Автор Тема: вопрос про помпу без прокладки  (Прочитано 2188 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« : 07 Февраля 2013, 00:36:17 »
подскажите, могла ли система охлаждения набирать воздух через помпу поставленуя на герметик с заклиненой вязкостной муфтой? просто трещин не было обнаружено, прокладка целая, эмульсии не было, а воздух набирался не известно откуда((
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
Рекомендуем почитать по теме вопрос про помпу без прокладки
« Ответ #1 : 07 Февраля 2013, 11:47:30 »
Утверждать не могу, но когда у меня однажды начались по утрам чудеса с перегревом, мне помогла замена помпы, и единственное объяснение, которое я придумал - за ночь через неплотности сальника помпы в систему набирался пузырь воздуха как раз вокруг помпы, и она не качала, пока не газанешь как следует.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #2 : 07 Февраля 2013, 13:23:27 »
самое смешное, что перегрева не было))) просто постоянно набирался пузырь в печке)) не грела зараза пока не газанеш, а потом и вобще перестала))
« Ответ #3 : 07 Февраля 2013, 14:34:37 »
У меня это было на м20, так что неудивительно, что пузырь мог собираться в другом месте.
А радиатор печки тоже бывает "худой", подкапывает и испаряется, при этом кроме запаха в салоне никаких симптомов может не быть.
« Ответ #4 : 08 Февраля 2013, 15:01:45 »
а чего решил что через помпу?
гораздо вероятнее по неплотностям патрубков
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #5 : 08 Февраля 2013, 19:15:10 »
хомуты были закручены по самое не балуйся
« Ответ #6 : 08 Февраля 2013, 23:30:37 »
Я решил, что через помпу, потому что замена помпы немедленно решила проблему. А в старой помпе я сначала никакого изъяна не нашел, но потом присмотрелся внимательнее и обратил внимание, что крыльчатка с одной стороны пропилила корпус - видимо, вал перекосился. Никаких подтеков при этом я не обнаружил.
Хотя да, при замене помпы я таки снимал много шлангов.
« Ответ #7 : 11 Февраля 2013, 19:06:43 »
вот-вот
у меня постоянно завоздушивалась система, я полез менять прокладку, но на старой никаких дефектов не обнаружил
но когда собирал - все патрубки посадил на герметик
кот терь хз почему нет завоздушки - то ли реально прокладдка сифонила, то ли патрубки
« Ответ #8 : 11 Февраля 2013, 19:11:57 »
Я патрубки на герметик не сажал, по-моему, это порнография.
« Ответ #9 : 12 Февраля 2013, 11:00:54 »
у меня штуцера местами пожраные коррозией были, где мог вывел наждачкой, где не получилось - пришлось герметиком решать вопрос
  • Локация: Ростовская область
« Ответ #10 : 12 Февраля 2013, 22:42:58 »
вот-вот
Иногда не всякий дефект глазами увидишь. Может визуальных дефектов не быть, а все равно свойства поменялись.
А какой герметик использовал?
