Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 208031 раз)
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1475 : 02 Сентября 2010, 10:11:57 »
4х100 ет24
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #1476 : 03 Сентября 2010, 18:52:52 »
Кто скажет !ступечный подшипник передний легко менять ? а то в сервисе где чинился очередь на неделю ! А гудит  жутко громко  ! Или может кто   мне сменит ))) (за деньги )  Я выходные работаю   вдруг кто  мимо по индустриальному поедет )))
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #1477 : 03 Сентября 2010, 20:18:23 »
мимо поедут и махнут неглядя =)))
могу стойку в сборе предложить с живым подшипником.
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1478 : 03 Сентября 2010, 20:51:39 »
да уже купил запчасть )
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #1479 : 03 Сентября 2010, 21:00:02 »
да сам поменяй, там не долго...минут 40... с пивом=))))
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1480 : 03 Сентября 2010, 21:06:00 »
Не смогу ) Да ладно сгоняю в сервис ) вроде не дорого 500 р просят.
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #1481 : 05 Сентября 2010, 22:34:46 »
ребят, подскажите плз, что за деталь??!
стоит под центральной частью торпеды...похожа на печку или ещё что-то...)
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #1482 : 05 Сентября 2010, 22:38:00 »
Кроме печки ничего там нету =)
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #1483 : 06 Сентября 2010, 00:41:38 »
блин, я на других езо такой конструкции не наблюдал))
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #1484 : 06 Сентября 2010, 00:44:56 »
фото скинь побольше !
или завтра мона пересечься на севере покажешь =)
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #1485 : 06 Сентября 2010, 00:48:32 »
да она сча стоит на московском...поэтому фотку не не сделать и не показать( ..можешь по вину пробить??? а то я чет не пойму, что на экзисте вбивать..
------------ Сообщение склеено: 06 Сентября 2010, 01:05:20 -------------
а, всё разобрался ) вот что экзист выдал.... "Отопитель (алюм. подводящая труба)".....мм...по моему там пластмассовый бачёк какой то... надо было ещё сбоку номер спалить=\\\
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 01:05:20 от Fast
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #1486 : 06 Сентября 2010, 02:30:53 »
может это просто радиатор печки )
там есть ещё кран печки +)
  • Репутация +103/-69
« Ответ #1487 : 06 Сентября 2010, 10:45:19 »
64 11 1 370 610 Отопитель (алюм.подводящая труба) Странно вес 5 кг
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #1488 : 06 Сентября 2010, 12:07:18 »
ну вот, Сань, скажи, ты же нигде такую фигню не видел!!!))
« Ответ #1489 : 06 Сентября 2010, 19:58:53 »
хм... ни где =)
« Ответ #1490 : 21 Сентября 2010, 20:13:58 »
Привет! Купил е30 недавно вот хочу диски поменять... у меня сейчас стоят литые 185/70 R14. Подскажите какие лучше диски и резину если можно ссылочку ... заранее брагодарю
P.S и как вступить в клуб???
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #1491 : 21 Сентября 2010, 23:54:52 »
у виктора спроси=))
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1492 : 22 Сентября 2010, 10:40:20 »
у виктора спроси=))
Здесь целый ритуал при вступлении в клуб)
Придется принести в жертву одну из ржавых 30к
Барыжить запчастями
Посраться со всеми тут...и он с нами)
  • ...touring 93'
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1493 : 22 Сентября 2010, 11:04:22 »
Да никак! Тусуйся если хочешь и всё! =)
Барыжить запчастями
Так только в "банный лист" попасть можно! :)))
« Ответ #1494 : 23 Сентября 2010, 21:43:02 »
а что по поводу дисков и резины ?) мне кажется 185\70  это что то жирное)
И как поставить 15 ?
Вот сюда бампер  не оригинал(( вот думаю как замутить это все что посоветуете?
------------ Сообщение склеено: 23 Сентября 2010, 20:28:23 -------------
Еще вопрос (не знаю куда его поместить напишу тут)
подскажите пжалусто к мя 30ка без гура но как я понял на 316 88 года  он стоял его просто сняли и поставили обычную рейку.
Сколько  обойдутся запчасти для гура если можно дайте номера деталей для EXIST.ru
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 22:29:27 от Darktomy
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1495 : 30 Сентября 2010, 19:57:33 »
Рулевая рейка без гура  чинится ???? или менять надо ??  и скоко стоит б\у рейка  примерно ?
ЛёхаSPB
« Ответ #1496 : 03 Октября 2010, 01:52:24 »
за ранее извиняюсь недавно купил машинку 1989г e30  седан 16л 100л.с!с детства мечтал о бэхе я ещё молодой работаю в магазине консудьтантом з.п маленькая ещё и снимаю комнату и на девушку свою бабло летит!в общем ржавчина есть в 3 местах насквозь бывший владелец в августе 09г делал капиталку движки шо можно сунуть зделать чтом машинку чуть пободрее зделать ток более бюджетно))в смысле шоб вал не точить и.т.п мож выхлопнуху какуюнибудь!?посаветуйте молодому!буду очень признателен за понимание и помощь!))
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #1497 : 08 Ноября 2010, 13:54:08 »
Подскажите пожалуйста где находится блок резисторов печки и чего там нужно поменять чтобы печка греть начала на всех режимах?(работает тока положение 4)
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #1498 : 08 Ноября 2010, 23:51:44 »
купиновый да не майся
либо Бу.
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1499 : 09 Ноября 2010, 00:47:13 »
Блок резисторов купить?
