Автор Тема: Свап 6G72(mitsubishi)в е30  (Прочитано 4201 раз)
  • Репутация +16/-60
  • Локация: г.Оренбург
« : 20 Февраля 2013, 20:51:38 »
Продам свап комплект-
Двигатель 6G72 3.0л.V6
Под коробку бмв от м10(сделана переходная пластина)все подходит без переделок
Нужно будет только сделать пластиньки из железо 1см и вварить в лонжероны,и приварить небольшую пластинку на балку.
Делал для себе,переделывалось очень много-выхлоп сварен новый,перенос вакуума,и еще много всего.
Машина с этим двигателем летала,но в данный момент на двигателе нету только блока управление,достать его не сложно в этом помогу.
Цена свап комплекта- 70000руб.
  • BMW E30
Много запчастей с bmw е30
Рекомендуем почитать по теме Свап 6G72(mitsubishi)в е30
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 21 Февраля 2013, 08:35:52 »
а зачем эта тема в тюненге ???
И что за дрыгатель такой  6G72 3.0л.V6 ???
  • Репутация +16/-60
« Ответ #2 : 21 Февраля 2013, 09:26:39 »
Японский двигатель,от митсубиши
  • BMW E30
« Ответ #3 : 21 Февраля 2013, 09:51:16 »
Да я понял что не от жигулей. Характеристики мотора выложи
  • Репутация +16/-60
« Ответ #4 : 21 Февраля 2013, 19:25:51 »
Модель двигателя (Engine Code): 6G72 , бензиновый (Gasoline)
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2972
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 215/5500
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 299.10/3250
Тип двигателя: V type 6 cylinder DOHC 24 valve
Степень сжатия (Compression Ratio): 10
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 91.1/7
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 22:48:16 от Vitya56rus
  • BMW E30
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #5 : 21 Февраля 2013, 22:27:16 »
дешевле м60 3 литровый купить
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
  • Репутация +16/-60
« Ответ #6 : 22 Февраля 2013, 08:29:50 »
Ну тогда иди и купи
  • BMW E30
  • Репутация +4/-14
  • Локация: Улан-Удэ
« Ответ #7 : 22 Февраля 2013, 09:08:40 »
этот двигатель, на многих машинах концерна мицубиси стоит в том числе и на паджеро, единственный минус в том что он джидаевский, у него тнвд стоит и он очень требователен к качеству бензина, везет очень хорошо. особенно  на низах практически как дизель, с характерным рокотом тнвд.
  • е30 купе 1985г.в 316 м52 в28
  • Репутация +16/-60
« Ответ #8 : 22 Февраля 2013, 09:10:02 »
Нет,это не джидаевский,это простой!
  • BMW E30
  • Репутация +315/-298
« Ответ #9 : 22 Февраля 2013, 09:38:50 »
6G72 (GDI) сам пишешь что джедай
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #10 : 22 Февраля 2013, 14:50:21 »
но мкпп и маховик от м60 уравновешивают ценник с митсубиси с м10 мкпп (а она долго жить будет?  - мне кажется расходный материал)
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Репутация +29/-5
« Ответ #11 : 22 Февраля 2013, 14:59:17 »
так за то у тя все по феншую будет))) мотор от БМВ в БМВ
