Автор Тема: Как снять магнитолу?  (Прочитано 10027 раз)
  • Репутация +6/-1
« : 12 Февраля 2013, 11:27:24 »
Ребят подскажите, как снять магнитолу, полностью вынуть?
  • BMW E30, 318, M10b18i, 1987
Рекомендуем почитать по теме Как снять магнитолу?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 12 Февраля 2013, 11:36:58 »
ну, выбери момент, когда возле машины никого не будет, возьми отвёртку и надави на пассажирское стекло. Оно должно лопнуть. Потом открываешь дверь и залезаешь в салон. Панелька, скорее всего, лежит в бардачке или под сидением водителя. Саму магнитолу поджимаешь справа и слева отвёртками и вынимаешь. Если не западло, снимаешь и окантовку, котоаря в торпеде. Если в машине ЦЗ, открой багажник, там наверняка ещё ящик с интсрументом есть.
Удачи.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 12 Февраля 2013, 11:39:59 »
Удачи.
Блин я серьезно, как ее вытаскивать? А то трещин, боюсь дальше тащить, магнитола не штатная.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #3 : 12 Февраля 2013, 11:45:11 »
съёмники возьми
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 11:49:06 от TauruS
  • Репутация +16/-0
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 11:48:14 »
Удачи.
@Саму магнитолу поджимаешь справа и слева отвёртками и вынимаешь.@
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
« Ответ #5 : 12 Февраля 2013, 11:48:25 »
каков вопрос, таков ответ.
Какая магнитола у тебя? Они с замками все, для замков есть экстракторы. Для каждой магнитолы свой экстрактор. Если магнитола новая, то металлическая рубашка, в которой она сидит, сделана из говна. Берёшь нож и просовываешь его между рубашкой и торпедо - отгибаешь "зацепки". Если атк сделать сложно, то ищи металлические полоски, примерно 5мм в ширину и засунь их справа и слева от магнитолы(между магнитолой и рубашкой). Суть в чём, в магнитоле есть подпружиненные крючки, которые цепляются за рубашку и не дают её вытащить. Тебе надо их отжать. Подойдёт что-то типа металлической линейки, но лучше д два раза уже линейки - этими экстракторами отжимаешь крючки и аккуратно тянешь на себя магнитолу.
« Ответ #6 : 12 Февраля 2013, 11:50:12 »
он, видать, прочитал бегло. не вникая в суть ;)
  • Репутация +6/-1
« Ответ #7 : 12 Февраля 2013, 11:50:45 »
Сегодня еще раз попробую, и сфоткаю как раз
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 12 Февраля 2013, 11:51:22 »
ага. возми съемник.
только они разные бывают. почти у каждого бренда свой.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #9 : 12 Февраля 2013, 11:52:52 »
Все прочитал. Я так делал, просто на старой машине запихивал и все сразу вылазило. А тут запады какие то...
« Ответ #10 : 12 Февраля 2013, 11:57:02 »
ага. возми съемник.
суть то одна у них, зацепил и вытащил
я как то сдуру дёрнул всё это вручную, ну и вырвал среднюю консоль целиком))) (P.S. на митсубиси)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 12:05:56 от TauruS
George_E30
« Ответ #11 : 12 Февраля 2013, 12:01:14 »
Не, отвертками ниудобна, лучше спецключиками или узкими лезвиями канцелярских ножей. Стекло тож лопать не обязательно, может можно крючком проворочным механизм задействовать ;)
Ниче се понаписали....
« Ответ #12 : 12 Февраля 2013, 12:07:00 »
ага. возми съемник.
раз он задал такой вопрос, значит съёмников у него нет)  Панасоник и Альпайн используют длинные и узкие съёмники(как последние два), их обычными металлическими пластинками не подделать, т.к. они входят в пазы точно пос воему размеру. У Сони и куйдая съёмник просто нажимает на кнопки, как самый первый вверху. Суть у всех одна - отжать кручки.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #13 : 12 Февраля 2013, 12:15:09 »
У меня на панасонике значительно шире последних съемники были. У друга в приоре недавно соньку вытаскивал, съемники как фольга, гнутся/мнутся/скручиваются, как всегда тонким ножиком снимал....
« Ответ #14 : 12 Февраля 2013, 12:18:36 »
я к примеру привёл, конструкцию, так сказать. На фотографии особо не видно размера. Где-то валяются съёмники, но снимаю ножиком)))
« Ответ #15 : 12 Февраля 2013, 12:29:28 »
Удачи.
пачему не пасаветавал заднее стекло снять????? и снемаеца мафан ножиком иле скрепкаме!!!!!!!!!!
« Ответ #16 : 12 Февраля 2013, 12:35:49 »
он вежливый, торпедо портить не хочет, чтобы хозяин поставил новую магнитолу и можно было её тиснуть через недельку.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #17 : 12 Февраля 2013, 12:38:36 »
да нее, тачила моя))
« Ответ #18 : 12 Февраля 2013, 12:39:15 »
он вежлевый аты пасаветавал стикло уепенить!!!!!!!!!!
« Ответ #19 : 12 Февраля 2013, 12:39:40 »
мне кажица ты пестищъ нам!!!!!!!
  • Репутация +6/-1
« Ответ #20 : 12 Февраля 2013, 12:43:32 »
моя)))
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 15:41:43 от kokCS
« Ответ #21 : 12 Февраля 2013, 12:45:15 »
моя)))
Тогда не бойся, будь мужиком - вырежи болгаркой, блеа!
« Ответ #22 : 12 Февраля 2013, 12:48:45 »
крышу реж крышуууууууу!
« Ответ #23 : 12 Февраля 2013, 12:53:12 »
фуплять малчи!!!!!!!!!! нитрогай крышу еманаротт!!!!!!!!!
« Ответ #24 : 12 Февраля 2013, 12:53:41 »
я бы через моторный отсек начал...
