Автор Тема: Кому нужные задние железные сайлентблоки в балку?  (Прочитано 26399 раз)
« Ответ #75 : 19 Февраля 2013, 18:08:48 »
Ну так да, суть то в том, что кроме ампутации элемента поглощающего излишние нагрузки, предназначение машины увеличивает эти нагрузки в разы. Одно дело просто ехать в повороте, а другое дело ехать боком, когда колёса стремятся остаться с асфальтом и забрать с собой всю подвеску, оставив ехать дальше один кузов.
в скольжении есличо силы действующие на подвеску гораздо меньше чем при качении, физику штоль не учили? другое дело что переходные процессы из скольжения в качение и наоборот какрас имеют ударный характер, резинки всякие етот удар демпфируют, с одной стороны хорошо (ето как упасть мордой не в освальт а на сиську 9размера) а с другой стороны смазывают реакцию управления
Рекомендуем почитать по теме Кому нужные задние железные сайлентблоки в балку?
« Ответ #76 : 19 Февраля 2013, 18:15:32 »
ссылка не имеет ничего общего с привариванием балки к кузову.  Моторы на мотоциклах, которые видел я, сидят на сайлентах. В том числе старинные мотороллеры совкового производства, типа Электрон и Муравей.
Вес мотора и конструктивные особенности. Прямая передача с мотора на коробку и на редуктор при неподвижных моторе и редукторе - свернут в ближайшее время или коробку или кардан или колокол лопнет. В мотоциклах всё выполнено в едином корпусе со смешным моментом на выходе, который передаётся цепью на спицевое колесо.
как ето не имеет? приваривание к кузову стойки макферсона значит не имеют значения?
про муравьи не знаю а у меня на яве например жоска к раме мотор крепица, и на ижаке тож.
на машине мотор с каропкай стоит на 3 точках, что там и куда свернет?
имхо нада думать больше.
  • Репутация +31/-31
  • Локация: Красногорск
« Ответ #77 : 19 Февраля 2013, 20:50:31 »
Ух полемика какая развернулась нешуточная ))).
Немного отойдя от темы .... Вопрос знатокам )  Буду признателен ... Итак имею  новые гуммилагеры в задней балке оригинал , а втулки рычагов при этом полиуретан . В связи с этим вопрос по работе системы ....  насколько критична разница в жесткости этих элементов , или лучше разориццо на полиуретановые гумилагеры ? и какую опору редуктора в такой конфигурации лучше взять оригинал или полиуретан ...  ?
PS Машина НЕ на каждый день
  • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
BMW - возьми и сделай (С)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #78 : 19 Февраля 2013, 21:29:42 »
По поводу жесткого крепления мотора на совкоциклах - точно знаю что на яве, восходе, минске, иже, туле, урале, днепре крепление жесткое, что увиличивают вибрацию, но их не сворачивает из-за маленького момента и за счет того что такую конструкцию расчитали на заводе. Соответственно на машине расчет производился в сайлентами, а при жесткой сцепке, как все правильно пишут, нагрузки возрастают в разы. Но этого походу доказать мегатюнерам невозможно
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #79 : 19 Февраля 2013, 21:48:51 »
Евгений Зингер - я бы для равномерного распределения нагрузки поставил бы полиуретан по кругу, тем более машина не на каждый день.
  • Репутация +31/-31
« Ответ #80 : 19 Февраля 2013, 22:10:56 »
Спасибо .... я в общем то так и думал ...и про равномерное распределение нагрузки мыслишки закрадывались. Тогда буду "душить жабу" и покупать остальные полиуретановые сайленты  ... просто в рычаги брал бюджетный полиуретан от "точка опоры" а  гумилагеры и опоры редуктора они не делают ... придеться брать небюджетные стронгфлексы\пауерфлексы )))))))
« Ответ #81 : 20 Февраля 2013, 14:09:02 »
ну докажи мне во сколько разов возрастают нагрузки и кто там что расчитывал.
ппц, народ у вас хоть какието базовые знания физики и/или логики есть?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #82 : 20 Февраля 2013, 18:00:42 »
Я никому ничего доказывать не собираюсь. Хотите железные вставки вместо сайлентов - пожалуйста. Мало жесткости? Ломы вместо стоек - конечно. Может вообще кузов к мосту приварить? А что, жестко же? И нии....т, что колеса откручиваются, зато жестко
« Ответ #83 : 20 Февраля 2013, 18:43:44 »
и к чему твой высер?
то ты пишешь
при том чта
ну и не собирайся. ведь конешно твои блаблабла ломы вместо стоек, кузов к мосту и т.д.  гораздо убедительнее в глазах риальных пацонов1111
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #84 : 20 Февраля 2013, 18:58:44 »
эгегей!!! Holland.9, dimm-as
стопээээ.
брейк. не стоит так раполяться, доказывать или опровергать. всё одно, Вы не спортсмены, а железные гумики для спортсменщиков. пусть грлбят свои машины как хотят.
Предупреждаю сразу, Вам тут не здесь. будет предупрепждение, если не одумаетесь.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 19:00:17 от ALex_HS
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #85 : 20 Февраля 2013, 19:15:07 »
стопээээ.
Да я никому ничего ине доказываю. Пусть ставят, что хотя. Сила есть ума не надо)))))
  • Репутация +85/-70
  • Локация: Москва, окраина востока
« Ответ #86 : 21 Февраля 2013, 00:29:24 »
Тогда проще сварить раму и натянуть на неё стеклопластиковое подобие кузова е30, как делают нормлаьные люди, а не лепить залипухи, в работе которых ничего не понимаете.
В автоспорте ты точно не чего не понимаешь, это факт!
По делу, сайлентов метталических и подушек движка и на колах 10-12кг, могу передать только свой опыт 2-4 сезона с боевыми и тренировками, кузова хватает, при условии, что каркас косынками максимально подвязан, стижками кузов проварен, стоят распорки по днищу, плюсов конечно дичь сколько, если подвеска еще на ШСе, управление информативно на все 100, из минусов в городе когда наезжаешь на жевачку или разметку, ощущение что пролетел, по лежаку на 80 :)))) ну а минус, это конечно кузов, начинает дышать люто,и не чем ты его не спасешь :((( но кузов это расходник так что жесткость стоит того, а спорить с пеной иззо рта не имея к этому отношения это глупо!
  • Репутация +85/-70
« Ответ #87 : 21 Февраля 2013, 00:30:57 »
Если машина не на каждый день, значит гонка, если гонка, то гуммики и опора редуктора полиуретан,а рычаги посади на ШС, удивишься сильно от того как машина начнет себе вести ))
  • Репутация +31/-31
« Ответ #88 : 21 Февраля 2013, 09:11:40 »
Ок ! ))))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #89 : 21 Февраля 2013, 12:27:50 »
Это ты сейчас сказал зачем? Что бы просто написать что-то? Я смотрю, ты спортсмен у нас? Ну расскажи-ка, где и чем занимаешься, какой вид спорта, сколько уже лет занимаешься спортом, с кем начинал, с кем сейчас? Людям интересно будет послушать рассказы умных и опытных людей. Жевачка, говоришь, на асфальте - мда...
Про приваривание макферсонов я там не увидел, наверное. Мельком пробежал и увидел только то, что там делают возможность изменение угла стойки.  Ладно не суть.
Скольжение и качение -вещи разные, силы там разные действуют, но одного без другого не бывает, сам понмиаешь. Вот именно про это и говорим. С адски жёсткой подвеской начнёт скручиваться кузов и внутренние колёса начнут отрываться от покрытия. Как бы ты не усиливал его, всё равно не будет запаса, который есть в сайлентах. Пара-тройка таких изъё... изгибов в поворотах и кузову станет очень некомфортно. Если нравится после каждого заезда машину на стапель натягивать - пожалуйста. Про титьку 9-го размера сказал в точку. Подпрыгнуть на 10см шпильке или в кроссовках. Сколько раз можно прыгнуть с 2-х метровой высоты на шпильках и сколько раз в кроссовках?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #90 : 21 Февраля 2013, 13:52:00 »
Маленький офф - а давайте лучше поговорим про сиськах, ну может не 9го, но скажем 3-4го размеров? :D
  • Репутация +31/-31
« Ответ #91 : 21 Февраля 2013, 13:55:29 »
ХДЕ СИСЬКИ ??? :D ;D :o
  • Репутация +31/-31
« Ответ #92 : 21 Февраля 2013, 14:50:56 »
Не..... Это не сиськи (((((((
« Ответ #93 : 21 Февраля 2013, 14:51:37 »
там краешек видно!!11
  • Репутация +85/-70
« Ответ #94 : 21 Февраля 2013, 15:05:09 »
Я тебе написал не к этому, а к тому что не надо херни про пространственную раму нести, с умным видом!
И не имея опыта эксплуатации той или иной подвески, делать умозаключения в которых мало что смыслишь
  • Счистить ржавчину8
« Ответ #95 : 21 Февраля 2013, 15:20:55 »
понеслась... Давай, рассказывай мне про херню, которую я нёс по поводу пространственной рамы с умным видом. Я смотрю, ты очень много знаешь про этот вид рамы. И покажи-ка мне, где я что-либо сказал про неё? Я ведь только упомянул о ней и всё ;) Не уходи от ответа, а то выглядит как-то смешно.
Поделись-ка своим опытом, а то толкьо слова и ничего по делу нет. Я тебе уже столько вопрососв задал, а ты в кусты.
Ждём-с!
ЗЫ. Хохол, сцук, извращенец!
  • Администратор
« Ответ #96 : 21 Февраля 2013, 15:26:33 »
законы поменялись. теперь такое выкладывать чревато для сайта.
« Ответ #97 : 21 Февраля 2013, 15:30:47 »
а шо я шото пропустил?
раньше норм было))
George_E30
« Ответ #98 : 21 Февраля 2013, 16:11:44 »
раньше норм было))
Прапустил))
Скрытое Вложение
А вообще, можно создать раздел, с доступом только например через письмо администрации, т.е. не видимое никем иным, и там разводить любой флуд, хоть сиськи, хоть то, о чем молчат в "челябинске"
« Ответ #99 : 21 Февраля 2013, 16:13:40 »
раньше норм было))
раньше было.
