Автор Тема: вопрос по коллектору и датчикам м10  (Прочитано 1543 раз)
« : 09 Февраля 2013, 15:24:24 »
Всем привет! Двиг. м10 карб, на коллекторе под карбом 2 штуцера под шлангочки , один на вакуум, а другой идет к системе ОЖ. Но почему то один нормальный по длине и форме(на вакуум), а другой короткий и без расширения на конце. Он такой и должен быть или с ним что то произошло? До этого он был вместе с патрубком обмазан холодной сваркой и из под него капало хочу это исправить.Просто переживаю будет ли нормально держать? И ещё вопрос подскажите или киньте ссылку - Как проверить датчик который стоит в выпускном коллекторе и который стоит возле датчика температуры ОЖ.( короче все которые есть на этом двиг.) Заранее благодарен!!!!
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 16:26:07 от Nick0l@
  • BMW E30, 316, M 10, Соupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме вопрос по коллектору и датчикам м10
« Ответ #1 : 11 Февраля 2013, 21:56:13 »
Отзовитесь, подскажите!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #2 : 11 Февраля 2013, 22:09:58 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,72817.0.html вот тема, где есть фото подключения вакуумных шлангов. если не уверен что шланг плотно держится, лучше поменять
по карбам книга на сайте есть http://lehaiver.h10.ru/lit_karb.htm
поищи, тут ссылки есть на книги по карбу, поможет, да и по поиску можно много найти.
из книги: датчик температуры во впускном коллекторе (рядом с 4 цилиндром) при 20 градусах сопротивление 2000-3000 Ом, при 90 градусах 280-360 Ом.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
