Автор Тема: объясните пожалуйста в каком положении должна быть возд.заслонка?  (Прочитано 4539 раз)
shadoww
« : 30 Октября 2007, 17:43:58 »
Всех приветствую!
В каком положении должна быть воздушная заслонка при разогретом двигателе?
мой аппарат 316 88г карб 2ве акпп
Рекомендуем почитать по теме объясните пожалуйста в каком положении должна быть возд.заслонка?
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 30 Октября 2007, 18:15:36 »
у меня наполовину закрыта
shadoww
« Ответ #2 : 30 Октября 2007, 18:23:59 »
так у меня тоже при полном пргореве а здесь люди пишут что должна полностью открывыться че то я не пойму никак
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #3 : 02 Ноября 2007, 15:48:10 »
а машина как едет? как себя ведет? свечи какого цвета? расход? сколько держит на холостых? что при холодном моторе?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 02 Ноября 2007, 16:08:29 »
Это практически одно и то же. Если заслонка стоит под углом 45 градусов, она пропускает 90% возд. потока. И чем более призакрывается, тем более разница пропускания протока. Надеюсь понятно обьяснил. Так что не парься, всё у тебя норм.
shadoww
« Ответ #5 : 02 Ноября 2007, 17:15:27 »
ок спасибо за ответ только вот в последнее время появилось ощущение будто она резвость потеряла разгоняется трудновато
mishka
« Ответ #6 : 02 Ноября 2007, 17:27:33 »
А это может быть от чего угодно. бензонасос, грязь в сетке в баке в карбе дохлый регулятор воздушной заслонки, патонциометр, пневмопривод второй камеры, прокладки уже каюк т.е подсос воздуха.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 02 Ноября 2007, 18:16:43 »
Дополню:
1. фильтр возд! и топливный.
2.поменять свечи
3.почистить контакты крышки трамблёра или заменить
4.прочистить с разборкой  карбюратор.
5.збилось зажигание.
6.клинят тормоза (передние).
shadoww
« Ответ #8 : 03 Ноября 2007, 18:53:16 »
все кроме 6-го пункта проверено давно что нужно заменено
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 03 Ноября 2007, 20:10:54 »
Ны дык проверь тормоза. Когда у меня не много подклинивали тормоза, то ощущение что гружёный едешь.
