Автор Тема: Газует и не работает на холостых.  (Прочитано 2833 раз)
« : 21 Февраля 2013, 09:21:19 »
Всем хай.
 У меня стоял м20в20 на е34, поставил столбик M20В25, а навеску всю свою с В20. Теперь машина плохо заводится. НА холостых чуть не глохнит и слышны прострелы во впуск буддто зажига ранняя. КОгда чуть прям на милиметр открываешь дроссель машина сильно повышает обороты прям очень, потом падают потом опять повышаются и так по кругу. В чем может быть проблема? Крышку трамблера менял, метки на месте (ну метка на распреде на 1мм раньше, по другому ремень не поставить. Либо на 1мм раньше, либо позже, ремень новый, хз почему так. Метка по центру зуба ремня в общем).
 Помогите плс!
Рекомендуем почитать по теме Газует и не работает на холостых.
« Ответ #1 : 21 Февраля 2013, 17:21:07 »
Расходомер и мозги остались от m20b20?
« Ответ #2 : 21 Февраля 2013, 18:37:22 »
Да от В20. Я и от В25 ставил мозги с росходомером, таже самая фигня..
George_E30
« Ответ #3 : 22 Февраля 2013, 09:49:16 »
Там вроде и коллектор впускной другой,  но я могу ошибаться, я не "трогал" м20
« Ответ #4 : 22 Февраля 2013, 10:55:41 »
Там весь впуск другой, выпускные тоже, другие форсы, в общем там одинаковые РХХ (и то 2х видов бывают), ДПДЗ и ДТОЖ. Ну и электрика одинаковая (гена, стартёр, зажигание).
То есть тебе нужен весь впуск с коллектором, дросселем, форсунками, расходомером, плюс мозги и по моему выпускной коллектор.
« Ответ #5 : 22 Февраля 2013, 22:49:53 »
А зачем другие то они? Я думаю мозги должны справится с лишними 500 кубами, максимум на высоких самых оборотах будет беднить, и то не уверен.
Вопрос в том, что мотор к чертям не работает. Но я еще не проверил дпдз.
« Ответ #6 : 25 Февраля 2013, 10:34:46 »
Ну если не за чем, то не за чем. Тогда не спрашивай почему у тебя ничего не работает! 500 кубов объёма с в придачу другими характеристиками двигателя это очень не мало. Б25 имеет 68 л.с. с литра против 64.5 у Б20. Там совершенно другой, более производительный впуск, другие форсы, мозги, расходомер. Там вообще с Б20 одинаковых деталей почти нету.
« Ответ #7 : 25 Февраля 2013, 12:10:59 »
Всю жизнь строкера работали нормально на сток мозгах. Максимум на высоких оборотах беднить начинал. Тут же дело не в увеличении объёма, мотор троит газует и раннит. Это не связано с увеличением объёма. Я сделал с десяток м50в30 и в32. И из двух литров и из 2.5.. Дело тут не в объеме повторюсь.
« Ответ #8 : 25 Февраля 2013, 12:59:14 »
Ну если ты сам такой умный, то и разберёшься сам. Хотя думаю всё таки если всё до свапа работало, то можно догадаться что не в поломке навески дело...
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #9 : 04 Марта 2013, 11:16:13 »
была такая беда на м20б20 один кулибин залес когда меня ремень грм и провернул вал на 180 градусов !
короче суть была в чем когда выставляешь зажигание как оно должно быть машина не работала стреляла троила коптила короче все и сразу!!(но когда разворачивали трамблер на 180 градусов все работало нормально)
проверяй все метки на грм ! помоему масляный насос тоже в метке стоять должен! )))
  • E30 M50B25 coupe 1986 (color avanturin)
О.о
