > E30 coupe M54B30  (Прочитано 65991 раз)
  • Репутация +24/-0
« : 21 Января 2013, 15:37:17 »
- E30 1988,
- живой более менее, проваренный кузов, дыры по дну были, но их подварил у Гудрона.
- 2 двери, обе открываюццо =)))))))))))
- М салон в черной коже.
- рейка Е46 2.7 оборота.
- подвеска XYZ
- распорки на обеих осях
- зима OZ Alpina Style R15, восстановлены в белом цвете.
- Летом Брок Б2 R16 7,5 +9
- IS губа
- М54B30
- 3.63 LSD
- МКПП 5 от Е46 под большую муфту
- кардан 325е
#$башит так, что страшно
   >:D
ложка дегтя - свап сделан очень неаккуратно.  На фото видно перетертую косу проводов об край кузова. Из-за этого прилип на 7 рублей за дроссель, педаль, и дису. (перестала реагировать на нажатие педали газа, а диагностика в этой конфигурации невозможна.) А Юра Гудрон прилип на зависание моего ведра в боксе на 3 дня. Спасибо ему кстати большое за помощь и понимание, а Юре механику за прямые руки и терпение.
В ощем по хорошему всю проводку летом буду перекладывать и подключать минимум блоков, необходимых для диагностики. Далее, отвод к трубке щупа приварен так херово, что щуп не входит. более того, пластиковая хрень на конце отсутствует, похоже застряла в трубке.  По этому поводу наверное поеду-таки туда, где делали свап, качать качели. не хочется, чтобы это гавно в насос попало. Шланг топливный с фильтра на рампу аццки натянут и перегнут. Выглядит так, как будто собирается #бнуть в самое ближайшее время =(.
В ощем не могу рекомендовать делать там, где я делал. Очень обидно. тем более, что просил сделать хорошо, пусть даже подороже. Про остальные косяки типа неприкрученной педали газа молчу. У всех бывает, поэтому морально к этому был готов.
В ощем фото ведра прилагаю. На третьей снизу - то, какой взял.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 22:30:00 от psychicpinguin
  • 2door, M200B25 => M54B30, 1988/2001
Рекомендуем почитать по теме МСК_оно наконец-то поехало > E30 coupe M54B30
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Кострома Motorsport coupe под перетяг
    Необходима перетяжка плюс на водительском сильно заржавели салазки, почти не двигаются, надо чистить...
  • ЕКБ Продам E30 Coupe ПП 1984 (Капсула времени)
    Капсула времени. Была ввезена в 1996 в РФ. Купэ 1984 года M20B20 L-Jetronik КПП ZF 5 -16. Откопана б...
  • Stroker m54b30
    Продам строкер на 3.0 три литра м54 3.0 валы шатуны все кроме форсунок там одной двух не хватает&nbs...
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 22 Января 2013, 16:48:34 »
Где салон перешивал?
Тот редкий случай - что перешитый салон похож на оригинал (почти)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 22 Января 2013, 17:04:19 »
где СВАП делал?)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: киев
« Ответ #3 : 22 Января 2013, 17:24:58 »
Хорошо должна валить с таким мотором и редуктором ;)
  • e30, 325, m50b25, 1985
е30 316 м40; е30 325 м20; е30 325 м50
  • Репутация +24/-0
« Ответ #4 : 22 Января 2013, 18:00:28 »
по легенде передок перешит по выкройкам оригинала из БМВшной кожи. задний диван из дермантина =Р брал перешитый в питере
понравилсоь как раз то, что 1 в 1 оригинал
  • Репутация +24/-0
« Ответ #5 : 22 Января 2013, 18:03:26 »
(|)ц полный. ездить страшно. по асфальту на 4 педераче с холостых проворачивает колеса...
сейчас вообще ВСЕГДА боком едет. я кагбе непротив, но расслабляться не получается =Р
  • Репутация +24/-0
« Ответ #6 : 22 Января 2013, 18:07:12 »
где СВАП делал?)
похоже, что я его еще делаю... после моего поста мастер звонил, просил подъехать для устранения косяков, как доделаем - сообщу. Нехочется гнать на человека раньше времени. Вот как-то так.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 22 Января 2013, 18:10:06 »
Вот если бы кантик по боковинкам пустили оригинальный - то было бы вообще отлично. Сейчас там шов вместо кантика)
  • Репутация +24/-0
« Ответ #8 : 22 Января 2013, 21:23:29 »
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #9 : 26 Января 2013, 20:00:55 »
ну наконец-то я нашел того кто это дело свапнул! можно подробнее о том как все это дело подключается.
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
  • Репутация +24/-0
« Ответ #10 : 26 Января 2013, 20:41:58 »
ну смотри, ставил я не сам, поэтому могу сказать только что надо иметь при себе, чтобы было чем позаниматься:
- М54 + DME + МКПП + EWS + чип-ключ + приборка с одной машины.
- проводка моторная длинная с Е39.
- если коробас под большую муфту - то кардан 325е
- Педаль електриеская с МКПП с разъемами
- лапы М50 или М52
- опоры толстые М50 с Е34
- поддон М50 Е34
- Щуп Е34
- радик Тропик Е36 М50 В25
- насос ГУР с М50
- коллектора М52 с дырами под лямбды.
- приемные трубы М50-М52 пох с чего.
- рейка с Е46 будет в кассу.
- выхлоп от штанов и дальше Е46 330i.
- сразу заменить на снятом маторе все пауки по вентиляции и щупу, колпачки, прокладки.
вроде как все. редуктор обязательно с блоком и лучше подлиннее. у  меня сейчас 3000 на пятой  = 100 км\ч и легко уходит в букс: с короткой рейкой и легкой жопой - очень нервная конструкция.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 10:00:46 от psychicpinguin
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #11 : 26 Января 2013, 22:05:29 »
Хороший спек лист!
  • Репутация +94/-29
« Ответ #12 : 26 Января 2013, 22:25:08 »
"У меня сейчас 3000 на пятой  = 100 км\ч и легко уходит в букс: с короткой рейкой и легкой жопой - очень нервная конструкция"
 :) :) :) Такая же хрень.Какой редуктор собираешься ставить?
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 22:27:50 от Водяной
  • Репутация +24/-0
« Ответ #13 : 27 Января 2013, 02:36:16 »
оставить этот =) так-то я сам не очень спокойный =Р
  • Репутация +16/-3
« Ответ #14 : 27 Января 2013, 08:22:47 »
ай красава!  молодца!  После моего свапа от сервисменов тоже остались небольшие косяки, которые я бы никогда не сделал даже на чужой машине, но видимо чтобы сделат  хорошо надо делать самому...
Как знакомо про срыв колес на 100 км.ч))) иногда становиться реально страшно!
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #15 : 27 Января 2013, 09:41:57 »
- если коробас под большую муфту - то кардан 327е
- лапы М50 или М52
- поддон М50 Е34
- Щуп Е34
- насос ГУР с М50
вот это ответ! спасибо опоры двига с е34 толстые это поясни как все вроде ставят от е36 с м50?
а можно с ценой и кто где делал в лс?
  • Репутация +24/-0
« Ответ #16 : 27 Января 2013, 22:12:05 »
насчет опор не знаю, кто что ставит, а по остальному в личку отписал =)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #17 : 27 Января 2013, 22:49:37 »
ок
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Бобруйск.
« Ответ #18 : 28 Января 2013, 10:42:33 »
На днях буду заводить свой,почитав твой пост возник вопрос,зачем приборка и электро педаль именно с мкпп?
  • e30........Coupe
  • Репутация +24/-0
« Ответ #19 : 28 Января 2013, 11:19:25 »
Насколько я понял, у педали с автомата больше проводов, там есть сигнал на коробку типа кик-даун, и по этому же ступенька в конце хода. я честно говоря не знаю, как это будет работать на МКПП.
Приборка нужна, потому что как правило диагностические программы требуют минимальную конфигурацию блоков для общения, и приборка входит в их число. На неделе буду подключать диагностику, сообщу о результатах.
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 11:21:15 от psychicpinguin
  • Репутация +24/-0
« Ответ #20 : 28 Января 2013, 18:03:26 »
motorraum  8)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #21 : 28 Января 2013, 18:31:57 »
видел в живую как раз у Юры Гудрона))
неплохой машин))
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #22 : 28 Января 2013, 18:32:48 »
Один из самых лучших моторов для свапа на езо ) имхо))) поздравляю!
  • Репутация +24/-0
« Ответ #23 : 28 Января 2013, 23:45:14 »
спасибо, парни=) там конечно есть, над чем работать, но мы типа не ищем легких путей =)
М54 брался по принципу больше кобыл-меньше веса =Р
надежность только говорят не лучшая =(
  • Репутация +76/-16
« Ответ #24 : 29 Января 2013, 00:09:06 »
Это последний относительно надежный мотор из м серии.
