Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 208060 раз)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1125 : 17 Ноября 2009, 22:32:54 »
Честно в вебасте не вижу особого смысла, ибо мотор и так прогревается пока проедешь пару светофоров, а вот в салоне всё одно дубак будет. Если холодно попе, то лучше попогрей.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
Romes
« Ответ #1126 : 17 Ноября 2009, 22:53:33 »
Если чего-то не знаешь-лучше промолчать!вебасто связан с печкой!включаешь,он греет двиг и если в салоне включен переключатель печки,то по мере того,как прогревается двиг,греется салон!в свое время вебасто стоил 1500$
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #1127 : 17 Ноября 2009, 23:44:44 »
лучше када холодно вискарь дома пить с колой и льдом...
у меня на 38-ом по таймеру Webasto либо с пульта и салон и мотор греет, такая же байда стояла на Е300, пока не кончилась( блок управления помер и котел еле дышал) и я ее вырезал...  и выкинул...  теперь только подогрев говна на мурзике...
алкоголик и придурок
Urkin_e30
« Ответ #1128 : 18 Ноября 2009, 01:39:49 »
поддерживать рекомендуемую температуру - кста он меньше чем 36.6 ))
На 2 градуса, я в курсе, мне девушка рассказала ))
Женечка
« Ответ #1129 : 02 Декабря 2009, 14:07:14 »
Все пытаюсь , разобраться с расходом .......вот наконец-то засекла , сколько она ест !!!!!!
20 литров на 128 км , это много или уже лучше ?
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #1130 : 02 Декабря 2009, 14:57:45 »
это очень дохрена... напомни какой у тебя мотор?
Бэлий Газельваген
Женечка
« Ответ #1131 : 02 Декабря 2009, 15:42:27 »
м 10)
  • Репутация +55/-47
« Ответ #1132 : 02 Декабря 2009, 15:55:19 »
м 10)
в щадящем режим по городу 10 должен хавать.....не больше
Бэлий Газельваген
Женечка
« Ответ #1133 : 02 Декабря 2009, 16:01:13 »
10 на сколько , км ?
Я вообще ничего не понимаю  :-[
  • Репутация +55/-47
« Ответ #1134 : 02 Декабря 2009, 16:04:55 »
на 100 км.....средний расход измеряется в литрах на 100 км
Бэлий Газельваген
« Ответ #1135 : 02 Декабря 2009, 16:13:11 »
Это 15.6 примерно - у меня M20B25 столько жрёт.
Женечка
« Ответ #1136 : 02 Декабря 2009, 16:15:17 »
Слегка начинаю дгонять )))))
Хм.......похоже действительно много ((((((
А какая , может быть причина ?
  • Репутация +55/-47
« Ответ #1137 : 02 Декабря 2009, 16:17:42 »
конченый мотор, засравшийся карб или инжектор, сбитое зажигание, приспущеные колеса..... на расход к сожалению влияет очень много параметровБ так что продиагностировать вот так, не получится......попробуй потихоньку делать одно за другим
Бэлий Газельваген
Женечка
« Ответ #1138 : 02 Декабря 2009, 16:31:54 »
Сегодня буду балансировку делать , её влево.........тянет ))))
Это может быть причиной ?
  • Репутация +55/-47
« Ответ #1139 : 02 Декабря 2009, 16:38:04 »
абсолютно так! замеряй расход! когда у тебя что-либо сопротивляется нормальному качению авто - это повышенный расход!
я недавно на газель подкачал колесики, разница в расходе сразу 1,5 литра
Бэлий Газельваген
Женечка
« Ответ #1140 : 02 Декабря 2009, 16:40:38 »
Значит , после балансировки , надо будет опять замерить ?))))
 И здесь написать ? Ок?)))))))
  • Репутация +55/-47
« Ответ #1141 : 02 Декабря 2009, 16:41:36 »
нивапрос))) потом поедем дальше удаленной диагностикой заниматься =)
Бэлий Газельваген
« Ответ #1142 : 02 Декабря 2009, 19:39:37 »
Я всё таки склоняюсь к версии ненастроенного и забитого инжектора.
Whiplash
« Ответ #1143 : 03 Декабря 2009, 20:01:16 »
2 Женечка
16 литров на сотню- это очень много. тут дело явно не в колесах, если они только совсем не спущены....
Как минимум надо инжектор отдраить
А расход вырос резко или постепенно увеличивался?
Женечка
« Ответ #1144 : 03 Декабря 2009, 23:22:23 »
2 Женечка
Мне кажется , что резко ))))
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1145 : 04 Декабря 2009, 10:13:45 »
Народ, у меня вот такой вопрос созрел. Если в оригинале диск сцепления 225 мм, можно ли без последствий установить диск 215 мм???
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1146 : 04 Декабря 2009, 14:21:26 »
это не есть хорошо - возможно проскальзование сцепления на больших нагрузках.
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #1147 : 04 Декабря 2009, 22:58:29 »
20 литров на 180 км это нормально ?
Сообщение склеено: 04 Декабря 2009, 23:01:08
сколько стоит настроить и почистить инжектор ?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 23:01:08 от Swindler
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #1148 : 04 Декабря 2009, 23:04:28 »
На каком движке и в каком режиме(трасса,город)?
Если город то нормально, а по трассе многовато.
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1149 : 05 Декабря 2009, 00:03:20 »
50 на 50  двигло вроде 40
