Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 207861 раз)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #125 : 24 Ноября 2008, 17:50:19 »
Являются, а я написал, что нет? ))) Просто меня смутило, что у М40 слабая голова))) после 20-ти лет эксплуатации стук гидрокомпенсаторов...хм.. ИМХО норм)
И вообще, тебе кнопки ТАЗовские нужны? проводка оставшаяся? реле? кнопки, кстати, советую в Москве купить! Там кто-то продаёт всякие разные и недорого!
Проводка, реле вместе с блоком, и прочее надо! Кнопки на всяк тоже давай - а то мало-ли...
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #126 : 24 Ноября 2008, 18:09:46 »
блок есть, реле вроде тоже... проводка какая осталась тоже дам... кнопки не могу найти(( разъёмы есть, а куда кнопки запихал - хз(((
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #127 : 24 Ноября 2008, 18:13:34 »
Ну тогда фиг с ними, с кнопками! =)
arkovalex
« Ответ #128 : 24 Ноября 2008, 20:40:52 »
Парни кто быстро скажет, какой цоколь в родных туманках 1-го перехода производитель Hella?!
Нету Ника
« Ответ #129 : 25 Ноября 2008, 19:50:44 »
Датчик температуры показывает больше середины,а печка дует тепленьким,а не горячим.
Что это?помпу надо менять или что?
arkovalex
« Ответ #130 : 25 Ноября 2008, 20:16:16 »
надо проверить уровень охлаждаемой жидкости
Нету Ника
« Ответ #131 : 25 Ноября 2008, 20:19:04 »
Полный радиатор,антифриз в нем тепленький,че то патрубки не догадался потрогать.
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #132 : 26 Ноября 2008, 00:11:43 »
H3
Я кретин, и мне в кайф (с)
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #133 : 26 Ноября 2008, 00:13:15 »
менять клапан печки
долго мучительно выгонять из печки пробки
ставить электропопомпу
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #134 : 26 Ноября 2008, 00:13:59 »
Блин, охлаждаемой жидкости остаётся всё меньше и меньше...
Нету Ника
« Ответ #135 : 26 Ноября 2008, 00:27:02 »
менять клапан печки
А у меня помпа какая и как эти пробки выгонят?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #136 : 26 Ноября 2008, 09:33:45 »
кышь, пошли, кышь пошли....
примерно так!
« Ответ #137 : 26 Ноября 2008, 09:35:31 »
:) :) :) Вова, этапять)))))
Сабж, там болтик есть на радиаторе...
Нету Ника
« Ответ #138 : 26 Ноября 2008, 13:00:57 »
БОЛТИК. ???
Будкм искать,если совсем холодно станет.
Нету Ника
« Ответ #139 : 26 Ноября 2008, 22:36:35 »
Кто нибудь знает на М10 гайка,которая вентилятор крепит с правосторонней резьбой или с левосторонней?
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #140 : 26 Ноября 2008, 22:39:30 »
крутишь в правую стороны, если встать лицом к машине, к водитель короче
Нахрена она мне упала?
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #141 : 26 Ноября 2008, 22:44:53 »
у меня 318i 1990года М40
1) машинка жрёт около 13 литров( посоветуйте с чего начать или это нормально для неё?
2) если одна опора стойки переднего амортизатора умирает, то менять следует обе?
3) на 3-й передаче появляется шум буд-то метал о метал точат так легонько  справой стороны, в чём может  быть дело?
4) мотор на холостык издаёт такой лязгающий звук добавляешь оборотов исчезает
5) коврик водителя всё время мокрый хотя сверху постелян резиновый; из-за чего может быть и что делать??
1) смени фильтры, проверь давление топлива.
2) менять обе
3) проверь защитный кожух на ступице и суппорт посмотри с колодками.
4) Какая нах коробка? Витя, откуда такие познания? ;)))))  Стук под клапанной крышкой у М40 - стандартная проблема - гидрокомпенсаторы стучат. Купи ремкомплект ГРМ! (вместе с распредвалом) или забей, на пару лет хватит!
5) место крепления педали Акселератора прогнило... около лонжерона или около тонеля. Сними ковёр и всё станет ясно!
я когда купил машину (познаний тогда вообще ноль был полный) стучал один компенсатор.  стучал жутко. я тогда даже не знал что это такое. короче когда меняли грм механизм предлажили поменять их, благо все разобрано и надо только распредвал снять.   менять разом все, по принципу сегодня один застучал завтра другой застучит. наборчик из 8 шт обошелся в 3200.  в результате работать стало совсем бесшумно. однако когда даешь газу есть маталлический звук, похожий на шелест. большенство говорит что это пальцы. на холостом совсем тихо.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Нету Ника
« Ответ #142 : 26 Ноября 2008, 22:46:04 »
В право это откручивать?
« Ответ #143 : 26 Ноября 2008, 23:37:56 »
Короче она обратная!
Нету Ника
« Ответ #144 : 26 Ноября 2008, 23:40:54 »
Понял,спасибо.
« Ответ #145 : 26 Ноября 2008, 23:51:02 »
да.откручивать
« Ответ #146 : 27 Ноября 2008, 12:08:43 »
Пацталом))))))) встать справа и токручивать влево от себя в сторону обратной от мотора...
Короче, она обратная (с)
:) :) :) :) Спасибо Вите - спас положение, а то тут ещё дня два выясняли бы, какая там ресьба))
« Ответ #147 : 27 Ноября 2008, 12:35:09 »
звук так и будет... у меня тоже есть. Распредвал когда поменяешь, будет практически норм, но всёравно М40 шумный мотор... У меня звук на 1000-1500 об/мин... даже не хочу знать что это)
Нету Ника
« Ответ #148 : 27 Ноября 2008, 14:42:29 »
 :-X
« Ответ #149 : 27 Ноября 2008, 15:47:32 »
