Автор Тема: Интересность с генератором...  (Прочитано 8392 раз)
Samildanah
« : 13 Февраля 2013, 19:48:14 »
Не горела лампа зарядки, заменил лампу, горит всегда. Заменил таблетку на новую заведомо рабочую. Лампа тухнет, ток возбуждения есть, зарядки - нет....сталкивался ктонибудь с такой херней?
Рекомендуем почитать по теме Интересность с генератором...
  • Репутация +4/-8
« Ответ #1 : 13 Февраля 2013, 19:54:45 »
генератор хитрая штука.. купи б.у и непарься. тока регулятор новый воткни. или вези свой на проверку к дяди васе куданить.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
Samildanah
« Ответ #2 : 13 Февраля 2013, 19:56:08 »
В моей жопе мира генератор на е30 стоит 3500р б/у...мне кажется должно быть что-то предельно дурацкое ))
  • Репутация +4/-8
« Ответ #3 : 13 Февраля 2013, 20:06:11 »
а форум на че я тут нашол за 1000 таблетку новую поставил работает как часы.
P.S  КРАВЦ
Samildanah
« Ответ #4 : 13 Февраля 2013, 20:13:43 »
Таблетка новая, об этом в первом посте написано. Хелла, обошлась в 450р
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #5 : 13 Февраля 2013, 20:18:41 »
/мне кажется должно быть что-то предельно дурацкое / типа слабого ремня или херового контакта ? не суетись и давай по-порядку, откуда такая уверенность что зарядки нет?! чем проверял ?
  • BMW E30 324d Sedan 1985
Samildanah
« Ответ #6 : 13 Февраля 2013, 20:22:44 »
тестером на + генератора и корпус генератора мерил, там напряжение АКБ сидит. На клемме возбуждения на заведенную те же показания по напряжению, лампа тухнет исправно. С ремнем и контактами всё нормально. Да и причем тут контакты когда мерю на самом генераторе. Есть подозрения что диодный мост накрытый. Пойду в гараж схожу сниму его чтоль.
« Ответ #7 : 13 Февраля 2013, 20:32:09 »
во, вот это уже но-взрослому! ген бош или француз?
Samildanah
« Ответ #8 : 13 Февраля 2013, 20:41:27 »
Бош 80А если верить номеру на нем аж с 320 Е21...таблетка покупалась конкретно для него из каталога деталей для этого номера.
« Ответ #9 : 13 Февраля 2013, 22:22:26 »
вскрытие покажет, благо он легко разбирается !  ^-^
  • Репутация +4/-8
« Ответ #10 : 14 Февраля 2013, 16:35:23 »
ну яб несказал чтоб он легко разберался... я на одном крышку переднюю по полам сломал как то))
P.S  КРАВЦ
Samildanah
« Ответ #11 : 14 Февраля 2013, 17:06:26 »
0_о злодей....
  • Репутация +4/-8
« Ответ #12 : 14 Февраля 2013, 17:13:51 »
P.S  КРАВЦ
« Ответ #13 : 18 Февраля 2013, 19:02:46 »
Ставлю 20 копеек на диодный мост...
Samildanah
« Ответ #14 : 18 Февраля 2013, 21:59:32 »
Разбирается вообще примитивно )) просто надо иметь в арсенале мелкоударный инструмент типа саможных молоточков чтобы легкими постукиваниями разбирать такие вещи ))) диодный мост похоже, обмотки все живые. Заказал новый, придет поставлю видно будет. Заодно думаю подшипники поменять. Задний чтото не очень помоему.
« Ответ #15 : 19 Февраля 2013, 11:46:01 »
Ну а старый диодный мост ты проверил? Что значит, похоже??
Обмотки на массу прозвонил?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #16 : 20 Февраля 2013, 23:48:38 »
Дайте номера таблеток на m10 1.8 под 80 и 90 ампер(если они разные)
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 23:50:27 от Viper777
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Samildanah
« Ответ #17 : 21 Февраля 2013, 07:12:26 »
12311726022
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 21 Февраля 2013, 11:46:41 »
12311726022
Спасибо
Оригинал - 4000р
Bosch(1197311027) - 1200р
Hella(5DR 004 242-061) - 740р
Я в сомнениях
« Ответ #19 : 21 Февраля 2013, 12:57:41 »
Hella за 740 рублей. Какие тут могут быть сомнения????
  • Репутация +1/-1
« Ответ #20 : 21 Февраля 2013, 13:55:22 »
Ок. А какая разница между 5DR 004 242-061 и 5DR 004 241-131?
« Ответ #21 : 21 Февраля 2013, 20:44:37 »
061 - рабочее напряжение 14,5 вольт
131 - рабочее напряжения 14,1 вольт.
Я думаю, что если аклиматор в багажнике, надо брать 061. Если под капотом - 131
Это связано с тем, что на длинных проводах больше просадка напряжения. И если на генераторе будет 14.5 вольт, то на АКБ как раз 14.2. Если же аклиматор под капотом и провода довольно короткие, то что на генераторе, что на АКБ будет 14.2 вольта.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #22 : 21 Февраля 2013, 23:52:24 »
Нормально так разбираешься) Как я понимаю с Bosch такая же ситуация 1197311027 и 1197311028
Samildanah
« Ответ #23 : 22 Февраля 2013, 08:21:24 »
Предупреждаю сразу Хелла теперь всё это делает в китае.
« Ответ #24 : 22 Февраля 2013, 11:23:30 »
НА самом деле - инфа неточная, я только предполагаю. Ну и пишу, как бы выбирал себе.
По бошам, да. Точно так же. 027 = 14,1, 028 = 14,5
