Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 208055 раз)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1150 : 05 Декабря 2009, 10:01:24 »
Нормально.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1151 : 06 Декабря 2009, 11:30:41 »
это не есть хорошо - возможно проскальзование сцепления на больших нагрузках.
Большое спасибо! Будем думать что делать и где достать 225 мм диск...=))))
Женечка
« Ответ #1152 : 07 Декабря 2009, 00:10:53 »
нивапрос))) потом поедем дальше удаленной диагностикой заниматься =)
Слушай , после балансировки ....стало еще хуже  :D
Теперь 20 литров....на 105 км ...но это по городу )))))))
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1153 : 07 Декабря 2009, 00:18:57 »
зима пришла)) у меня расход на 2.5 вырос с 14.3 до 15.2
Женечка
« Ответ #1154 : 07 Декабря 2009, 00:26:00 »
Да ?)))))
А +7 это тоже зима )))
« Ответ #1155 : 07 Декабря 2009, 10:44:24 »
Чёт у тебя какой-то он чудовищный! На 20 литров я в пол всё время ездить могу!
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #1156 : 07 Декабря 2009, 16:13:40 »
подскажите ! переставил колеса ! купил с рук тут на форуме ! (зима)
стоят правельно. когда еду  вибрация жуткая на 40-60 км\ч   ! а вчера заметил что на скорости в 120 км\ч руль сам гуляет ! бутто колесо восьмеркой ! а до 170 разогнал дак  еще и отдача по ногам будто потпрыгиваю ))) маленькая но чюствуется )) что может быть кривые диски сунули ?  ставил обратно летние колеса на них тихо едет ! и на 180 тоже все норм...
Что делать? куда ехать? че спрашивать?
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 16:15:16 от Swindler
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1157 : 07 Декабря 2009, 16:14:45 »
балансировку делал? еще резина может быть винтом изза неправильного хранения
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1158 : 07 Декабря 2009, 16:15:53 »
резину как определить ? в шиномантаже?
« Ответ #1159 : 07 Декабря 2009, 16:16:44 »
на глаз и в шинке
если она хранилась так как там на фото в беспорядчном положении на балконе то не исключено
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1160 : 07 Декабря 2009, 16:19:33 »
короче все дело в говняных колесах ! (наверно)
чем черевато езда на таких ? или менять нужно срочно ?
« Ответ #1161 : 07 Декабря 2009, 16:20:40 »
ну чисто теоритически может начацца конец света и разрушение земной коры изза повышенной нагрузки на асфальт изза кривых колес
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1162 : 07 Декабря 2009, 16:22:50 »
Ну ето не страшно ! главно чтобы мне было хорошо !
ладно  продам куплю новые )
Whiplash
« Ответ #1163 : 07 Декабря 2009, 23:14:32 »
Едь в шиномонтаж СРОЧНО.
Скорее всего резине хана. На таких колесах ездить как минимум не безопасно...может на кочке так вальтануть что придется не только машину но и тебя самого на разборку отправить. Если тебе дорого здоровье - бегом в шинку
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1164 : 08 Декабря 2009, 03:43:50 »
Whiplash Спасибо  ! За серьезный ответ.
« Ответ #1165 : 09 Декабря 2009, 19:47:32 »
кто нить может помочь поменять личинку дверного замка? не понимаю как ее менять
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #1166 : 09 Декабря 2009, 19:59:58 »
вынул - всунул
Бэлий Газельваген
« Ответ #1167 : 09 Декабря 2009, 20:04:30 »
покажешь мастер класс?
  • Репутация +55/-47
« Ответ #1168 : 09 Декабря 2009, 20:05:56 »
к сожалению некогда, так бы показал
Бэлий Газельваген
Whiplash
« Ответ #1169 : 13 Декабря 2009, 12:10:48 »
Народ, у мну походу реле поворотников накрылось. Ни поворотники ни аварийка не работают.
Где эта реле находится?
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #1170 : 13 Декабря 2009, 12:34:13 »
посмотри fuse 4, если целый, то проверь кнопку аварийной сигнализации. Реле поворотников находится на рулевой колонке снизу, рядом с переключателем поворотов и дворников, внутри кожухов рулевой колонки.
алкоголик и придурок
Whiplash
« Ответ #1171 : 13 Декабря 2009, 12:41:43 »
Предохранитель целый, кнопку вообще отключал. поворотники не работают.
Придется все разбирать....@#&!!!!!
  • просвет-сити
« Ответ #1172 : 13 Декабря 2009, 14:12:12 »
без кнопки аварийной сигнализации  поворотники не работают!!!!!!!!!!!!
Whiplash
« Ответ #1173 : 13 Декабря 2009, 15:17:42 »
Пасиб, буду знать
Кажись все обошлось, снял почистил контакты и все заработало
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1174 : 15 Декабря 2009, 11:40:24 »
печка не работает!
с утра вышел прогреть, а она даже после 20 минут не включилась.
раньше такое было один раз, но буквально через пару минут заработала, а сейчас нет.
что это может быть?
