Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 208052 раз)
Um4ik2010
« Ответ #1225 : 18 Декабря 2009, 14:37:28 »
этО проще др движку купить б/у!а до какого объема можно 1.8 м10 расточить?на скока л.с.увеличатся?по документам 116 у меня щас,поправь меня ес это не так!?пожалуйста!
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 13:39:44
до какого объема расточить реально!?
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 14:44:13
мля финансы тормозят пипец((моя бы воля я бы из нее ракету СконструиРовал!!а те
ерь не видать мне ракеты((хотел колесики новые преобрести "большие"а да подвеску перетрясти,а тут на тебе...((движка стукнула((
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 14:44:13 от Um4ik2010
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1226 : 18 Декабря 2009, 14:52:04 »
поздравляю! ты ездишь на копейке!
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1227 : 18 Декабря 2009, 14:56:06 »
M10B18 инжектор имеет 105 л.с.! Про расточки не знаю!
Um4ik2010
« Ответ #1228 : 18 Декабря 2009, 15:03:13 »
почему на копейке?))и почему тогда в документах обман?
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 15:09:50
еще вопрос!с неисправностью  такой сколько она еще может походить??просто нужно денежек еще подкопить для замены..
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 15:09:50 от Um4ik2010
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1229 : 18 Декабря 2009, 15:19:10 »
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 13:09:50
у тебя реально в доках 116 написано?
а, блин, это про лошади разговор. ппц, не выспался...
сори
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 15:28:49 от Papa_Ato
« Ответ #1230 : 18 Декабря 2009, 15:33:32 »
сори
Замёрз вчера поди на встрече, вот бошка и не варит! :)))
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1231 : 18 Декабря 2009, 15:36:15 »
фак ю) наклейки давай!
Um4ik2010
« Ответ #1232 : 18 Декабря 2009, 15:42:31 »
Рара!ты 30ку 85 г по чем продаешь?че из ся представляет?на счет того что скока моя 30ка км примерно выдержит не кто не подскажет?)) ???
« Ответ #1233 : 18 Декабря 2009, 15:50:46 »
Самого тебя фак! У меня только для себя! Пни Воффку - пусчай сделает ещё партию.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1234 : 18 Декабря 2009, 15:56:07 »
у жадина!
зато у меня вот что есть
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1235 : 18 Декабря 2009, 16:02:12 »
Гыыыыы    ;D
Я тоже заговариваю некуева чтобы эбашила
после твоих заговоров все карманы пустые будут , а у водителя штаны полные  )) но не в карманах ))))
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 16:02:54
какие наклейки нада ? )) мож у меня есть )
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1236 : 18 Декабря 2009, 16:07:02 »
пошли во флуд обсудим
IK
« Ответ #1237 : 19 Декабря 2009, 22:08:53 »
Ухх, куча вопросов накопилась)
bmw 318i M40
Полез проверять давление топливной системы, замкнул 87 и 30 контакты, поворачиваю ключ - загорается дальний свет О_О
топливный насос не работает
лезу к релюшкам и рассматриваю более детально. Оказалось у меня стоит две одинаковые релюшки (по цифрам на контактах) и одна из них отвечает за свет, т.к. после ее извлечения не дальний не ближний не светит. Это пряморукий бывший хозяин накосячил вставив не ту рэле?
в итоге подключить топливный насос без зажигания так и не получилось... манометр уже стоял после фильтра, поэтому решил покрутить стартером - показало 2 атмосферы (на педаль газа не нажимал)
сегодня снял форсунки для прочистки руководствуясь статьей, но там не написано сколько вольт подключать при промывке... 12?
весь впускной коллектор в черной копоти, форсунки тоже все грязные - это нормально?
еще хотел бы продиагностировать датчик расхода воздуха, регулятор хх и регулятор давления топлива. не подскажите где посмотреть мануалы по ним? если они конечно есть.
спасибо за внимание
  • Репутация +4/-4
  • Локация: ПИТЕР!!!! (Большевиков)
« Ответ #1238 : 20 Декабря 2009, 19:47:39 »
папка её больше не продаёт!   =)
« Ответ #1239 : 20 Декабря 2009, 21:59:09 »
IK - реле насоса и ЭБУ находятся не в блоке предохранителей, а отдельно. На M40 под лобовухой где-то, под крышкой. Судя по налёту на форсунке, у тебя хорошо льёт масло, надо двиг проверять.
IK
« Ответ #1240 : 20 Декабря 2009, 22:20:53 »
в прожорливости масла двиг замечен не был... межет за все 20 лет никто форсунки не чистил? хD
« Ответ #1241 : 21 Декабря 2009, 10:26:05 »
Ну х.з., но даже у меня на форсах такого налёта не было. Свечи глянь, станет картина яснее.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #1242 : 21 Декабря 2009, 11:23:51 »
Я думаю свечи не лучше раз такие форсунки =))))) У меня колектор и форсунки на втором двиге чище на котором вообще не одного маслосъёмного кольц3а не было =)))))
П.С. У бедного студента на тот момент бабла не хватило на кольца =)))))) А старые развалились от перегрева =))))))
Сообщение склеено: 21 Декабря 2009, 11:26:00
А вообще М.Б. это что то с зажиганием но не как не с топливом !!! Вариантов полно начиная от свечей и заканчивая электроникой =))))
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 11:26:00 от Snakefu
IK
« Ответ #1243 : 21 Декабря 2009, 12:23:49 »
не, свечи идеального песочного цвета. без нагара
правда неизвестно что было раньше
« Ответ #1244 : 21 Декабря 2009, 14:44:22 »
слушай ... чето нифига не удивительная картина. у меня такая же беда была , только у меня ещё в гофре масляный налет был , всё мыл , чистил, но у меня голова на переборку , у тебя вероятно, тоже )
IK
« Ответ #1245 : 27 Декабря 2009, 15:18:13 »
надоело уже с морозом воевать -(
почистил форсунки и все датчики
теперь хоть можно ездить
не держит холостых оборотов,  глохнет
если держать педаль газа в одном положении - обороты очень медленно падают и машина глохнет
изредка подгазовывать - все нормально
после того как заглохнет - заводится с пол оборота
что это может быть? накрывается топливный насос?
да, и еще тут писали, что можно отключить лямду что бы проверит из-за нее тупит или нет
...отключил - машина сразу заглохла
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 15:43:47 от IK
Urkin_e30
« Ответ #1246 : 27 Декабря 2009, 15:57:52 »
А у меня насос вроде работает, но нифига давления не дает...
« Ответ #1247 : 27 Декабря 2009, 16:22:44 »
Хм. Может расходомер умирает?
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1248 : 27 Декабря 2009, 17:44:20 »
если чо у меня есть рхх холостого хода на м40 и расходомер на 1.8 на продажу
Romes
« Ответ #1249 : 27 Декабря 2009, 19:21:36 »
регулятор холостого хода или расходомер полюбому
правда,в моем случае,была не закручена лямбда...и обороты плавали
