Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 218532 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1050 : 10 Ноября 2009, 09:13:48 »
Добавлю - датчик под генератором в самом низу на выступе масляного поддона.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
« Ответ #1051 : 10 Ноября 2009, 09:57:45 »
Думаю если минералку жрёт, то синтетика выливатся уже будет. Скорее всего двигу капец.
Whiplash
« Ответ #1052 : 10 Ноября 2009, 12:36:47 »
Антифриз не жрет. Менял в мае, еще ни капли не добавлял. Масло жрет только на высоких оборотах (выше 3,5 тыс) или при большой загрузке. В городе особо не замечал т.к. работаю в области и в городе езжу мало.
Если движок "отбегал" его можно капиталить? Он вообще гильзованный или его растачивать надо? Если все плохо то я влип на большие бабки..........  :-\
« Ответ #1053 : 10 Ноября 2009, 12:40:44 »
Блок точится. Если отбегал, то конечно капиталить, если конечно нет катастрофических косяков. 3.5 тысячи оборотов для M20 это не высокие обороты. А жрать он не должен в любых режимах. А ваобще не факт что придётся точить. Пока не вскроешь не узнаешь что там.
Whiplash
« Ответ #1054 : 10 Ноября 2009, 13:12:57 »
Если отделаюсь только колечками напьюсь от счастья )))
« Ответ #1055 : 10 Ноября 2009, 13:19:23 »
Колечки тянут за собой замену всего остального ;)
Urkin_e30
« Ответ #1056 : 10 Ноября 2009, 13:24:19 »
Не обязательно
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1057 : 10 Ноября 2009, 13:29:44 »
и чего? комплекта всех прокладок, болтов гбц, маслосъемных колпачков
 ну и притирка клапанов - при условии хорошего состояния гбц
« Ответ #1058 : 10 Ноября 2009, 13:33:40 »
Не обязательно! Если попадёт в номинал, то может обойдётся колечками, вкладышами и прочими расходниками, а если нет - то как у меня...
Есть ещё вариант для бедных - делается сначало низ, а ГБЦ ставится как есть, а потом копятся ещё деньги и делается ГБЦ.
P.S. Сеня, чёт второй раз моё сообщение перекрывается твоим и исчезает! :))) Надо Тарику написать.
Whiplash
« Ответ #1059 : 10 Ноября 2009, 13:36:06 »
Как думаете в 30к уложусь?
« Ответ #1060 : 10 Ноября 2009, 13:38:33 »
Вскрытие покажет))
Whiplash
« Ответ #1061 : 10 Ноября 2009, 13:41:24 »
это надо понимать как "нет", "мелко плаваешь"   или  "это тебе не ТАЗик корячить"??
« Ответ #1062 : 10 Ноября 2009, 13:43:02 »
Всё зависит что менять. Если точить и менять всё по полной, то только поршневая 15ка, начинка ГБЦ ~20, работы по расточке ~12 и т.д., а если обойдётся только заменой расходников, то может и в 20ку уложишься... Но это врятли.
P.S. Сеня я тебя стукну! :)))
Сообщение склеено: [time]Втр 10 Ноя 2009 13:44:41[/time]
Ну например мой M20B25 мне в 100к встал, при том что делал сам... Но у меня ГБЦ пришлось менять. А есть люди кому и 20ки хватило.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 13:45:08 от Victor I
Whiplash
« Ответ #1063 : 10 Ноября 2009, 13:45:43 »
Блин, где же стока бабок взять?? Банк что ли ограбить.................... :(
« Ответ #1064 : 10 Ноября 2009, 13:46:31 »
Блин, где же стока бабок взять????? Банк что ли ограбить.................... :(
Мне всё время этот вариант приходит в голову... :)))
« Ответ #1065 : 10 Ноября 2009, 13:49:02 »
Это надо понимать что только дефектовка покажет что нужно менять. Это лотерея))) Посмотрим что ты выиграешь))
P.S. - Витя это угроза?? В личку  ;D
« Ответ #1066 : 10 Ноября 2009, 13:49:56 »
Блин! Я уже дважды печатаю одну и ту же месагу!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >:D
Короче, я хотел сказать, что этого тоже не мало!  + ГРМ, Сальники... Может ещё начинку ГБЦ.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 13:51:28 от Angel
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #1067 : 10 Ноября 2009, 13:51:01 »
На что 100К ушло ?
не многовато ли ?
помоему проще купить м20 в идеале гденить и поставить себе...(а ещё лучше посвежей моторчик)
Сообщение склеено: [time]Втр 10 Ноя 2009 11:51:34[/time]
Заметь  не несущее никакой смысловой нагрузки к данной теме. !!!
Поставь себя в угол =)
Ха ха Модер то у нас ТРус ...  Как его заметили сразу исправился...Об Этом ...« Последнее редактирование: Сегодня в 14:51:28 от Angel »
Бла бла бла ... РАзводят тут честной народ...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 13:58:42 от Weasel
я там --->>> 903-79-49
« Ответ #1068 : 10 Ноября 2009, 13:53:04 »
Ты о чём?
Народ, при написании сообщения, скопируйте его на всякий случай. Можно его вставить в уже имеющийся пост или отправить заного.
Трус? Уверен? Когда я написал, тут никого не было. Просто вам тяжело понять, что сообщение можно отослать короткое и потом вставить в него то, что хотел написать ;)
Красный цвет используют только для административных сообщений, помеченных, как "важные".
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 13:57:24 от Angel
Whiplash
« Ответ #1069 : 10 Ноября 2009, 13:55:56 »
Пока есть халявное масло буду копить... и думать ???
« Ответ #1070 : 10 Ноября 2009, 14:00:33 »
Есть вариант что масло твоё говно - вот мотор его и жрет!
Или у тебя есть гарантии что это качественное масло? Кста масло тоже имеет срок годности - 3 года для синтетики для примера.
Whiplash
« Ответ #1071 : 10 Ноября 2009, 14:03:57 »
Масло шикарное. Аддинол. Специальное для техники работающей с высокими нагрузками.  Его закупают бочками  и в обычных магазитнах оно не продается! ink
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 14:06:47 от Whiplash
« Ответ #1072 : 10 Ноября 2009, 14:13:41 »
яндекс  мне помог - ознакомся для себя лично))) /go.php?l=aHR0cDovL2F1dG8ucG90cmViaXRlbC5ydS8/YWN0aW9uPW1vZGVsX2l0ZW0mYW1wO251bV9pZD02MSZhbXA7Y2F0X2lkPTE5OCZhbXA7Z3VkX2lkPTc3MDk=
Как я понял это масло для тракторов))
И цена за 20 литров 1852 рубля за 200 литров 17 300 руб
Whiplash
« Ответ #1073 : 10 Ноября 2009, 14:21:52 »
Яндекс -  г****, это не оно.
Никаких DIESEL и LONGLIFE на бочках нет. Бочки не по 200л а по 158 (это вроде 1 барель). Закупочная цена за бочку больше 20к.
 То что вы представили это масло не для тракторов а для автопогрузчиков и портовых тягачей, я его тоже хорошо знаю ;)
« Ответ #1074 : 10 Ноября 2009, 14:31:48 »
Ну как знаеш))
