Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 205662 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #1425 : 18 Мая 2010, 19:44:07 »
блин) да хз скок расход,приличный наверн) у меня сизый дым фигарит=\ как я понял изза этих колпачков=\\\\  на холостых постоишь минут пять... потом при старте небольшое облачко дыма выплюнет и дальше норм едет! без дыма без всего....или если на высоких оборотах ехать, чтоб получалось как бы торможение двигом, а потом ускориться => тож облачко=\ поиск намекнул на колпачки..
а вообще всё начилось после того как я на свою голову присадку какую то ёб*ную залил в двиг =(((((((( зачееем залилл=(((( до этого всё ок было...
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1426 : 18 Мая 2010, 19:55:44 »
тогда лучше пожалуй будет залить еще пару бутылочек комперссии
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #1427 : 18 Мая 2010, 20:10:19 »
это шутка?=
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 10:03:53
мне хоть правильно поиск на колпачки указал?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 10:03:53 от Fast
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #1428 : 06 Июня 2010, 22:43:36 »
подскажите, кто сожет помоч нормально выставить угол опережения зажигания на m10? в СПБ, желательно в южных районах, можно и за денюжку)
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #1429 : 07 Июня 2010, 17:17:09 »
  мы!))
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
Alex-7st
« Ответ #1430 : 19 Июня 2010, 21:39:38 »
Зимой пескоструй а летом грязь с дачи в арках гниет............надо ставить короче
Я на Юноне брал комплект за 600 в  мае. Они на заказ, из Колпино везут
Сообщение склеено: 19 Июня 2010, 21:45:22
Что за проблема: врет прибор температурный. Стрелка доходит до норма, а потом, по своему желанию на за красную упадет, то скачет,то нормально стоит.  Термостат менял, датчик менял. А еще впридачу срелка уровня топлива также себя ведет. Прочитал, что может накрыться батарейка в прборке. ХЗ. Что сделать и кто поможет?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2010, 21:45:22 от Alex-7st
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #1431 : 21 Июня 2010, 16:06:20 »
какой примерный ресурс ремня,который генератора , мм? стоит ли его поменять вместе с ремнём ГРМ?
e30,85, m20b23
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1432 : 21 Июня 2010, 18:12:25 »
сними его,да посмотри.если потрескался-меняй.но он не столь важный элемент,нежели грм
  • ...touring 93'
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1433 : 21 Июня 2010, 20:58:00 »
Да лучше поменять тупо и всё! Стоит копейки.
« Ответ #1434 : 21 Июня 2010, 20:59:48 »
стоит-то копейки,но вот не каждый решится поменять грм своими руками
я менял на cr-v... мне показалось ниче сложного
  • ...touring 93'
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #1435 : 21 Июня 2010, 23:15:37 »
завтра тада куплю ремень генератора и на днях буду пытаться менять эту всю хрень
e30,85, m20b23
« Ответ #1436 : 21 Июня 2010, 23:20:21 »
правильные парни меняют ремни тока када порвуцца!
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #1437 : 21 Июня 2010, 23:33:43 »
хаха) я такого же мнения,просто денег на клапана новые не будет!(
кстати,начал глючить Бортовой компьютер, уровень масла в норме,а лампочка (мотор оил)постоянно горит и мигает чек ,
WTF????????????
e30,85, m20b23
« Ответ #1438 : 21 Июня 2010, 23:39:13 »
Ну вообще-то чел ремень ГРМ как я понимаю меняет, а думает он менять ли ремень генератора... А от стоит сотни 2 и меняется подороге...
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #1439 : 21 Июня 2010, 23:45:39 »
всё верно
Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 23:46:24
про лампочку мне чтонить отпишитесь плз, БК раздражает гореть(
e30,85, m20b23
« Ответ #1440 : 22 Июня 2010, 00:07:33 »
Да тут то ёжику понятно - провода смотреть. Может быть всё что угодно, от неконтакта датчика до плохой массы двигателя. А что - никто тебе на расстоянии не скажет.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #1441 : 22 Июня 2010, 01:08:57 »
дак я ждал,чтоб ктонить сказал ,где расположен датчик уровня масла под капотом !)
e30,85, m20b23
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #1442 : 23 Июня 2010, 01:16:46 »
обламалась антена оригинальная бошевская,вот такая, ктонить пробовал её разбирать? она литая или нет? заглушка пластиковая... или как её починить,подкиньте идею,если она на пополам обломилась..
e30,85, m20b23
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #1443 : 23 Июня 2010, 12:04:37 »
А у меня такой вопрос:передние амморты лучше менять вместе со стойками или не обязательно?
« Ответ #1444 : 23 Июня 2010, 12:32:21 »
Хм, посмотри на цену стойки и успокойся! :)))
ramzy
« Ответ #1445 : 25 Июня 2010, 10:27:54 »
Для Варштайнера.
« Ответ #1446 : 25 Июня 2010, 12:08:38 »
шаровые феби - марамойство, мейли тоже не фонтан
« Ответ #1447 : 25 Июня 2010, 13:42:18 »
лемфердер по этим делам самый оптимальный
  • ...touring 93'
ramzy
« Ответ #1448 : 25 Июня 2010, 13:55:52 »
Дайте ссылочку на них.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1449 : 01 Июля 2010, 20:48:35 »
народ подскажите что делать с хромированной окантовкой вокруг стекла лобового и заднего. хром слез, остался прозрачный пластик.
резинку скотчем заклею и матовой краской покрашу черной из баллончика. в стыках с резинкой нормально будет? может есть какие-то секреты? и где купить краску хорошую? (не знаю какой лучше будет - матовой или глянцевой)
  • м52 2.8
