Автор Тема: Перестал заводиться м10  (Прочитано 5126 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #25 : 30 Января 2013, 19:22:55 »
Я же говорил сними шланг ^-^ А штука эта сглаживатель пульсаций  или (скорее всего)фильтр 10-15-ти летний,сфоткал бы- ясно было бы
завтра сфоткаю. скорее это фильтр...
да спасибо за совет)
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Перестал заводиться м10
« Ответ #26 : 31 Января 2013, 10:31:46 »
Там и фильтр и бывает адсорбер (хотя на М10 вряд-ли) и сглаживатель пульсаций может быть, хоть под капотом мало вероятно. Если серый большой бочёнок, снизу вход сверху выход и к рампе, то это фильтр. Стоит дёшего, менять надо при каждой замене масла, в наличии наверняка где-нибудь есть, в крайнем случае подходит от некоторых моделей ауди и от волги, по крайней мере Бош и на то и на то одинаковые делает.
Бак промыть советую - там гумна наверняка много.
« Ответ #27 : 31 Января 2013, 10:39:58 »
Да, и ещё немного о фильтре - если его ликвидировать, то всё это серое гумно будет всегда идти через рампу и попадать в форсунки, от чего они через пару тысяч просто умрут.
Если поставить тазофильтр прозрачный, он не предназначен для такого давления это раз, а это чревато его взрывом, расплёскиванием бензина и как следствие красивым феерверком с возможным летальным исходом. И он маленький, слабый и не предназначен для постоянного фильтрования потока бензина это два, а следовательно его забьёт через несколько сот КМ. Через обратку, по крайней мере на ХХ, выходит практически весь накаченный бензин, а это 2 литра в минуту. То есть бак весь фильтруется за пол часа-час работы мотора, и в фильтр не попадают только плавающие на поверхности и тяжёлые лежащие на дне бака говны. Все говны растворённые в бензине остаются в фильтре.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #28 : 31 Января 2013, 10:48:14 »
У меня такое ощущение что все почему то избегают волговских запчастей)
Кто мешает поставить бошевский фильтр тонкой очисти от 406ого мотора? Езжу с таким уже больше 25000 , проблем со стороны топлива не возникало, хотя какую только бодягу в бак не лил.
« Ответ #29 : 31 Января 2013, 11:09:55 »
Тут основной вопрос в том, что даже Бош на Волгу многие запчасти делает у нас в России. А значит качество может быть не очень.
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #30 : 31 Января 2013, 11:41:05 »
Кстати соглашусь....заказал как то масленный фильтр бош, потом с ним как то зашёл в русь и наткнулся на фильтр бош от волги, к моему удивлению номера у них были одинаковые, а цена разная, к тому же у воги всё таки качество получше
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #31 : 31 Января 2013, 11:52:33 »
Да можно поставить даже ЗМЗ-ый родной фильтр , он есть в любом магазине автозапчастей и стоит 150+ рублей, волги с ними по 400000-500000 катаются и не парятся.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #32 : 01 Февраля 2013, 00:59:24 »
завтра поеду по магазинам искать онное)))
именно он и есть.
а как промыть топливную систему ( об бака до рампы) не снимая самого бака...это возможно?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #33 : 01 Февраля 2013, 18:36:27 »
именно он и есть.
наврятли. бак и снятый не так уж просто хорошо отмыть. разве что залить в него какой-нибудь моющей гадости и не высосать её оттуда минетчицей потом
  • Скучаю по Е30
