Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 206979 раз)
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #1325 : 29 Марта 2010, 05:53:18 »
)))))))))) попробуй угадай называется, я когда узнавал , мне сказали что на м40 это норма, типичная фигня типа. у меня так бывает иногда , иногда за день два-три раза , иногда в месяц ни разу , не понимаю связи ни с чем вообще. если тока с аккумулятором и плохим контактом на клеммах , больше пока ничего на ум не приходит. первый раз такое было на трассе - еду 120 вдруг на секунду все вырубилось и тут же врубилось , сопровождается толчком резким . у знакомого на туринге та же фигня. тоже м40 )
ниразу небыло ни на 1 м40....
мистика....
я там --->>> 903-79-49
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
IK
« Ответ #1326 : 29 Марта 2010, 12:04:47 »
печаль : (
у меня бывает достаточно часто...
покопаюсь в проводке, может где что коротит
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1327 : 29 Марта 2010, 12:24:39 »
мистика....
Они у тя наверно долго то и не живут чтоб заметить такое ))))) сразу под нож и все ))) или на свалку , пока ждешь свапа )))
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #1328 : 30 Марта 2010, 16:12:42 »
Народ подскажите как поменять трубку которая идет от бензонасоса к топливному фильтру?бак снимать или есть другой способ?
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« Ответ #1329 : 31 Марта 2010, 01:07:09 »
Подскажите где косяк сидит, иногда машина словно отключается на долю секунды. Машину дергает один раз, стрелка тахометра опускается почти до 0 и обратно (рестарт >.<). Заметил, чем влажность на улице выше - тем чаще происходит. В сухую погоду почти не бывает.
Что в первую очередь стоит проверить?
свечи, высоковольтные провода в норме
У меня то же самое. Тоже замечал, что от сырости. Предыдущий м40 Просто периодически не заводился в сырую погоду, а рывков небыло. В чем причина не знаю, но устранить постараюсь, т.к. через пару недель отдаю насовсем седан с м40 жене, а ей такие приколы ни к чему. Чисто теоретически грешу на контакты главных реле, регулятор давления топлива или бензонасос
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1330 : 31 Марта 2010, 10:42:07 »
Ищите траблы в узлах, которые на M40 стоят подругому. По весне косяки тем про хондрящие M40 пошли. Скорее всего где-то что-то заливает.
« Ответ #1331 : 31 Марта 2010, 14:04:08 »
да цепь высоковольтную где нибудь заливает и всё. спроси у кого из перечисленных поменяны ВВ провода , крышку распределителя, бегунок и катушка одновременно , чтоб были закрыты герметично и качественно.
IK
« Ответ #1332 : 01 Апреля 2010, 00:22:26 »
Подскажите, регулятор давления топлива на М40 можно какой приколхозить?
что нибудь с ТАЗов что ли, хотя бы для проверки
а то нет желания отдавать такую сумму будучи до конца не уверенным в работоспособности имеющегося...
...и еще знакомый гммм... механик посоветовал коллектор выпускной сажать на герметик красный абро в дополнение к прокладке
кто пробовал? он же сгореть должен...
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 00:39:29 от IK
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1333 : 01 Апреля 2010, 00:38:07 »
я заменил все!и крышку и свечи и провода,все герметично.никаких проблем! да,собственно, идо этого таких симптомов не было
  • ...touring 93'
« Ответ #1334 : 01 Апреля 2010, 14:10:42 »
красный не сгорит, на то он и красный, мне абро герметик понравился ) , сажать не пробовал , итак неплохо сидит всё )
Сообщение склеено: 01 Апреля 2010, 14:11:57
ога , вот только про тебя я как раз и подумал , когда писал , что наверно тока у тебя это и сделано толком . у многих остальных руки не доходят , денег нет , желания , возможности, времени , итп ,
« Ответ #1335 : 01 Апреля 2010, 15:11:07 »
но скажу точно,троила и дергалась из-за пробивона в проводах и свечей,а еще сгорел бегунок трамблера,ну заодно и лямбду и на форсунках кольца поменял
  • ...touring 93'
« Ответ #1336 : 01 Апреля 2010, 15:32:54 »
Рома а когда он троит сильно заметно ?: или только подколбашивает и обороты плавают ? а то мне говорили что у меня иногда троит, но так отчетливо не чувствуется что на трех котлах работает , а вибрация усиливается существенно
« Ответ #1337 : 01 Апреля 2010, 15:43:47 »
ну вообще заметно,если провод пробивает,ты услышишь при открытом капоте щелчки
в моей случае еще и новая свеча треснула и пробивала.машина работала на 3 горшках и не ехала и колбасилась,дергалась при движении
и обороты,кстати,у меня плавали из-за проводов,а не лямбды и не рхх и не расходомера
  • ...touring 93'
« Ответ #1338 : 01 Апреля 2010, 15:45:34 »
ога. премного благодарен , будем смотреть . правда там уже капиталку делать надо а не смотреть , но на будущее знать полезно всё равно.
« Ответ #1339 : 02 Апреля 2010, 10:07:15 »
Надо просто поставить новые прокладки и всё. Никакой герметик там нафиг не нужен!
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1340 : 02 Апреля 2010, 14:07:39 »
а мне посоветовали когда радиатор потек на днях залить туда яйцо и радиатор замазать поксиполом, но это не значит что нужно так делать
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1341 : 02 Апреля 2010, 14:39:14 »
Забыл добавть пачка табака в систему охлождения
« Ответ #1342 : 02 Апреля 2010, 16:06:43 »
Горчичный порошок вообще-то!
Egorov
« Ответ #1343 : 02 Апреля 2010, 18:17:32 »
Подскажите, а где литье хорошо варят. Трещина сантиметров 7. И сколько по деньгам?
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1344 : 06 Апреля 2010, 16:07:41 »
У меня такой вопросик:поменял колесные диски задние,появился стук...чем быстрее едешь тем сильнее стучит...диск нигде не задевает ничего :-\
Urkin_e30
« Ответ #1345 : 06 Апреля 2010, 16:18:24 »
\кривые наверное
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1346 : 06 Апреля 2010, 16:38:34 »
Не наврятли...на домкрате поднимаю, кручу ничего не стучит,тока трогаюсь начинает...
Urkin_e30
« Ответ #1347 : 06 Апреля 2010, 16:50:17 »
А как кривые диски могут на домкрате стучать? о_О
« Ответ #1348 : 06 Апреля 2010, 17:19:02 »
колеса притянуты ? а то мож тупо открутились и стучат.
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1349 : 06 Апреля 2010, 18:08:26 »
Неа колеса рядом с машиной лежат ;D я имел в виду что когда машина поднята на домкрате,колесо прокручиваю вручную и ничего не стучит... ???
Сообщение склеено: 06 Апреля 2010, 19:37:14
Всё разобрался)))Спасибо за ответы,колеса прикрутил))))))))тока другими болтами покороче которые....
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 19:37:14 от djak
