Автор Тема: Перестал заводиться м10  (Прочитано 5627 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 29 Января 2013, 13:20:05 »
Ребят помогайте.
Вчера весь день катался все ок было...
сегодня утром завел все ок, пошел мусор выкинул, возращаюсь- обороты где то 200...и заглохла.
машина стояла на бардюре, горела лампочка топлива...скатил с бардюра, лампочка погасла, на всякий случай еще долил еще5 литров. стал заводить...как то схватывает но не заводится...потом после кучи попыток завелась, поработала секунд 20 на холостых(900) чуть педаль тронул- глохнет. еще раз завел елиели педаль не трогаю, чуть работает и сама постепенно глохнет....
послезавтра ехать на дальняк...в чем проблема? позавчера чистил контакты трамблера...больше никиких манипуляций.
мог свечи залить? когда заводил педалькой топал, т.к по другому не заводится...
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Перестал заводиться м10
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #1 : 29 Января 2013, 13:29:32 »
почистить свечи, и ёпни не сильно по бензонасосу
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +42/-38
« Ответ #2 : 29 Января 2013, 14:01:16 »
okay :(
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #3 : 29 Января 2013, 14:03:42 »
на сколько свечной ключ нужен? а то у мну нет  пойду куплю
  • m50b25 coupe
  • Клубная печень
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 14:44:35 »
если я ещё помнил какие у тебя свечи?))))либо 16.5 либо на 21 короче бери сразу два
именно свечные
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Локация: Украина Львов
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 15:39:48 »
У меня была такая же проблемка - скинул клему с акумулятора, перекурил, поставил - поехал дальше
  • BMW E30 M10B18i
  • Репутация +42/-38
« Ответ #6 : 29 Января 2013, 16:02:48 »
чуднеенько чудненько) попробую так сделать...
она в самый не подходящий момент выдает мне сюрпризы...
у возлюбленной др сегодня...хотел поехать за цветами а тут привет тебе...
  • m50b25 coupe
  • Клубная печень
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 16:23:27 »
ты ко мне когда приедешь? прокладка всё захломляется и захломляется(((
  • Е46, 325мт
ваще пох
George_E30
« Ответ #8 : 29 Января 2013, 16:29:51 »
Свечи скорее всего на 21, а так, у тебя скорее всего бензонасос. Доберись до него, и как сказали выше, стукни и, если не поможет, отцепи провода и подай на него напряжение напрямую. Если он хреново будет крутиться то попробуй обратную полярность сначала.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #9 : 29 Января 2013, 16:55:47 »
жужжит так то бензонанос...
его реально поменять во дворе на коленке если что?((( посоветуйте какой купить лучше? завтра надо менять...что нужно еще для его замены?
числа 10ого)
надо завестись бы сперва...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #10 : 29 Января 2013, 21:05:38 »
Парни ну что есть у кого еще мысли?
Надо машинку заводить...только топливный насос? ни разу не снимал его сам..что необходимо для снятия и замены? какой лучше брать?
В четверг ехать надо...(((
  • m50b25 coupe
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #11 : 29 Января 2013, 21:33:45 »
скорее всего завоздушилась система-сними шланг с подачи и засунь в бутылку,и погоняй стартером до струи без воздуха-это самое малое что может случится-худшее насос крякнул от воздуха.Если что от волги подвесной Бош или ему подобный,главное 12В с сосками под шланг с хомутом и давкой 3Бара-на вход идет толстый сосок ,на выход тонкий.Ну я думаю малой кровью все обойдется -воздух страви и все Удачи!
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +42/-38
« Ответ #12 : 29 Января 2013, 22:44:16 »
т.е зажигание в порядке думаете?
вообще поменять во дворе реально?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #13 : 29 Января 2013, 23:17:25 »
опять же она завелась же...как обычно.
и заглохла сама по себе...как туда воздух то может попасть)
  • m50b25 coupe
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #14 : 30 Января 2013, 00:19:51 »
если быстро глохнет, через сек 3-5, то скорее всего работает только пусковая форсунка, а рабочие молчат. Их смысл есть проверить.
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
  • Репутация +42/-38
« Ответ #15 : 30 Января 2013, 00:31:56 »
так оо пусковая работает в момент кручения стартером...машина работает секунд 10.
да и вообще пусковая у меня наверное не работает вовсе т.к. завожу двиг только с нажатой педалькой...всегда.
  • m50b25 coupe
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #16 : 30 Января 2013, 07:09:28 »
И все таки бывает такое что когда насос чуть с воздухом хапнет - и все привет ему... И гудеть даже будет, а давление может до 1 очка упасть.... а то и меньше. Это уже проверено :)
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +42/-38
« Ответ #17 : 30 Января 2013, 11:44:33 »
Да скорее насос...т.к. еще месяц назад начал гудеть как то странно....громче иногда гудит...
Парни а если я насос сниму и отключу - бензин будет вытекать из шланга подачи на насос пока весь не вытечет?
Или он подключен сверху...? тогда не должен по сути...
  • m50b25 coupe
« Ответ #18 : 30 Января 2013, 12:19:03 »
купи манометр на базаре и померяй давление топлива... манометр всунуть в патрубок который идет к пусковой форсунке...
ну или если свсем правильно - то купи тройник и посади на тройник его
может еще зажигание, но секунд 10 - это дофига для зажигания
при неправильном зажигании обычно схватывает и глохнет
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #19 : 30 Января 2013, 14:15:27 »
Она ревнует ))) У владельца Е30 должна быть только одна возлюбленая и это его машина BMW E30 )))).  Меняй насос. Только при установке нового насоса систему желателльно прокачать механическим насосом, а потом уже стартером.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #20 : 30 Января 2013, 15:11:11 »
Приходится разрываться)
В общем что сегодня сделал:
1) Снял клеммы с АКБ покурил вернул на место)
2) Почистил покрутил все клеммы
3) Постучал по бензонасосу
4) Вынул свечи - залитые. Почистил их, поставил на место
Завожу - не заводицца
5) Снял шланг с подачи топлива ( до рапмы) сунул в бутылку
5.1 Поворот ключа - бенза немного вылилось в бутыль ( создал насос давление)
5.2 Кручу стартер - бенз течет, но так рывками сперва, потом потек ровной струей.
Когда вытащил бутылку - бензин был серого цвета и мутный ( бутылка чистая ) ОХОХО))) Привет газпром и ТНК))) Или мой грязный бак)
В общем подстоединил обратно подачу, завел. Ура ура) Прогрел все ок, прокатился пару км - все ок.
Я проанализировав ситуацию понял как устроена моя система подачи:
Бак - насос - топливный фильтр или что это ( металлический и здоровый такой под капотом) - рампа
Вот это баклаха под капотом, если это фильтр, наверна он весь в гамне внутри...его мб ликвидировать? И как советовали поставить перед насосом фильтр вазовский?
Бензин прям черный..
  • m50b25 coupe
« Ответ #21 : 30 Января 2013, 16:16:24 »
почему как проблема так сразу приходит мысль вхерачить что нибудь от ВАЗА ??? Советую посмотреть цены на фильтра для вашего мотора их цена в районе 100-200 рублей
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 16:32:26 от Viktor_K
  • Репутация +42/-38
« Ответ #22 : 30 Января 2013, 17:23:47 »
я только спросил) это вообще фильтр такой?  да и я завтра уезжаю из москвы на неделю...а в наличии наврядли что найду за пару дней...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #23 : 30 Января 2013, 17:37:55 »
что это за штука то? находится под капотом под бочонком с тормозной жижей, цилиндрической формы, через нее проходит бензин..
это фильтр или абсорбер?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +51/-13
« Ответ #24 : 30 Января 2013, 18:27:58 »
Я же говорил сними шланг ^-^ А штука эта сглаживатель пульсаций  или (скорее всего)фильтр 10-15-ти летний,сфоткал бы- ясно было бы
