Автор Тема: Не заводится М10  (Прочитано 8989 раз)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #25 : 13 Февраля 2013, 20:27:09 »
на заводку это очень влияет-датчик который на мозги у тебя в воздухе и не дает сигнал -делай радик,а то гбц кирдыкнется
Сало-сила,спорт-могила
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М10
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #26 : 13 Февраля 2013, 20:38:30 »
Сигнал дает по температуре воздуха, она примерно равна температуре антифриза
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +51/-13
« Ответ #27 : 13 Февраля 2013, 20:57:20 »
ну тогда можно и без ОЖ запускать получается да? хер там датчик в ОЖ должен находится иначе двиг не запустится
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #28 : 13 Февраля 2013, 21:00:57 »
Запустица. Неважно в какой среде он находится. Ради интереса слей ОЖ и попрубой завести, все будет работать. Другое дело если датчик совсем не будет подключен, тоесть обрыв, тгда на холодную будет завести проблема. А так датчику все равно что мерит, температуру воздуха или ОЖ. Провереный факт
  • Репутация +16/-0
« Ответ #29 : 13 Февраля 2013, 21:07:36 »
Кстати чё за фигня?: При прогреве до 40-50 градусов обороты падают до 200-300, после70 в норме, прогревочные 1200.??? :o
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +315/-298
« Ответ #30 : 14 Февраля 2013, 13:48:01 »
скорее всего клапан доп. подачи воздуха мозги тебе клепает, если у тебя инжектор(у карбюраторов-карбюратор)))
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #31 : 14 Февраля 2013, 14:02:51 »
При такой температуре свечи засираются из-за переобагощённой смеси и холодного двига. надо настраивать систему подачи топоива
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 14:05:05 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
