Автор Тема: установка оптики 2 перехода в первый  (Прочитано 16688 раз)
  • Репутация +10/-5
« : 28 Января 2013, 00:04:20 »
всем привет)интересует такой вопрос!хочу взять на первый переход переднюю оптику от 2 без корпусов чисто фары,насколько геморно их установить в корпус пп и станут ли они туда вообще или они на самом деле одинаковы, по проводам как быть подходят они или тоже что то менять ?вобщем кто занимался этим или знает что подскажите буду благодарен)заранее спасибо)
  • BMW E30 M20B25 Cедан 1986 год
Рекомендуем почитать по теме установка оптики 2 перехода в первый
« Ответ #1 : 28 Января 2013, 11:19:43 »
С помощью болгарки, лобзика и напильника - встанут, только, скорее всего, наперекосяк. Лучше раздобыть рамки от 2 перехода - они совсем другие, другие регулировочные винты и прочие крепежные элементы. Разъемы тоже другие.
Тухлая, короче, затея!
Кстати, за какую цену предполагается "взять" фары без корпусов?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 28 Января 2013, 11:34:44 »
не встанут. купи фары целиком. Новые депо стоят 3500
  • Репутация +10/-5
« Ответ #3 : 29 Января 2013, 13:59:11 »
понятно)1500 у друга беру,а так вроде 2000
  • Репутация +10/-5
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 13:59:50 »
где?
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 14:06:38 »
где?
Немного подоражали
DEPO 4441116LLDE
Фара передняя левая    1790,08
DEPO 4441116RLDE
Фара передняя правая    1824,96
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #6 : 31 Января 2013, 11:16:52 »
DEPO 4441116LLDE
DEPO 4441116RLDE
это в сборе ? ближ + дальний?
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #7 : 31 Января 2013, 11:27:00 »
полностью блок фара, прикрутил и поехал..на года 2 хватит
  • бнв 316 купе
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #8 : 31 Января 2013, 11:47:26 »
на 1й переход норм встают? или нужны фишки переходники?
« Ответ #9 : 31 Января 2013, 12:15:46 »
А почему они должны вставать не норм?? разницы в том месте нету между первым и вторым переходом.
в чем проблема сделать переходники ??? Идете на радио рынок покупаете нажные контакты и все это дело соединяете.
DEPO 4441116LLDE
DEPO 4441116RLDE
да. Это блок фара дальний и ближний.
ели не будешь ставить лампочки каторые не положенно то хватит.
« Ответ #10 : 31 Января 2013, 12:18:00 »
Не встречал на радиорынке герметичных контактов бмв.
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #11 : 31 Января 2013, 12:18:38 »
Можно поставить вместе с корпусами.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #12 : 31 Января 2013, 13:04:45 »
через 2 года стекла кончатся или отражатели?
« Ответ #13 : 31 Января 2013, 14:44:38 »
Стекла - смторя как ездить. Если много и по трассе, зимой и летом - покроются крапинками.
Отражатель через полгода интенсивной езды начинает слегка трескаться и пытатсья облезть, но светит еще ок.
Еще я часто вижу мокрые и пыльные изнутри фары депо - вероятно, быстро накрывается резиновое колечко под патроном габарита и сначала туда проникают капельки, а потом и песочек.
« Ответ #14 : 31 Января 2013, 16:54:18 »
если руки не из одного места можно сделать герметично. ну или купить эти контакты оригинальные они не дорогие. В отличии от проводов ))))
« Ответ #15 : 31 Января 2013, 18:08:35 »
В смысле замазать герметиком или есть опыт, как именно это сделать?
Они по 200+ рублей штука и отдельно от проводов не продаются. Есть номер недорогих контактов?
« Ответ #16 : 01 Февраля 2013, 09:14:25 »
где по 200 р за фишку ???
BMW 61131378417  (старый номер 61 13 1 378 401)
Разъем                       42,44
BMW 61131378403
Патрон                        49,78
Номера взяты из темы ниже. А металический контакт стоит рублей 5 на радио рынке. Его нужно будет только подобрать. У а провода я думаю найти не составит труда.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #17 : 01 Февраля 2013, 10:14:44 »
Первый код это корпус разъёма неизвестно чего.
Второй тоже корпус. Да и цена эта на корпуса явно.
Сами штекеры стоят дороже и имеют код 61 13 0 007 442 прямые и 61 13 0 007 444 Гобразные.
« Ответ #18 : 01 Февраля 2013, 12:07:21 »
С корпусами все понятно.
Где за 5 рублей купить такой контакт:
За 5 рублей можно купить такую вот хреновину:
Только у нее неподходящий диаметр, нет колечка-выступа и она не герметичная. Это значит, она скоро позеленеет вместе с контактом на фаре, а в оригинальном корпусе за полтинник она будет болтаться.
« Ответ #19 : 01 Февраля 2013, 12:16:37 »
а что мешает к хреновине за 5 рублей приапять или обжать провод ???
« Ответ #20 : 01 Февраля 2013, 12:21:40 »
« Ответ #21 : 01 Февраля 2013, 12:22:11 »
номера взял вот здесь https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,97326.0.html  первый код там написано что новер новый и в скобказх написан старый номер каторый указан в теме.  Там и написан что это корпус. Речь идет о там чтоб сделать это бюджетно и с минимальным колхозом. Итого 4 корпуса нам выходят практически 200 рублей + контакты в них с рынка 40 рублей и ну провода думаю есть у многих. Итого 250 рублей на все 4 разъема Из колхоза только разъем за 5 рублей.
« Ответ #22 : 01 Февраля 2013, 12:23:55 »
Про клеящий пистолет слышал что нибудь ??? Будет герметична мама не горюй ))) А диаметры есть разные. Немцы не придумывают вилосипед. Все размеры можно купить на радио рынке.
« Ответ #23 : 01 Февраля 2013, 12:25:59 »
Abra (извини имени незнаю) ты готов заплатить за 10 см. провода с фишкой на конце 200 рублей а проводов надо 8 ???
« Ответ #24 : 01 Февраля 2013, 12:26:58 »
1600 за 8 проводков. цена одной блок фары Депо.
