Автор Тема: Пыльники рейки с демпфером?  (Прочитано 9992 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« : 20 Февраля 2013, 19:45:51 »
Привет всем, в общем собрал переднюю подвеску, рулевые наконечники особо не регулировал, поставил пока на глаз, так вот вопрос, почему когда руль влево выкручиваешь, гофра справа которая аж сплющивается а слева норм в любую сторону?
Чего не так сделал? мало смазки набил?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 14:18:49 от Seregka_nsk
  • BMW E30 323 1JZ-GTE
Рекомендуем почитать по теме Пыльники рейки с демпфером?
« Ответ #1 : 20 Февраля 2013, 22:54:56 »
Какой-то странный у тебя справа пыльник. Слишком длинный. А слева тоже странный - по-моему, он должен заканчиватся не тонким отверстием по диаметру тяги, а толстым, по диаметру рейки. А на тяге в должна быть шайба под пыльник. Рейка с демпфером, да?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 20 Февраля 2013, 23:07:34 »
да они вообще от е30?чёт не похожи.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #3 : 21 Февраля 2013, 06:36:53 »
Рейка от е30, заказывал по вин коду. General Ricambi   BW 4003. На фото когда руль влево вывернут до конца. Пыльники были с рейкой уже. А с демпфером или нет как узнать?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #4 : 21 Февраля 2013, 12:37:31 »
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 21 Февраля 2013, 12:49:51 »
за рейкой, паралельно ей, аморт должен быть
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #6 : 21 Февраля 2013, 12:59:22 »
Ага, знаю, старый выкинул, нового нету еще, но он я как понимаю, только возвращает руль в обратное положение, или меньше бъет руль на кочках, к моей проблеме разве относится остутствие амортизатора? Хотя... может аморт идет там как ограничитель? тобишь с ним руль будет меньше выкручиваться и не до конца будет гофра сжевываться в лепешку..?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 13:01:55 от Seregka_nsk
« Ответ #7 : 21 Февраля 2013, 13:48:40 »
Единого мнения о назначении демпфера у нас тут так и не сложилось :)
К данной проблеме он относится тем, что он крепится на ухо, которое прикручивается в то место, где тяга вкручена в вал рейки. В этом случае справа используется другой гофропыльник, а на шарнире стоит отдельный маленький пыльник. А если демпфера нет, то нет уха, и пыльник ставится такой же, как справа, и крепится на кольцо, которое на первой фотке должно стоять там, где на валу есть углубление, перед шестигранной частью:
Димыч_сф эксплуатировал рейки GR и рассказывал, что родные пыльники у них дырявятся почти сразу, в рейку набивается песок и рейка убивается. Поэтому он советовал родные пыльники сразу выкидывать и менять. Теперь я вижу, почему..
Насколько я понимаю, тяги были в комплекте с рейкой, и колец на них нет, поэтому родные пыльники поставить не получится. Так что не знаю, как быть. Предлагаю переименовать тему в "пыльники рейки с демпфером" и ждать тех, кто, в отличие от меня, живьем видел рейку с демпфером. :)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #8 : 21 Февраля 2013, 14:17:43 »
Перечитал 4 раза твое сообщение, только так до конца и не понял))) Если демпфер-это амортизатор рулевого управления, то уши под него есть на рейке, но самого амортизатора нету.. Пыльники и тяги были с рейкой в сборе, верно.. С левой стороны гофра ведет себя хорошо при повороте руля в любую сторону,а что делать с правой то? Как я понял , регулировка рулевых наконечников не влияет абсолютно на это дело
« Ответ #9 : 21 Февраля 2013, 14:28:30 »
Уши под демпфер/амортизатор не только на самой рейке, но и на тяге. Из-за этого уха справа используется другой пыльник, и в твоем случае с ним что-то пошло не так.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #10 : 21 Февраля 2013, 14:37:06 »
Я вижу что чтото с ним пошло не так))) только не могу понять как уши влияют на пыльник, на 1 фото слева пыльник прикрепил как раз к этому уху. Брать другой пыльник, вопрос какой тогда
« Ответ #11 : 21 Февраля 2013, 14:38:33 »
Правый конечно должен скукоживаться, но не так сильно...
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #12 : 21 Февраля 2013, 14:42:01 »
Ба! а может я их просто местами перепутал не? если так, тогда справа пыльник закроет резинку скольцом. Тогда слева бред получится :(
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #13 : 21 Февраля 2013, 14:48:25 »
дада, аж литол похлюпывает)
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #14 : 21 Февраля 2013, 15:29:18 »
на рейках с демпеформ  правый пыльник другой, потому что тяга другая, не такая как левая (на бездемпефрной рейке правая и левая тяги одинаковые), он короче левого. вот его номер 32 11 1 117 426, у меня есть такой, он реально короче, тех которые стоят на обычных рейках. Че там ставит Дженерал рекамби я хз. но пыльник походу не тот не тот
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 15:34:05 от Andrew_T
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #15 : 21 Февраля 2013, 15:35:22 »
У меня стоит такая рейка. В итоге через год к втулке справа пришла хана как и пыльнику. Поменял втулку на ZF, пыльники TRW, рулевые тяги с наконечниками заменил на новые с кольцом под пыльник. Рейка говно! Буду брать SPIDAN
  • Репутация +27/-4
« Ответ #16 : 21 Февраля 2013, 15:35:52 »
а судя по первой фотке тяга от демпферной рейки
  • Репутация +27/-4
« Ответ #17 : 21 Февраля 2013, 15:38:48 »
короче надо брать новые тяги нормальные и пыльники, а иначе реально рейку менять скоро придется.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #18 : 21 Февраля 2013, 15:41:29 »
Спасибо! попробую взять короче пыльник. А вообще ппц, какого хрена сразу то нормально не сделать..
  • Репутация +4/-8
« Ответ #19 : 21 Февраля 2013, 15:53:35 »
прежде чем говорить о рейка говно.. надо смазкой забивать... а то много случаев знаю покупают с нуля ставят насухую гоняют а потом в тулке конец пришол.. рейка говно. и смысл менять рейку если можно за 40 р поменять в тулку если на то пошло.. или кроме того что сожрало втулку есть еще какие  признаки что рейка неочем.? делитесь.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #20 : 22 Февраля 2013, 06:15:01 »
Кстати, по поводу смазки, забивать пыльники литолом обычным? больше нигде ничего не мажется? и как по количеству, стараться забить практически полностью пыльник, технология как и со шрусами?
« Ответ #21 : 22 Февраля 2013, 09:06:08 »
все там смазкой забито было. GR- гавно!!!
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #22 : 22 Февраля 2013, 09:09:47 »
Почему гавно то? Раз на раз не приходится, или у тебя конкретно много случаев, что рейки не только у тебя эти ломались быстро?
« Ответ #23 : 22 Февраля 2013, 10:16:56 »
конкретно много. Вчера вот еще один товарищ звонил пожаловаться на GR. Причем он все по уму сделал- пыльники и тяги заменил сразу на лемфердер. Один хрен застучала.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #24 : 22 Февраля 2013, 11:52:27 »
Автор - поменяй пыльник на другой и не парься. Думаю проблема именно в пыльнике. По поводу ГР - у Димыча всё прекрасно работало и он не жаловался, так что не надо сразу поливать тут производителя гумном. А если ГР такое гумно - то не покупайте вообще БМВ, так как ГР это восстановленный оригинал.
