Автор Тема: какой мотор лучше собрать  (Прочитано 6120 раз)
  • Репутация +74/-67
« : 28 Января 2013, 19:35:40 »
хотелось бы поговорить по двум моторам м10 в20 и м20 в28  есть желание собрать ккой либо из этих моторов для этого есть и колено дизель и колено м10 в20 что будет лучше  дешевле и оринтировочно сколько сил можно снять при одинаковых затратах на мотор  хотелось бы вложиться тыс в 50    :-[   я почемуто давно хочу собрать м 10 в20  что то в этом есть :)
e30 это болезнь
Рекомендуем почитать по теме какой мотор лучше собрать
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +13/-20
  • Локация: SPB Southeast Site
« Ответ #1 : 28 Января 2013, 22:06:58 »
за 50 к можно купить m50b25 SWAP и не травмировать мозг
чем меньше меняешь деталей, тем меньше шанс лажануться...
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 22:10:53 от VLADI
ICQ-239-298-51два mob-+7-921-985-99-3три
Сonvertible top s50b32(M3 body black) 90"
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 29 Января 2013, 08:40:02 »
собирай М20В28. Для М10В20 желательно голову от него же ставить и на выходе ты получил 2х литровый мотор с 135 Лс примерно. Гемора с М10 будет больше.
у него всего порядка 50 тыс.  А чтоб по уму поставить М50 с заменой тормозов и прочего надо порядка 100 тыс.
  • Репутация +74/-67
« Ответ #3 : 29 Января 2013, 19:54:58 »
согласен  что бы поставить м 50 как надо надо сотку   с м 10 гемора достаточно  но он суко прикольный  :D  кстати башка 2 литра отнего есть тока карбовая       я вот думал если  его на январь и плюс  дудки  то может сил 170 получится снять или это только мечты   т к  за 140 лошадей этот гемор не нужен у меня щас 42 мотор стоит  и этого явно мало  тогда лучше м 20 28 и х й сним что он тяжелее  :-[
e30 это болезнь
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 20:31:05 »
и потом спокойно и не парясь сливать м20 2,8?)))
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 21:30:54 »
сам-то как думаешь, что лучше поедет 2,0 или 2,8? )))
  • Репутация +74/-67
« Ответ #6 : 29 Января 2013, 23:01:15 »
да я в курсе что 2 и8 лучще поедет просто саветуюсь :)
e30 это болезнь
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #7 : 30 Января 2013, 00:33:21 »
Продай весь этот старый хлам и купи нормальный свап.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +74/-67
« Ответ #8 : 30 Января 2013, 19:21:31 »
нормальный это навкрно м 50  :)  так вроде м 20 28 не хуже едит если прямыми руками собран
e30 это болезнь
« Ответ #9 : 30 Января 2013, 22:33:58 »
М50 это бюджетный свап, м52б28 или м54б30 вот это нормальный свап.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #10 : 19 Февраля 2013, 01:59:58 »
нормальный свап это м60/62 =)
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #11 : 19 Февраля 2013, 02:53:32 »
Это не бюджетно и не эффективно, но эффектно и дорохо :)
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +74/-67
« Ответ #12 : 19 Февраля 2013, 21:55:37 »
м60 мне не потянуть да и не зачем :) думаю либо м50 либо м20 2.7
e30 это болезнь
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« Ответ #13 : 19 Февраля 2013, 23:00:18 »
НАДУМАЕШ ПРОДОВАТЬ ВАЛ С М10В20 ДАЙ ЗНАТЬ ^-^ ^-^ ^-^
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
  • Репутация +454/-219
« Ответ #14 : 19 Февраля 2013, 23:02:50 »
не эффективно ? не смеши людей..
  • e30 convertible v8 `90
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #15 : 19 Февраля 2013, 23:05:28 »
ни один вариант в 50к ты не вывезешь, если собирать "правильно" бюджет постройки мотора равен 100к -/+ 10к.
все что меньше это кроилово на том или ином.
под м20в28 нужно будет менять тормоза, говорю потому что уже прошел через это, штатных, если даже сзади дисковые, не хватает!
м50 в 50к полный свап комплект....хм... бред. если только делать все самому и то я сомневаюсь что первые пол года не придется ввалить еще 10-20к.
  • Репутация +74/-67
« Ответ #16 : 23 Февраля 2013, 21:44:10 »
м 20 27 в 50 к р вполне реально   темболее что есть поршня и клено  а тормоза это уже вытекающее не страшно  :D просто скажите мне кто реально ездил на м50 25 и м20 27 что лучше  и как едет ? просто ездил на кабере с м 50 25  правдо с редуктором 3.25  скажу что мой м42 с редуктором 4.45 не сильно хуже едит :) а вот как м20 27 интересно
e30 это болезнь
« Ответ #17 : 23 Февраля 2013, 21:54:05 »
у м20в27 по сравнению с м50в30 подхват более выражен, но выше 5500 крутить его смысла уже нету. а м50 до 7к крутится, в этом его выигрыш, ну и тише работает.
  • Репутация +12/-29
  • Локация: питер
« Ответ #18 : 23 Февраля 2013, 23:41:57 »
однозначно строкер м20  ^-^
но сцуко м10турбануть будет тоже мегО пи*дато :-[
м50тоже хорошо чтоб мозг не ипать
  • почти беха, почти м10=) на е39 катался яяяяяя
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике..
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #19 : 24 Февраля 2013, 00:41:55 »
колену дизельному при атмосферном м20 одна дорога - на свалку:-)
либо простой вариант- колено м52б28 шатун м20 2.0 и поршень от м20 б25
или же самый ЛУЧШИЙ из СТАНДАРТНЫХ железок - колено м52б28 и шатуны поршня от м54б30
при обеих компоновках в первом случае с м50б25 едут вровень ,при втором м50б25 курит
но в любом случае  после ремонта ты получаешь перебранный м20 ,а просто купив м50 надо надеяться что он живой.что на сегодня маловероятно
P.S оба комплекта для правильной работы требуют маховик от м20 до 83/9 весом 6.3 а не как на последних 8.5
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 00:45:12 от 327i
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +64/-12
« Ответ #20 : 25 Февраля 2013, 08:22:42 »
+100 с Александром полностью согласен  перебранный м20- строкер м50 рано или поздно перебирать придется  :)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 08:30:17 от Н&R GRАEWЕ
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #21 : 25 Февраля 2013, 19:34:05 »
я в 40 уложился с м50 и еще -10 за продажу м10 так что 30 тысяч. да доделки еще есть но машина всего две ночи стояла на третий день я все доделал
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #22 : 25 Февраля 2013, 19:35:18 »
можно контрактник живой столб взять потом и не вскрывать мотор
