Автор Тема: Возможно глупый вопрос про врущий спидометр.... :(  (Прочитано 3839 раз)
  • Репутация +21/-7
« : 19 Февраля 2013, 18:50:02 »
В общем ситуация следующая: врет спидометр, причем очень даже прилично ( в большую сторону ), на 100ке уже где то превышение на 20 - т.е. на спидометре 120 по gps 100. Резина 185/65 r14 по калькулятору врать должен километра на 2-5. Начал лазить по экзисту в поисках этого датчика - нашел оригинал за 2500, в общем показалось дорого и полез смотреть другой двиг ( b25i ), там уже этот же ( внешне ) самый датчик + еще и аналоги уже ценой по 600-800р. Собственно вопрос - почему они разные ? От чего зависит, редуктор, сам спидометр или что еще ?
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
Рекомендуем почитать по теме Возможно глупый вопрос про врущий спидометр.... :(
  • Репутация +21/-7
« Ответ #1 : 19 Февраля 2013, 18:53:08 »
А ну да, собственно фиг с ним с ценой, купил бы и за 2500, просто может у меня уже изначально либо датчик, либо редуктор не родные и надо их номера смотреть? Вот из-за чего и спрашиваю :) Подъемника и даже ямы не имеется под рукой чтобы проверить догадку.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #2 : 19 Февраля 2013, 18:58:39 »
может джпс глумится.
когда снимишь датчик с редуктора поймешь что там нечему ломатся. скорее всего электроника или еще.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #3 : 19 Февраля 2013, 19:27:41 »
врапнье спидометра - нормальное явление. В том числе и на 20 км/ч
Ты, пока не померял свою скорость ГПС-ом, хорошо себя чувствовал? Ничего не терзало?
Выключи навигатор и ездий дальше ;)
  • Репутация +21/-7
« Ответ #4 : 19 Февраля 2013, 21:21:55 »
)))) ну gps исключил заменой на другой - результат тот же 1 в 1. Вот про датчик и спрашивал - может там совместимость с редуктором определенная, а иначе с чего бы разные номера по экзисту в зависимости от двига...
« Ответ #5 : 19 Февраля 2013, 22:28:41 »
Очень сильно сомневаюсь, что замена датчика что-либо даст. Лучше уж поменять приборку или спидометр в ней. Но тоже вряд ли что-то изменится, спидометр так и должен врать. Если бы он не врал, это была бы неисправность, и вот тогда следовало бы задуматься о том, что надо что-то поменять.
Это очень удобно - едешь ты такой 140, а тут опа - населенный пункт где-то далеко за лесополосой. Господин товарищ полисмент тебя чпок радаром, а там 119. У меня такое было два раза :)
  • Репутация +21/-7
« Ответ #6 : 19 Февраля 2013, 22:33:50 »
а как же тогда "да у меня разгон до 100 за 7 секунд!" а тут то бац и 80  :)
« Ответ #7 : 19 Февраля 2013, 23:49:43 »
Не, ну на 20% это дофига. Врать должен на 5-10% где-то.
  • Репутация +21/-7
« Ответ #8 : 20 Февраля 2013, 00:56:15 »
вот и я о чем
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #9 : 20 Февраля 2013, 01:22:57 »
Разбери приборку и стрелку "подвинь", проедься, проверь, подкорректируй если надо. Метод, конечно, дурацкий, но работает. Ты еще одометр проверь по километровым столбикам. Может тупо стоять диф не родной или приборка. У меня на 5-ке различия с gps до 60 ваще нету, на сотне 2-3 км. Резина стоит чуть выше стандартной (на 7мм в диаметре больше если считать по номиналу).
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +176/-33
« Ответ #10 : 20 Февраля 2013, 10:22:15 »
Читал тут же на форуме, что зависит ещё от разметки спидометра 220 или 240. Попробуй отличную от твоей поставить.
« Ответ #11 : 20 Февраля 2013, 10:32:50 »
От редуктора никак показания спидометра не зависят, так как звезда находится на выходе с редуктора. Ну если только редуктор не с другого кузова с другой звездой. разметка спидометра тоже не должна влиять на показания, если конечно не поставили шкалу 240 на спидометр 220. Спидометр сам колибруется по своей шкале.
« Ответ #12 : 21 Февраля 2013, 14:14:59 »
на BMW все звезды в редукторах на 9 лопастей.. так что разговоры о другом кузове тут ни к чему
  • Репутация +21/-7
« Ответ #13 : 21 Февраля 2013, 21:23:13 »
ок ну а почему датчики разные по номерам ?
  • Репутация +21/-16
« Ответ #14 : 21 Февраля 2013, 22:28:35 »
Разные корпуса и крышки редукторов.
« Ответ #15 : 22 Февраля 2013, 10:39:17 »
потому что звезды разные по намагниченности, и датчик от е30 не будет работать со звездой от е34... и т.д.
