Автор Тема: вопрос по дпкв м62б44  (Прочитано 4058 раз)
« : 29 Января 2013, 10:41:58 »
может кто знает или сталкивался? на маховике находится инкрементное колесо которое дает сигнал для дпкв. при вмт 1 цилиндра, на каком зубце инкрементного колеса должен совпадать с дпкв? количество зубьев 60 -2, кто то говорит на 20 зуб, кто еще что, но конкретного ответа так и не смог услышать.
Рекомендуем почитать по теме вопрос по дпкв м62б44
« Ответ #1 : 29 Января 2013, 10:51:43 »
не на 1-й цилиндр оно смотрит... а что ты хочешь сделать... зачем такая информация ?
« Ответ #2 : 29 Января 2013, 17:55:00 »
имею ввиду замерил ВМТ 1-го цилиндра индикатором, иначе не могу замерить. икрементное колесо которое находится на маховике, т.е. зубья в количестве 58 шт + промежуток  между зубьев равный 2-мя зубьям. после пробела по ходу вращения маховика при вмт, на какой зубец приходиться ДПКВ который вставляется в колокол КПП (кто-то говорит на 20). нужно мне для того чтобы узнать верно ли стоит ДПКВ на колоколе и верно ли считывает работу  двс! етсь два вида колокола кпп на котором дпкв стоит в разных местах: если смотреть на колокол со стороны двигателя на одном стоит с боку в положении примерно 8 ч, а на другом стоит 6 ч??????
« Ответ #3 : 30 Января 2013, 07:30:23 »
насчет двух видов колоколов первый раз слышу.. видел только те что стоят на 8 часов, и там ты хрен промахнешься.. а что за колокол где датчик на 6 часов ?.. точно бмв ?
« Ответ #4 : 30 Января 2013, 23:53:59 »
еще имеется несколько видов маховиков, у которых инкрементное колесо находится в разных положениях. для этого и спрашиваю на какой зуб должен приходиться дпкв
« Ответ #5 : 31 Января 2013, 00:10:21 »
на м62 ? несколько видов маховиков с разными зубьями?... номера плизз ...
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 00:22:30 от Jоker
« Ответ #6 : 31 Января 2013, 00:37:48 »
только что пересмотрел етк имеем 2 номера маховиков на 4.4
21 20 1 223 525
21 20 1 223 581
который 581 пошел с 96 года и до упора..
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 00:39:50 от Jоker
« Ответ #7 : 31 Января 2013, 09:43:13 »
может кто поможет мне с моим вопросом????? не ужели ни кто не знает?
