Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 208025 раз)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1600 : 01 Апреля 2011, 12:45:55 »
Замыкание проводки как вариант. Если обороты скачут между 800-1500 то это полюбасу принудительный ХХ работает.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #1601 : 01 Апреля 2011, 13:23:06 »
и как с этим бороться?
« Ответ #1602 : 01 Апреля 2011, 19:44:41 »
Сними клемму с датчика, сними разъём ЭБУ и прозвони эти 2 провода между собой. Если там замыкание значит ищи где повреждены провода.
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #1603 : 05 Апреля 2011, 17:38:46 »
Помогите опледелить ценник за скоко можно продать  2 комплекта колес ) хочю взять один на 15 лето новые .
4 колеса  4х100 jx14h2  Резина лето 2шт-nokian j3   И 2шт- bridgestone b250 диски чюток коцаны .
http://fotki.yandex.ru/users/swindlerfot/view/426096/
http://fotki.yandex.ru/users/swindlerfot/view/426097/
Второй комплект  Диски R-15  На шипах  с пробегом около 30 км ! купил но зимой не ездил )) Диски б\у  надо толково красить. резина вроде 195 65   bridgestone/
http://fotki.yandex.ru/users/swindlerfot/view/426098/
http://fotki.yandex.ru/users/swindlerfot/view/426099/
ВОт скоко  денег можно  снять ????
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
Whiplash
« Ответ #1604 : 06 Апреля 2011, 22:32:12 »
Народ, реально сейчас найти рабочую стандартную магнитолу?
З.Ы. Подскажите еще марку и модель
  • Репутация +22/-45
  • Локация: СПб, академка
« Ответ #1605 : 07 Апреля 2011, 00:37:06 »
Марка бмв)
вот выбирай какая нравится))
http://www.ertasvc.ru/bd/bmw.htm
пс никакой рекламы,просто по-моему наглядный и удобный каталог
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 00:39:02 от The_ice
  • e30 320 m50b20; e32 730 m30b30
+7-905-262-5-шесть-ноль-один (билайн),
« Ответ #1606 : 07 Апреля 2011, 10:48:47 »
Проскакивают периодически Баварии у народа, но тут уж не до выбора модели.
Whiplash
« Ответ #1607 : 07 Апреля 2011, 11:08:37 »
Марка бмв)
фигасе....а как определить какая модель стояла именно на моей машине при сходе с конвейера?
« Ответ #1608 : 07 Апреля 2011, 12:04:31 »
Думаю уже никак...
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1609 : 07 Апреля 2011, 18:25:44 »
Диаметр отверсия в диски по центру на ступицу какой должен быть ?
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1610 : 18 Апреля 2011, 10:25:51 »
Блин я с ума сойду скоро!!!прозвонил проводку,все целое...на датчике проверил контакты тестером(2+18,3+18)сопротивление по нулям,как и должно быть!!!где же шайтан?
« Ответ #1611 : 18 Апреля 2011, 15:44:38 »
Эээ, у тебя что, одновременное замыкание всех контактов ДПДЗ?
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1612 : 18 Апреля 2011, 16:48:16 »
Нет :)это при хх и педаль в пол)))
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1613 : 18 Апреля 2011, 19:02:50 »
мужики, откуда проще всего взять питание для релюхи чтобы она активировалась только когда двиг работает?
я думал нормальноразомкнутое реле подключить к лампочке заряда аккумулятора - получится? может есть что попроще?
  • м52 2.8
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #1614 : 18 Апреля 2011, 20:11:20 »
с катушки) незнаю проще или нет))
подскажите номер тросиков ручника под дисковые тормоза
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
« Ответ #1615 : 18 Апреля 2011, 21:06:13 »
Тоесть в среднем положении всё разомкнуто? Тогда вообще не понятно... Вообще у меня подобная хрень была когда катушка зажигания отвалилась с крепежа и прыгала по полке лонжерона. Но тогда всё-же крутилась иногда и выше.
А вообще можешь подвалить как-нибуть, ну или подожди, может я к Ангелу попрусь в конце этой начале следующей недели и заскочу тогда к тебе.
« Ответ #1616 : 18 Апреля 2011, 21:09:14 »
На катушке плюсы есть всегда при включённом зажигании, она минусами управляется, притом импульсами.
Брать надо откудо-то с главного реле (оноже реле ЭБУ), или с реле бензонасоса. последнее точно работает только при оборотах двигателя выше 30.
« Ответ #1617 : 18 Апреля 2011, 23:06:37 »
вот это то то надо. а где это реле бензонасоса найти?
  • м52 2.8
« Ответ #1618 : 19 Апреля 2011, 08:45:26 »
На левом брызговике чёрная крышечка, под ней 3 релюшки. одна ЭБУ, вторая бензонасоса, третья лямбды. Какая из них какая не помню. На ЭБУ 5 контактов, остальные 4. Вынимаешь одну из 4хконтактных - если заведётся и не заглохнет, значит реле лямбды, если незаведётся или заглохнет - значит бензонасоса.
Схема нарисована на самих реле.
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1619 : 27 Апреля 2011, 19:01:22 »
Купил б/у рейку, поменял на ней пластиковую втулку, в сервисе поставили эту рейку взамен моей, появился стук при повороте в право (т.е. при повороте руля вправо примерно на 10% и возврате на этом же участке слышен глухой, одноразовый стук). В сервесе сказали, что шаровая опора с правой стороны подлежит замене + рулевая тяга с наконечниками 2шт. (практически стала новая подвеска,) после установки всех этих деталей звук так и остался. Что это может быть? Рейка рулевая устраивает полностью, после замены шаровых и рулевых наконечников управление стало лучше, перестала гремень на ямах, вообщем, как новая, но мешает этот стук в рейке, на старой такого не было.
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1620 : 27 Апреля 2011, 22:13:55 »
Не кто не знает  про рейку ? (
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1621 : 02 Мая 2011, 11:00:48 »
да хз там смотреть надо. так сразу не скажешь. может разбило одну сторону и при повороте в эту сторону попадаешь на люфт.. с какой стороны пластиковую втулку то меняли ? с той же ?
« Ответ #1622 : 02 Мая 2011, 11:01:46 »
выкрути руль в эту сторону и рукой пошатай шток рейки , который при этом вышел из самой рейки , если там люфтит то рукой почувсвтуешь )
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1623 : 02 Мая 2011, 11:51:47 »
да уже старуюю поставил назад ! ивтулку новую !
а которая  со стуком  была куплена на форуме + сразу поставил втулку новую ! люфта не стало ! но при разборе выеснили что червяк по середине сточенный (зуб 1 сточился)  в итоге зря потраченные деньги ! но хоть старую рейку сделали..... а веть стук токо под нагрузкой машины ! а  по другому не проверить было )
« Ответ #1624 : 02 Мая 2011, 14:03:54 »
знакомая ситуация )))) втулки откуда брал ? я чето смотрел там колхозить если тока .
