Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 205616 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1525 : 27 Декабря 2010, 11:02:35 »
На M10 цепь. Она меняется вместе со звёздами при капиталке, или когда сильно провисает и начинает греметь. регламентной замены у неё нету.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
zyxel
« Ответ #1526 : 23 Января 2011, 13:55:20 »
Господа,подскажите пожалуйста,где приобрести оригинальный масляный фильтр м10! Может с ним лампа давления масла будет гореть меньше)
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1527 : 23 Января 2011, 16:29:07 »
вот это серьезный подход :)
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1528 : 23 Января 2011, 16:53:12 »
поржал)
  • ...touring 93'
« Ответ #1529 : 23 Января 2011, 16:57:27 »
он идет в сборе с силовым агрегатом, покупаешь ставишь и лампа давления масла гаснет сразу же
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #1530 : 23 Января 2011, 20:26:21 »
это в подпись, однозначно)))
zyxel
« Ответ #1531 : 23 Января 2011, 21:53:05 »
Ржите сколько влезет. А по существу?
« Ответ #1532 : 23 Января 2011, 22:06:44 »
по существу что бы движок лампа давления масла не горела надо открутить пробку бензобака и прикрутить к ней новый авто
  • Репутация +69/-89
« Ответ #1533 : 23 Января 2011, 22:11:06 »
ахахахаха))))))
zyxel
« Ответ #1534 : 23 Января 2011, 22:12:37 »
Дети,не шалите.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1535 : 23 Января 2011, 22:13:57 »
По существу если фильтр имеет клапан и стоит говнофильтр тогда замена фильтра на нормальный и замена масла на качественное даст эффет
Но 95% что дело не в масле с фильтром, а в начинке мотора...
zyxel
« Ответ #1536 : 23 Января 2011, 22:22:18 »
Для начала НОРМАЛЬНЫЙ фильтр и нужен. Не поможет - буду разбираться дальше.
« Ответ #1537 : 24 Января 2011, 03:11:12 »
тогда это просветление. еще 78 месяцев и ты станешь буддой
zyxel
« Ответ #1538 : 24 Января 2011, 09:28:15 »
Эхъ.. Не извелись на Руси-матушке дебилы.. Да простят меня модераторы ;D
  • Репутация +69/-89
« Ответ #1539 : 24 Января 2011, 10:06:12 »
ахахах))))Точно) Думать,что фильтр может помочь починить мотор, это полный бэп
zyxel
« Ответ #1540 : 24 Января 2011, 10:24:35 »
Хватит пиндеть,где нормальный фильтр купить?
« Ответ #1541 : 24 Января 2011, 11:15:56 »
Чё вы ржёте над человеком? Он же не написал что у него горит постоянно лампа, а написал что хочет что-бы она меньше горела при пуске. А тут качество и тип фильтра достаточно важен. На M10 лучше ставить фильтр от M20. По маркам или если не оригинал, то Манн.
У меня например на Кнехте горела 3-4 секунды, а на Манне 2.
Оригинал можно купить под заказ на экзисте или на Кима 13. Врятли у кого он в наличии есть.
« Ответ #1542 : 24 Января 2011, 11:18:45 »
использую  бош и кольбеншмит
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 13:43:49 от Gangsta
zyxel
« Ответ #1543 : 24 Января 2011, 11:32:44 »
Есть еще адекватные люди)) Действительно,тема обсасывалась не раз,по поводу долго горящих лампочек давления масла. И однозначного ответа я так и не нашел (про фильтр),что лучше использовать. Ну да ладно,спасибо,попробую поэкспериментировать.
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #1544 : 24 Января 2011, 11:36:33 »
можешь за одно у меня прикупить воздушный, за одно и т.о себе сделаешь, по сабжу на маршеле полюбе есть до... многа фильтров.
  • E30 touring 320i
zyxel
« Ответ #1545 : 24 Января 2011, 11:39:17 »
Благодарю,но в воздушном не нуждаюсь.
« Ответ #1546 : 28 Января 2011, 10:22:27 »
Манн и бош эт одна контора. :)))
Whiplash
« Ответ #1547 : 10 Февраля 2011, 22:09:14 »
Народ, порекомендуйте, что лучше лить в коробку и редуктор?
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #1548 : 10 Февраля 2011, 22:50:24 »
масло
алкоголик и придурок
  • Репутация +22/-45
  • Локация: СПб, академка
« Ответ #1549 : 19 Февраля 2011, 09:50:58 »
выписка из руководства:
Ручная КПП: Трансмиссионное масло, вязкость SAE 80 по API-GL4, или минеральное моторное масло, вязкость SAE 20, 30 или 40 поAPI-SG
Главная передача: Гипоидное моторное масло по стандартам фирмы BMW, вязкость SAE 90**
**Выпускается только в крупной таре, обратитесь в дилерское отделение BMW.
не ленитесь в руководстве то смотреть..
  • e30 320 m50b20; e32 730 m30b30
+7-905-262-5-шесть-ноль-один (билайн),
