Автор Тема: Прокладка в карб 2бе  (Прочитано 21542 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #25 : 03 Ноября 2007, 20:34:02 »
Завтра попробую посмотрю чё там, а то переливает
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Прокладка в карб 2бе
  • Репутация +109/-3
« Ответ #26 : 03 Ноября 2007, 20:39:09 »
Смотри что бы мембрана была не порванная.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #27 : 03 Ноября 2007, 21:26:22 »
Ещё говорят пружина колхозная может быть
mishka
« Ответ #28 : 03 Ноября 2007, 22:13:42 »
Глохнуть она может из за почти дохлого но еще немного работающего патонциометра дросельной заслонки
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #29 : 04 Ноября 2007, 01:29:37 »
если мембрана не порванная
и пружина колхозная
- необязательные а только некоторые из условий.
даже если непорваная, но дубовая и приработалась как ей надо - после снятия и постановки разгоняться не будет.
проверено и не раз писалось
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2007, 01:24:05 от ZoDъ
  • Репутация +109/-3
« Ответ #30 : 04 Ноября 2007, 10:34:53 »
Блин , где то была инфа, с какой машины подходит эта штуковина...
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #31 : 04 Ноября 2007, 20:58:31 »
316 без i
« Ответ #32 : 05 Ноября 2007, 01:27:01 »
там не нашол.
надо искать среди германцев опели\ВВ тогоже поколения
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #33 : 05 Ноября 2007, 11:47:43 »
На АУДИ (44) 100 вроде такой клапан стоит
  • Репутация +109/-3
« Ответ #34 : 05 Ноября 2007, 14:23:28 »
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2007, 18:44:08 от Вовка.
mishka
« Ответ #35 : 06 Ноября 2007, 10:19:28 »
С карбюратора 2ЕЕ он стоял на фольтсвагене такойже клапан и продается рем комплект от него
« Ответ #36 : 06 Ноября 2007, 11:18:02 »
кста, в наличии его где купить можно? или заказывать?
чёт мая карыта еле-еле больше 140 идёт. и конкретный провал появился в последней трети хода педали газа.
Это вот этот клапан?
Дет №16
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTkyMzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MUFFMDAwODI=
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2007, 11:24:49 от Димыч_Сф
mishka
« Ответ #37 : 06 Ноября 2007, 11:26:55 »
Где купить этот клапан я ХЗ. на счет провалов это может быть патонциометр бензонасос и тд. У меня была такая тема когда газ в пол кладешь машина тупить педаль приотпускаешь начинает разгоняться. Поменял бензонасос (новый купил) и все пропало
« Ответ #38 : 06 Ноября 2007, 12:27:52 »
Артём вкинул мысль о исправности вакуум-корректора УОЗ.
В сторону насоса тоже думаю - мой подтекает.
mishka
« Ответ #39 : 06 Ноября 2007, 12:40:30 »
Блин тыж к нему ездил. Сьездий еще раз купи все прокладки комплект пусть переберет и будет тебя счастье. И купи ты новый бензонасос не дорого он стоит и забудь про него на долго
« Ответ #40 : 06 Ноября 2007, 12:48:59 »
ну так первый визит был "притирочный".
там посмотрим. карб-то я и сам перекидать могу - ничего там заумного для меня нет.
mishka
« Ответ #41 : 06 Ноября 2007, 12:54:33 »
Но лучше доверить Артему он уже с закрытими глазами его соберет и разберет.
« Ответ #42 : 06 Ноября 2007, 13:08:28 »
согласен. есть резон. деньги покажут. :(
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #43 : 07 Ноября 2007, 15:17:58 »
холодная заводится очень плохо через 1мин. кручения стартером в морозы ваще не завести будет акума сядет, а на горячюю заводится с пол оборота. Вывернул свечи сухие но черные походу богатая смесь не знаю чё делать дальше?
« Ответ #44 : 07 Ноября 2007, 15:37:40 »
скорее всего проблема в релюшке, что висит на левом брызговике/лонжероне. попробуй её заменить и проверить контакты на её разъёмах. Сам не сталкивался, но прошлый владелец о такой засаде рассказывал.
« Ответ #45 : 07 Ноября 2007, 15:38:02 »
ну и - поиск рулит!
mishka
« Ответ #46 : 07 Ноября 2007, 15:47:55 »
Была похожая проблема при полностью исправной системе подачи смеси и исправном зажигании. Летом не мого завести машину. Дело оказалось плевым из бака идет топливо провод к карбюратору в нескольких местах он соеденяется. Вот в одним из этих мест ослаб хомут и был реальных подсос из-за него насос долго накачивал бензин в карб. Сними шланг с карба и дуй в него можешь услышать шипение а можешь и нет, а лучше это делать вдвоем один дует другой под машиной слушает. Ну и естественно надо правильно отрегулировать регулятор воздушной заслонки от него тоже очень сильно зависит холодный пуск.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #47 : 07 Ноября 2007, 16:20:10 »
Бензопровод проверял подсоса нету, а как возд. заслонку регулировать? у меня при пуске она закрывается потом при прогреве потихоньку открывается как и должно быть
mishka
« Ответ #48 : 07 Ноября 2007, 16:29:01 »
Так и должно быть. Бывает подсос воздуха под сидением задним тудо трубки подходять. Сними сидуху с право стороны если смотреть из салона на лобовое стекло есть такая фигня круглая откручивай ее и увидешь кучу шлангов вот и проверяй их. Просто другого обьяснения почему машина не заводиться сразу я незнаю. Зажигание исправно?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #49 : 07 Ноября 2007, 16:49:14 »
Зажигание исправно
