Автор Тема: Слив ОЖ  (Прочитано 2626 раз)
« : 30 Января 2013, 21:15:43 »
Подскажите, есть ли какая нибудь сливная пробка ОЖ на блоке? Недавно заклинил термостат, закипел, и антифриз выдавило. Пришлось доливать воду, чтоб домой доехать. Теперь хочу ту самую воду полностью слить.  И какие могут быть последствия после перегрева?
  • BMW E30, 316, M 10, Соupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Слив ОЖ
  • Краснодарский край. Слив люка.
    Всем привет. У меня с люка вода стекает в пороги а из порогов в салон.Что делать?...
  • Подача масла,слив
    Добрый вечер!
    Может есть у кого фотки кто как делал подачу масла на турбину и слив обратно в мо...
  • слив ОЖ в М10
    подскажите как слить ОЖ с блока двигателя в моторе м10.... :-\...
  • ищу слив из порогов
    не могу найти сливные отверстия..... сделайте пожалст фотки .... ато походу у меня они "гавнили...
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #1 : 30 Января 2013, 21:49:39 »
Я долго искал, но не нашёл. Сливаю в ёмкость, типа таза, снимая патрубок "термостат-помпа".
Удачи.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 30 Января 2013, 22:31:05 »
у м20 болт находится за выпускным коллектором на блоке посередине примерно.. У м10 не знаю - посмотри там же.
e39 523i
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #3 : 30 Января 2013, 22:41:54 »
если м10, то под выпускным в районе 3 4 цилиндра болтик есть, но всё до капельки не сольёшь всёравно, надо будит шлангачкой выкачивать)
  • бнв 316 купе
« Ответ #4 : 31 Января 2013, 00:30:02 »
М10, по-моему, обычно переживает кипячение без последствий.
« Ответ #5 : 31 Января 2013, 01:05:24 »
Спасибо, завтра посмотрю.
