Автор Тема: Печка  (Прочитано 2756 раз)
Шурег
« : 29 Октября 2007, 10:22:52 »
Нужен совет..... сейчас температурка приближается к 0 и сложилась такая ситуация , что  из печки дует горячий только когда еду или стою, но повышаю обороты где-то до 2000 , если стоять на холостых то получаем еле еле тёплый вохздух.......В чём может быть причина??? Явная неисправность в системе охлаждения , вопрос в чём??? Кстати летом машина дико греется в пробках если стоишь более 15-ти минут спасает тоько  подгазовывание до 2000 на нейтралке... ВОобщем делема.......Надеюсь кто нибудь сталкивался с такой проблемой и подскажет что конкретно необходимо заменить, чтобы мне не менять всё подряд......
Рекомендуем почитать по теме Печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
Alex_e30
« Ответ #1 : 29 Октября 2007, 10:28:44 »
похоже на воздух в системе охлаждения....
Шурег
« Ответ #2 : 29 Октября 2007, 10:44:29 »
Нее-т на счёт воздуха это перебор, кипела бы постоянно.....
viper
« Ответ #3 : 29 Октября 2007, 11:03:57 »
Ошибаешься. Может не кипеть, но слабо греющая печка это первый признак воздуха в системе охлаждения.
Начни с удаления воздуха (процедуру 100 раз описывали, юзай поиск). Это самое простое и не затратное, что можно сделать.
Если не поможет, будем думать дальше - а именно, в сторону мертвой помпы, забитого радиатора печки и т.п.
Шурег
« Ответ #4 : 29 Октября 2007, 11:12:47 »
Как воздух может быть в исправно циркулирующей системе???
« Ответ #5 : 29 Октября 2007, 11:17:42 »
А это описание исправно работающей системы?
Шурег
« Ответ #6 : 29 Октября 2007, 11:17:56 »
А как забитый радиатор печки влияет на повышенною температуру двигателя летом????
Шурег
« Ответ #7 : 29 Октября 2007, 11:18:50 »
Воздуха нет 100% , выпускали  несколько раз.....
« Ответ #8 : 29 Октября 2007, 11:19:00 »
Никак.
Шурег
« Ответ #9 : 29 Октября 2007, 11:23:32 »
Хорошо.....какова вероятнось что дело действительно в помпе????
  • Репутация +14/-1
« Ответ #10 : 29 Октября 2007, 13:00:20 »
У меня такая же проблема. Радиатор отопителя - новый. Помпа не причем, т.к либо она крутит как у всех либо не крутит, а вот цркуляции нехватает. Воздуха в моей системе нет. Просто мне кажется на хлостых как раз таки производительности помпы и нехватает.
viper
« Ответ #11 : 29 Октября 2007, 14:07:48 »
Ну вот и ответ. Менять помпу.
зы. насчет воздуха, я когда радиатор менял, на ХХ печка нифига не грела потом. даешь газу - греет. а на ХХ холодно.
как положено поставил машину мордой на горку (передними колесами на бордюр), прогрел, выпустил воздух винтом вверху радиатора и термостата. заглушил, долил антифриз. повторил процедуру раза три, пока не начало дуть горячим на ХХ. когда начало - понял что достаточно. а пока воздух не удалил, авто пыталось перегреться (я не давал, глушил и подливал антифриз)
Помпа у меня меняна этой весной, при покупке авто.
Шурег
« Ответ #12 : 29 Октября 2007, 17:32:39 »
Мне достался автомобиль с подозрительно свежей помпой и вот так он себя ведёт....грешу на неё, думаю есть смысл поменять на оригинал , но вот полностью так и не решился..... в раздумьях....
« Ответ #13 : 30 Октября 2007, 23:37:36 »
у меня были проблемы с перегревом и холодной печкой из-за помпы. но проблемы с холодной печкой могут быть и из-за
- низкого уровня ОЖ
- забитого клапана печки (на днях свой перебрал как тут недавно описывалось)
