Автор Тема: вопрос по свап м44 вместо м40  (Прочитано 36392 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #25 : 18 Апреля 2013, 17:39:00 »
я что то не пойму это ты датчик чего так врезал ??? на температуру двигателя или чего???
Датчик температуры двигателя на стрелку)))
  • 318is m44b19
Рекомендуем почитать по теме вопрос по свап м44 вместо м40
  • Репутация +8/-53
  • Локация: Луганская обл.
« Ответ #26 : 19 Апреля 2013, 00:25:22 »
Спс всем за помощь.
Поставил двигатель, завели, работает гуд, но есть вопрос.
Подключили комп есть 3 ошибки:
1 лямбда (ее просто еще не ставил)
2 датчик температуры воздуха (его нет, так как поставил нулевик)
3 датчик скорости.....
так вот, из-за чего мотор при раскручивании его при движении отсекает на 5000 об/мин???
наше предположение что из-за датчика скорости. Если это так как его обмануть???
в холостую крутит до 7000 об/мин. что делать?? как быть???
и еще есть один баг, при медленном движении на 1 передаче держа где-то 1500 об/мин машина едет, а потом как будто отключаются форсунки потом включаются и при этом мотор не глохнет. как будто я педалью играю. ???
Чтобы победить отсечку, надо подать сигнал с датчика скорости. На приборке левый разьем, помоему синий. В нем провод коричневый с красной полосой(это сигнал с датчика) с него надо кинуть провод помоему на 76 пин ДМЕ(там тоже коричневый с красным провод) и все...
Еще на м44 есть какая то система понижения крутящего момента, она как раз и делает это при помощи отключения одной форсунки...
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #27 : 19 Апреля 2013, 11:27:06 »
а просто датчик поменять на однопиновый под впускным коллекторм наверно не судьба ??? Проще наверно новую дырку в голове просверлить ???
P/S датчик можно поменять не снимаю впуская. Менял сам лично.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #28 : 19 Апреля 2013, 11:34:47 »
А на мозг тогда кто темпер будет подавать? На сколько я понял, там датчик один сдвоенный идет, а на м40 два датчика.
Может по сопротивлению датчики м40-44 идентичны? Мерял кто?
« Ответ #29 : 19 Апреля 2013, 11:41:25 »
идет там 2 датчика один на мозг (он если не ошибась с синей фишкой) и рядом на приборку (идет с коричнейвой фишкой) . Если ты владеешь М40 до знаешь что до датчика температуры не просто добратся. Но на М42 и М44 кузова е36 это сделать реально не снимая впуск.  Просто на Е36 идет датчик 2х пиновый а для приборки е30 надо однопиновый. Поэтому ставится датчик от М40 или М20.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #30 : 19 Апреля 2013, 13:07:07 »
ты немного ошибаешься( в моем м44 один датчик и на мозг и на стрелку, поэтому и приходиться делать такой колхоз((((
  • 318is m44b19
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #31 : 19 Апреля 2013, 13:10:55 »
А где этот датчик должен стоять???? Куда его нужно прикрутить))))) Или ты имеешь ввиду датчик скорости на редукторе????
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 18:21:24 от kolllya
  • 318is m44b19
  • Репутация +116/-8
« Ответ #32 : 19 Апреля 2013, 13:27:30 »
Мнения разделились)) я свой двиг еще не видел.
« Ответ #33 : 19 Апреля 2013, 14:27:01 »
посмотрел в ЕТК реально один датчик.
  • Репутация +8/-53
« Ответ #34 : 20 Апреля 2013, 13:56:24 »
Сделай как я написал и будет тебе счастье. Я на м44 здоровую сабаку съел))))
  • BMW E30 319iS///
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #35 : 21 Апреля 2013, 01:41:44 »
Все сделал как ты сказал, все работает, на одну ошибку стало меньше и мотор крутит будь здоров)))
  • 318is m44b19
  • Репутация +8/-53
« Ответ #36 : 21 Апреля 2013, 10:41:58 »
Какая осталась?
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #37 : 21 Апреля 2013, 22:26:46 »
Какая осталась?
лямбда зонд (но почему-то пишет что их два(((()
к стати, датчика температуры у меня нет и я решил выколупать датчик из старого расходомера от м40  и внедрить его в нулевик может заработает))))
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 22:33:24 от kolllya
  • 318is m44b19
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #38 : 21 Апреля 2013, 22:31:35 »
Вопрос кто мне поведает чем отличаются аббревиатуры ti от iS
  • 318is m44b19
« Ответ #39 : 22 Апреля 2013, 00:56:09 »
is это иска мотор М42-44, она была в кузове Е36 купе и седан. А  ti это компакт с мотором М42,44,52
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #40 : 22 Апреля 2013, 13:19:30 »
 Спасибо все стало ясно, а то я думал что и характеристики моторов отличаются ink
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2013, 13:21:20 от kolllya
  • 318is m44b19
  • Репутация +8/-53
« Ответ #41 : 22 Апреля 2013, 21:37:14 »
Купи родной датчик и не и пи мозги.
Лямбды и должно быть две- одна до катализатора, другая после. Но с одной тоже работает норм. Мне перешивали под евро2...
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #42 : 22 Апреля 2013, 23:10:40 »
Странно что две лямбды у меня на косе только одна фишка
  • 318is m44b19
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #43 : 22 Апреля 2013, 23:14:33 »
у меня и без лямбд норм работает только жрот будь здоров
  • 318is m44b19
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #44 : 23 Апреля 2013, 01:40:07 »
Дтв в штатном дмрв, а лямбды должно быть две
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +8/-53
« Ответ #45 : 23 Апреля 2013, 17:05:05 »
на м44 ДТВ отдельно! учи мат часть)))
  • BMW E30 319iS///
« Ответ #46 : 23 Апреля 2013, 17:06:54 »
чувствую надо за попкормом идти )))))))))
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #47 : 24 Апреля 2013, 12:47:41 »
Все верно дтв стоит в корпусе фильтра, а расходомер воздуха отдельно.
Не знаю чего некоторые любители bmw недолюбливают м44 мотор лично мне он очень нравится)))))
И вообще если любишь марку, то все что Бавария производит все гуд))))
Да есть недоработки и болезни, но и у детей есть болезни, но их же родители любят, а не говорят что гамно))))) Так что вот так!!!!
  • 318is m44b19
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #48 : 24 Апреля 2013, 13:48:56 »
Так, пока есть время, я решил описать все что я дела при замене мотора))))
1. Достал старое сердце с проводкой и всем что к нему шло. При это м оставил на месте свою коробку и кардан.
2. Сразу же перекинул поддоны с м40 на м44 и лапы.
3.Подушки оставил свои они на мой взгляд в самый раз.
4. Вставил новое сердечко на свое законное место, при этом все стало как родное, по поводу впускного коллектора он не во что не упирается, только считай нет зазора между креплением дисы и бачком тормозной жидкости на главном цилиндре) это не беда.
5. Прикрутил коробку встает как родная, кардан тоже встал)))
6. Прикрутил стартер тоже с м40.
7. Раскинул проводку( правда пришлось выкинуть родную черную коробку проводки, так как не хватало длинны проводов разъема мозга, что б прикрепить мозг на родное место.
8. Немного попотел  с EWS-ом, но с помощью форумчан разабрался. Спс им.
9. Так как гараж был не мой а моих друзей, то времени у меня было мало. И в один прекрасный вечер я загнал машину к ним опять в гараж. Пришло время устанавливать рейку с гуром так как у меня до этого стояла без гура. Так вот. Снял свою старую за 20 мин, но случилось то что я не подозревал. Как оказалось при установке что:
а) рулевой карданчик должен быть на много короче
б) зубчатое отверстие которое должно вставляться на шлицы червяка рейки больше, а на моем карданчике меньше
Аргона не было то есть сварить нечем алюминий. А времени все меньше))) Вот как я вышел из положения так как нужно было что б я выгнал машину утром.
Я разрезал длинную часть карданчика, померял сколько нужно убрать лишнего, рассверлил отверстие так что б нужно было приложить усилие что б засадить на место т.е. на червяк. На одной части отреза болгаркой выпилил "папу" , а на другом "маму". Подобрал стальную трубку по диаметру  вала карданчика, вставил папу с мамой в трубку просверлил через это все два отверстия и зажал двумя болтиками))))) Вот собственно и весь колхоз)))
10. Сделал крепление под бочек гура, катушки.
11. Залил масло, антифриз.
12. Завел))))))
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 00:44:30 от kolllya
  • 318is m44b19
  • Репутация +116/-8
« Ответ #49 : 24 Апреля 2013, 16:41:46 »
Хорошая инфа. С карданчиком тоже что-то подобное думал замутить))
Оставил на родных опорах м40? Не слабоваты ли они окажутся...
Воздушный фильтр от чего ставил?
