Автор Тема: вопрос по свап м44 вместо м40  (Прочитано 36393 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #50 : 24 Апреля 2013, 20:43:43 »
Хорошая инфа. С карданчиком тоже что-то подобное думал замутить))
Оставил на родных опорах м40? Не слабоваты ли они окажутся...
Воздушный фильтр от чего ставил?
Если что то подушки поменяю, а так норм)))) мотор тяжелее на 20 кг вроде
Фильтр нулевик, так как там места нет под родной и гофра длинная родная, а колхозить как-то неохота))
  • 318is m44b19
Рекомендуем почитать по теме вопрос по свап м44 вместо м40
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #51 : 29 Апреля 2013, 11:02:32 »
9. с о спариванием проводки м44 и м40 особо проблем я не обнаружил. По первой конечно очко сжималось, но потом добрые люди показали две таблицы и всё прошло как по маслу. Я пришлю тебе их в личку. Совмещение EWS 2 по первой меня тоже пугало, но потеряв сутки на поиски я всё таки нашёл необходимую информацию и на этих выходных буду заводит свою крошку....
Можешь мне в ЛС скинуть эти картинки? Заранее благодарен.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #52 : 29 Апреля 2013, 12:45:37 »
Спс всем за помощь.
Поставил двигатель, завели, работает гуд, но есть вопрос.
Подключили комп есть 3 ошибки:
1 лямбда (ее просто еще не ставил)
2 датчик температуры воздуха (его нет, так как поставил нулевик)
3 датчик скорости.....
так вот, из-за чего мотор при раскручивании его при движении отсекает на 5000 об/мин???
наше предположение что из-за датчика скорости. Если это так как его обмануть???
в холостую крутит до 7000 об/мин. что делать?? как быть???
и еще есть один баг, при медленном движении на 1 передаче держа где-то 1500 об/мин машина едет, а потом как будто отключаются форсунки потом включаются и при этом мотор не глохнет. как будто я педалью играю. ???
Друзья мои соклубники, прочитав тему могу сказать лишь одно. Молодец автор, а что касается лямды и дтв, то конечно их надо поставить на места, а иначе не получишь искомого результата. Что же касается оборотов при движении, то давайте не забывать о том, что это немец при чём очень продвинутый и хитрый немец))))))))) Так вот хочу сказать , что чудеса с оборотами - это следствие отсутствие АБС. На сколько я знаю в мозгах м44 есть такая функция называется "аварийный режим". Так вот если АБС-а у тебя нет соответственно мозг м44 понимает это как поломку в тормозной системе и блокирует высокие обороты двигателя в диапазоне 4500-5000 оборотов. Выход есть - нужен грамотный хакер, который прошьёт мозги на работу без АБС или придумает как отключить эту функцию....))))) желаю удачи...
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #53 : 29 Апреля 2013, 12:54:48 »
Так вроде уже решили данный трабл подключением к датчику скорости.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #54 : 29 Апреля 2013, 13:22:30 »
Все верно. Обороты победили подключив датчик скорости к мозгу и все поехало до 7000 об/мин)))
  • 318is m44b19
  • Репутация +116/-8
« Ответ #55 : 29 Апреля 2013, 14:27:23 »
збс  ^-^
кто как думает побеждать вторую лямбду?
« Ответ #56 : 29 Апреля 2013, 16:19:03 »
почему у меня не работает торможение двигателем? :(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #57 : 29 Апреля 2013, 18:19:48 »
это как так и на каком пихле? м42?
« Ответ #58 : 29 Апреля 2013, 18:42:59 »
дад( не тормозит мотором и все(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #59 : 29 Апреля 2013, 18:50:21 »
да патамучта кафемолка!!!! расходомер топлива на приборке есть? работает? должон быстро в ноль уходить када тормозишь.
« Ответ #60 : 29 Апреля 2013, 19:12:57 »
да мне пох что там пишет и где мне надо чтоб он тармазил!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #61 : 29 Апреля 2013, 19:22:51 »
ну еманарот...
есть один рецептик, свап м30.
« Ответ #62 : 29 Апреля 2013, 19:44:50 »
ну еманарот...
ну этож байан :( а что эти кафимолки не могут тармазить?(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #63 : 29 Апреля 2013, 20:19:38 »
ну летом я этим не пользуюся, а зимой ты ниездиш на кабире :)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #64 : 29 Апреля 2013, 21:19:14 »
на м44 ДТВ отдельно! учи мат часть)))
Ты прав, именно на м44 с мозгами бош м5.2 есть дтв в корпусе, странно но на м43ту его нет.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #65 : 02 Мая 2013, 13:13:02 »
Если мне память не изменяет, то у м43 расходомер воздуха идет лопата как и у м40, значит дтв стоит перед лопатой)))) Если я ошибаюсь поправте)))
  • 318is m44b19
  • Репутация +116/-8
« Ответ #66 : 02 Мая 2013, 14:04:08 »
Вот обманка для второго л-зонда.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #67 : 02 Мая 2013, 20:41:34 »
полезная штука , нужно заказать)
  • 318is m44b19
« Ответ #68 : 02 Мая 2013, 20:45:10 »
Я о м43ту, у него дмрв а не ваф (лопата).
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 20:48:37 от Колек
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #69 : 22 Мая 2013, 17:01:45 »
может надо какой та сигнал скорасти на мозг подать чтоб он начал тормозить? :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #70 : 22 Мая 2013, 17:15:23 »
я тебе писал же, если стрелка расходомера не уходит в 0, то он и не будет толком тормозить, т.к. форсы льют ХХ.
мозг должен чуять скорость и обороты))
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 17:17:09 от Hofman
« Ответ #71 : 22 Мая 2013, 17:19:11 »
да я не помню работает он у миня или нет я в этом году не ездил еще)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #72 : 22 Мая 2013, 17:21:24 »
:) надаправирять
« Ответ #73 : 22 Мая 2013, 17:22:12 »
:) надаправирять
я провод скорости точно не подключал :(
  • Репутация +24/-12
« Ответ #74 : 22 Мая 2013, 17:34:51 »
Дак она и ни едид у тебя нифига.
