Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 208062 раз)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1075 : 10 Ноября 2009, 14:34:03 »
Короче, я хотел сказать, что этого тоже не мало!  + ГРМ, Сальники... Может ещё начинку ГБЦ.
Ну ремень и ролик дешёвые где-то 1.5к.р., сальники и т.п. тыи 3-4ре за верх и низ комплектами. А вот начинка ГБЦ это уже 20 + работа.
На что 100К ушло ?
не многовато ли ?
помоему проще купить м20 в идеале гденить и поставить себе...(а ещё лучше посвежей моторчик)
1) У меня ИКС и туда впихнуть другой мотор ооочень геморно, менять на другой M20B25 тоже не получится - блоки разные.
2) Какие гарантии что другой мотор будет лучше моего? Мой мотор относительно нормальный был, просто жрал много и вышел немного за пределы допуска. А теперь он практически новый.
3) Было заменено поршневая KS 15, новая ГБЦ AMC 23, начинка ГБЦ 20, расходники 10ка, 10 по работе с коленом, шатунами, блоком, 10ка инструмент, ну и так по мелочи. Но самом деле было потрачено больше тыщ на 30, но это ушло на трансмиссию и другие сопутствующие ремонты.
Сообщение склеено: 10 Ноября 2009, 14:37:20
Whiplash - советую всё-же поменять масло на нормальное, на пример полусинтетику 10-40 Мобил, Кастролл или подобное и посмотреть как изменится ужор. Если это масло не для легкового авто, то оно может не годятся для него. У портовых тягачей и автопогрузчиков обороты несколько меньше...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 14:37:20 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #1076 : 10 Ноября 2009, 23:46:14 »
Колечки тянут за собой замену всего остального ;)
  :D :D :D   если повезёт!!!
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #1077 : 11 Ноября 2009, 00:15:50 »
Как думаете в 30к уложусь?
вряд ли. даже при самом бюджетном варианте выйдет больше тридцати. Потому замена одно ведет за собой замену другого.
Not race. Only pleasure.
Женечка
« Ответ #1078 : 16 Ноября 2009, 16:43:39 »
Скажите , а реально вообще , поставить ..........автозапуск ?
Или нет , смысла ......и сколько будет стоить примерно ?
Whiplash
« Ответ #1079 : 16 Ноября 2009, 16:53:37 »
Я же сказал что это не то масло!!!!!! К портовым тягачам мое не имеет никакого отношения.
Все же поменять масло наверно стоит. Возьму наверно синтетику аддинол.......
Urkin_e30
« Ответ #1080 : 16 Ноября 2009, 16:59:45 »
Реально, дорого, нужен рабочий ручник, на наших машинах стремно ;)
Женечка
« Ответ #1081 : 16 Ноября 2009, 17:01:14 »
Дорого, на сколько ?
И почему стремно ?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1082 : 16 Ноября 2009, 17:04:04 »
И почему стремно ?
Если тачка не карбёре врятли что то путное получиться
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1083 : 16 Ноября 2009, 17:09:53 »
И почему стремно ?
стремно потому что некоторые ставят помимо ручки на передачу... и тогда двигатель быстро загнется.. а есть которые только ну ручку ставят потому что ручник не держит.. и тогда стремно не только тебе будет когда машина поедет а ты в окно смотреть будешь)))
Сообщение склеено: 16 Ноября 2009, 17:10:20
стоит не так дорого..как установка сигналки примерно.
Whiplash
« Ответ #1084 : 16 Ноября 2009, 17:17:31 »
Я читал в каком то журнале про такой случай. Мужик поставил автозапуск на Лансер с ручкой. Утром решил проверить - .........убил ланса ап стену соседнего дома.
ИМХО лучше не связываться с этой приблудой для лентяев.
« Ответ #1085 : 16 Ноября 2009, 17:20:44 »
а мне и читать не нужно - есть один знакомый  :) Но он случайно кнопку нажал. так что ему просто не повезло.
На современных тазах есть датчик включенной передачи
Whiplash
« Ответ #1086 : 16 Ноября 2009, 17:35:43 »
И как он сможет спасти? Отключит автозапуск?
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #1087 : 16 Ноября 2009, 17:37:00 »
Датчик ручника не даст завестись.Если всё правильно сделать.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
« Ответ #1088 : 16 Ноября 2009, 17:51:56 »
ага. особенно на е30 он тличается надежность.:):):):):):)
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #1089 : 16 Ноября 2009, 17:57:57 »
стоит или не стоит ставить автозапуск - большой вопрос.......мне так очень нравится эта приблуда.......высунулся из окна, завел машину, через 5-10 минут спустился и сел в теплый салон
Бэлий Газельваген
Urkin_e30
« Ответ #1090 : 16 Ноября 2009, 18:53:17 »
Особенно на машине, которая глохнет в мороз самопроизвольно )
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #1091 : 16 Ноября 2009, 19:08:50 »
Ну эт уже проблемы некоторых отдельно взятых личностей.
+79052071440
Женечка
« Ответ #1092 : 16 Ноября 2009, 19:41:48 »
Вот и я про тоже ........мне не лень сидеть ....греть, мне попу жалко морозить ))))))
« Ответ #1093 : 16 Ноября 2009, 19:49:22 »
Что бы попу не морозить - подштанники нужно с начесом одевать)))
Или установить обогрев седушки))
Чира
« Ответ #1094 : 16 Ноября 2009, 19:51:45 »
« Ответ #1095 : 16 Ноября 2009, 19:56:11 »
Есть бюджетный вариант из окея  - рублей 800 будет стоить, а можно отдать в авто ателье там за 2000 установят под обшивку седла
Я в прошлом году при перетяжке такой себе поставил - с автоматически отключеним при достижении температуры - что бы ничего не сварилось))
Женечка
« Ответ #1096 : 16 Ноября 2009, 20:04:11 »
Блин ......это Вам можно подштанники одевать ..........а мне как-то не айс )))))))))
А подогрев , же работает от прикуривателя ?ДА?
« Ответ #1097 : 16 Ноября 2009, 20:10:56 »
Как подключить)) можно и от припудривателя)))
« Ответ #1098 : 16 Ноября 2009, 20:22:40 »
Хорошая мысль! Надо предложить идею автозаводам, как вид дооснащения для девушек. :))) Припудриватель!
Сообщение склеено: 16 Ноября 2009, 20:25:06
Кстати по поводу автозапуска - на нормально установленной сигналке с автозапуском есть защита от дурака, автозапуск включается при заведённом двигателе и двигатель глохнет в момент постановки на охрану. Это что-бы на передаче нельзя было оставить.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2009, 20:25:06 от Victor I
Женечка
« Ответ #1099 : 16 Ноября 2009, 20:25:06 »
Можно и так конечно ..........но прикуриватель,у меня не работает , по другому как еще можно подключить?
