Автор Тема: Замена сидений !  (Прочитано 3281 раз)
« : 24 Января 2013, 10:07:32 »
Поломались все регулировки сидений.но сами сиденья как новенькие! надоело ездить лежа) встал вопрос замены!
подскажите что можно поставить на универсал 90 г . что бы не колхозить.
  • 90г M40
Рекомендуем почитать по теме Замена сидений !
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 24 Января 2013, 10:10:53 »
поменять механизмы - самое простое. Купить драные кресла и снять с них механизмы.
второй вариант - починить свои механизмы.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 24 Января 2013, 11:34:31 »
Тебе нужно поменять дели №4 и 5
« Ответ #3 : 24 Января 2013, 18:28:22 »
Виктор спасибо ! попробую поискать механизм. ток что бы поменять его надо снимать сиденье!
как это делается не подскажите? )
  • 90г M40
  • Репутация +16/-0
« Ответ #4 : 24 Января 2013, 18:49:43 »
Головка на 17, 3 гайки и один болт! 8) Надеюсь вперёд назад ездит, там под резиновыми колпаками увидишь!)
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
« Ответ #5 : 24 Января 2013, 19:09:29 »
Это если машина до сентября 85 года. Позже начали делать по 2 болта и по 2 гайки.
90г M40
У автора, судя по подписи, 90 год - значит спереди на каждом сидении по 2 гайки, а сзади по 2 болта. И еще надо открутить ремень от сидения, если кузов 4-дверный.
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 19:13:01 от The_Glory
« Ответ #6 : 24 Января 2013, 23:15:02 »
спасибо попробую на днях снять ! нашёл сиденья кожанные от 5ка  ! возможно их поставить? или не влезут? кто что вообще ставил?
  • 90г M40
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #7 : 24 Января 2013, 23:20:06 »
ставил с 5-ки е34 в купе правда... наваривал пластины к основанию и на сток болы и гайки к кузову
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
« Ответ #8 : 25 Января 2013, 09:01:52 »
Они шире чем от 3-ки. Аморы новый стоят 1200 примерно один на каждое сиденье тебе надо 3 шт.
