Автор Тема: Итак, началось - обороты не набираем, ехать отказываемся М10  (Прочитано 3761 раз)
  • Локация: Украина Львов
« : 25 Января 2013, 12:59:45 »
Вообщем, проблема вот в чем - ехал вчера с работы домой и в один прекрастный момент машына заглохла, завелась опять, но обороты не поднимаются свыше 2500 при полном газу и разгона нет (и тяги). До дома не доехал. С горем пополам припарковал. Сегодня утром та же проблема (думал топливний греется). Что смотреть (свечи, провода ок, бегунок новый, расходомер рабочий). Надо хотя бы до сервиса доехать. И еще - вчера сделали трамблер  -  обороты перестали дергаться и начела норм ехать, но .......
P.S. Не ругайтесь за ошибки - русский знаю не очень
  • BMW E30 M10B18i
Рекомендуем почитать по теме Итак, началось - обороты не набираем, ехать отказываемся М10
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 14:23:45 »
Непонятно, трамблер крутили до случившегося или после?
Похоже на недостаток топлива.Смотреть в сторону бензонасоса. Если крутили трамблер ДО, то может плохо закрутили, провернуло?
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 14:47:40 »
Трамблер крутили до (но ута проблема уже была, но проходила сама собой). Только что приехал на работу машиной, опять с тудом. Сделал самое простое - перезагрузил мозги - реакции 0, но были слышны хлопки в выпуск - покрутил трамблер - на холостом набирает не охотно, но при езде не больше 3000 (вчера всьо было гуд). Куда лезть в первую очередь???
  • BMW E30 M10B18i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #3 : 25 Января 2013, 18:46:01 »
БРОООО!!!!!!!! :D
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 25 Января 2013, 18:53:44 »
может трамблер недоделали или не так собрали, или не так вставили?!
а чего с ним делали?
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 09:42:03 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #5 : 26 Января 2013, 17:07:14 »
по всем симптомам с топливом беда-смотри от топливоприемника под сидением до рампы(насос фильтр и разные хрени которые встретятся по дороге к рампе)
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 11:18:51 »
В тамблере устраняли вертикальный люфт, собрали все правильно, зажигание - по стробоскопу. Сегодня буду щупать топливную систему - отпишусь.
  • BMW E30 M10B18i
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #7 : 28 Января 2013, 22:38:44 »
как вариант почисти контакты на расходомере и прозвони фишку и профодку от расходомера к мозгам
просто была такая ерунда - окислилось внутри резинового пыльника - и ппц - но на 2500 у меня как отсечка страбатывала ...... в холостую двиг раскручивался больше - а вот на ходу нет
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 28 Января 2013, 22:54:39 »
Насос.Проверь давление в рампе.
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
« Ответ #9 : 29 Января 2013, 15:30:31 »
Ето мистика......... По порядку: померяли давление топлива - 3-3.5 (хорошо), давай крутить зажигание - оно :o . Настроили (опять) и вуаля - машинка ожила. В городе еще не испытывал - будем посмотреть. Ета машина когда-нибудь сведет меня с ума.  Пока всем спасибо за советы. Покатаюсь - отпишусь.
  • BMW E30 M10B18i
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #10 : 29 Января 2013, 17:52:02 »
Говорил же сразу, скорее всего трамблер хреново закрутили , вот его и провернуло....
« Ответ #11 : 29 Января 2013, 18:03:04 »
Закручивали то нормально - проверял 2 раза.
  • BMW E30 M10B18i
« Ответ #12 : 30 Января 2013, 11:20:51 »
Дааааааа.... Все бы хорошо, если бы не так плохо ???  Вчера и сегодня с утра ехала и работала супер, но не доехав до работы история повторилась (после того как дал до 5000). Судя по всему - ремонт трамблера ни к чему хорошему не привел (наверное zavr был прав). Да быть замене! (или у кого-то есть еще варианты?)
  • BMW E30 M10B18i
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #13 : 30 Января 2013, 12:22:17 »
У меня было нечто похожее когда стиралось кольцо индукционное в самом трамблере...я бы не запаривался с ремонтом и поменял в сборе...кстати, погляди не провернуло ли бегунок)
« Ответ #14 : 30 Января 2013, 19:00:33 »
Итак - замена трамблера состоялась. Первый выезд - нормально. Сегодня буду ехать домой - посмотрим.
  • BMW E30 M10B18i
« Ответ #15 : 31 Января 2013, 11:12:01 »
Ура! С трамблером разобрались. Работает хорошо, едет не плохо. Всем спасибо за советы. Тему можна закрывать.
  • BMW E30 M10B18i
« Ответ #16 : 04 Февраля 2013, 11:24:39 »
Все оказалось гораздо интересней чем просто замена трамблера  :D. В моем случае проблемы создавал провод от комутатора к трамблеру - прошывал. От етого и проблемы с искрой (вчера куда-то исчезла :)) И с перебоями в работе двигателя. У кого похожие чудеса вытворяет машинка - переверте еще и его.
  • BMW E30 M10B18i
