Автор Тема: Греется и выливается ОЖ с крышки радиатора  (Прочитано 12154 раз)
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #50 : 22 Февраля 2013, 19:38:24 »
Мне сразу стало ясно что движёк застучал,твой звук похож на мой :) У меня также гремело,чють послабже,правда когда холодная,ну в итоге я вскрыл двиг и там 2 провернула горшка из 6)
з.ы я тоже мучался с охлаждение,перегревался,выливалось,а потом застучал))
но честно говоря я его спецом добил,срывало шланги и без охлаждения проехал км 20-25 точно,потом практически клин,вовремя заглушил)
когда этот звук запомниш потом уже не ошибёшся,будет точно знать что это стучит :)
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 19:41:24 от Паша_154
Рекомендуем почитать по теме Греется и выливается ОЖ с крышки радиатора
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« Ответ #51 : 25 Февраля 2013, 09:54:35 »
все верно. рубля 3 возьмут точно. дела коробочные лучше с помощником делать, если только ты не Геракл )
да ладно вам пугать человека,коробка сама по себе очень легкая,все легко можно сделать одному,я без ямы ставил на место один ,машину ставил на кирпичи,если в яме то надеваешь коробку на двигатель ,под один край коробки можно подставить рычаг в виде палки или трубы чтобы сторона от которой кардан идет не провисала,наживили низ ,вылезли с ямы,наживили верх,все затянули и шабаш
  • Бмв е30 316м10
  • Люблю БМВ с детства :-)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Беларусь, гродно
  • Телефон: +37533637469
« Ответ #52 : 30 Октября 2016, 20:36:37 »
Купил машину был один корпус без термостата  отъездил весну, лето на воде, причём крышка радиатора без клапана , тоесть давления в системе никакого весь воздух выходил через трубку возле горловины, на зиму поменял термостат , залили антифриз , как только прогрел машину понял, что завохдушена система так как печка дула холодным, и тутже выгнало весь антифриз, поставил машину мордой вверх долил воды , утром доехал до работы и там тоже выгнало воду печка сначала дула горячим потом холодным вышел потрогал патрубок нижний , он холодный , залили антифриз , и после как двигатель прогрелся опять все выгнало через трубку возле горловины, нижний патрубок холодный, снял термостат кинул в горячую воду открылся, не дыма не масла в радиатора нет, масло чистое, думаю дело в крышке, а вы как думаете?
  • Bmw e30 316 m10b18 седан 1984
Немного разбираюсь в машинах
« Ответ #53 : 31 Октября 2016, 12:58:18 »
Лев Толстой, старайтесь разбавлять поток сознания точками, а лучше даже абзацами.
В системе остался воздух, поэтому и выдавливает всю жижу через край.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #54 : 31 Октября 2016, 16:57:18 »
Крышка радиатора (с работающим клапаном) одно из ключевых звеньев в системе охлаждения.
Ставить с клапаном - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #55 : 31 Октября 2016, 23:00:10 »
Заказал крышку ,будет через 6 дней , стоимость 3$ , отпишу в ней ли дело
