Автор Тема: Глохнет и не заводиться м52б28,куда рыть.  (Прочитано 4470 раз)
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва,Зеленоград
« : 12 Февраля 2013, 16:04:33 »
Вот спрошу у бывалых.
Ситуация такая,бывает заглохнет машина и не заводиться-стартер не крутит,никак на ключ не реагирует. только лампочки загораются как обычно пр и повороте ключа и все!
Приходиться ждать до получасу,потом только можно завести...было уже 4 раза! Боюсь прям оказаться в неловком положении)
BMW е30 Coupe
(916) 622 25 29 Александр
Рекомендуем почитать по теме Глохнет и не заводиться м52б28,куда рыть.
« Ответ #1 : 12 Февраля 2013, 16:06:51 »
пошевели чип в катушке... если не поможет... надо проверять накачку
« Ответ #2 : 12 Февраля 2013, 16:08:49 »
также надо посмотреть в актуальных величинах как евс видит ключ
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 12 Февраля 2013, 22:49:58 »
проблема с евс-ом 100%
  • e30 87г. седан M52TUB28
  • Репутация +16/-3
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 23:06:28 »
Проблема может быть в контактной группе замка..у меня так было)))
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
« Ответ #5 : 13 Февраля 2013, 01:45:40 »
ну или так ))
  • Репутация +5/-11
« Ответ #6 : 13 Февраля 2013, 10:28:36 »
"также надо посмотреть в актуальных величинах как евс видит ключ"
а более простым языком? :) как это сделать?
Вспомнил нюанс,когда пытаюсь завести,поворачиваю ключ и когда ключ идет в положение стартер,то происходит просадка напряжения (стоит вольтметр) и лампочки тухнут на блоке включения ближнего и габаритов.
замок зажигания и чип смотаны изолентой намертво (прежний владелец делал на совесть),там ничего не шевелиться...)
Читал тему на форуме,слышал мнение что при просадке напряжения замок теряет чип,это в тему?
BMW е30 Coupe
« Ответ #7 : 13 Февраля 2013, 10:41:15 »
мне кажица стартер у тибя дохлый :(
  • Репутация +5/-11
« Ответ #8 : 13 Февраля 2013, 11:35:33 »
Проблема повторяется при одних и тех же условиях. Машина глохнет под нагрузкой,ну типо сцепление отпустил плавно а газ не нажал...заглохла и привет...хотя раз на раз не приходиться.
Было 3 раз.
1. раз машина в горке стояла у магаза,передачу не выключил сцепление отпустил.
2. парковался у дома в сугроб,тоже не подрасчитал со сцепухой.
3. в очереди в мак :D это был ппц) толкать пришлось на стоянку.
BMW е30 Coupe
« Ответ #9 : 13 Февраля 2013, 12:00:12 »
а она у тебя еще и глохнет :(
« Ответ #10 : 13 Февраля 2013, 12:35:30 »
ошибки тебе надо читать... только евс у тебя никто не увидит без спецманипуляций....
  • Репутация +5/-11
« Ответ #11 : 13 Февраля 2013, 14:20:52 »
Глохнет по моей вине.
а как увидеть этот евс? :(
BMW е30 Coupe
« Ответ #12 : 13 Февраля 2013, 14:50:38 »
1. поехать на курсы
2. поехать на диагностику...
есть неисправности которые характеризуются как "неправильная эксплуатация" когда действия хозяина вводят в обман электронику, хотя я думаю, это не тот случай.
« Ответ #13 : 13 Февраля 2013, 14:57:57 »
попробуй после очередного раза, выключить зажигание, вытянуть ключ.... подождать 15 - 20 сек, потом завести как обычно... если и тогда стартер не включится - есть проблема.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #14 : 13 Февраля 2013, 14:59:07 »
ты сначала определись со стартером проблема или с евсом. когда не убдет в очередной раз машина заводиться попроси толкануть кого нить и завестись с толкача.
« Ответ #15 : 13 Февраля 2013, 15:47:00 »
сначала замок зажигания проверь, контактная группа могла износиться.
я на "иске" так мучался, потом группу заменили и все гуд.
иди от простого к сложному.
p.s. с самого простого - это провод заземления двигателя проверить)))))
  • Репутация +16/-3
« Ответ #16 : 13 Февраля 2013, 23:09:02 »
  • Репутация +5/-11
« Ответ #17 : 15 Февраля 2013, 10:57:15 »
Спасибо за советы,буду отрабатывать варианты.
Вчера опять случилось...значит было так. тащил машину на буксире,потом припарковался,заглушил,вышел и тут сработал вентилсятор охлаждения...я пошел по своим делам,прихожу прошло минут 30,прихожу сажусь не заводиться...я забил,уехал часа на полтора,приезжаю сажус завожу все ок)))
BMW е30 Coupe
