Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 218456 раз)
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #1625 : 02 Мая 2011, 21:31:05 »
ВТУЛКИ ЗАКАЗАЛ ..16дней  ждать..  по 150 р . был люфт сильный втулку поставили все отлично  ! втулку за 10 минут поменяли а вся работа с  20 минут занимает  прям на машине меняли втулку.
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • сраный мотоциклист (с)
  • Репутация +21/-124
  • Локация: Поребрик - сити
« Ответ #1626 : 04 Мая 2011, 15:06:20 »
подскажите номер тросиков ручника под дисковые тормоза
+79213801318
Есть новые тросики
  • гнилой насквозь автомобиль, отдалённо напоминающий E30
BMW: с удовольствием под ведром.
+7921-380-13-18,  908-123-0  Боксмастер. Руставели, 71А. Быстро, качественно, недорого. Выберите 2 интересующих Вас пункта.
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #1627 : 05 Мая 2011, 00:35:14 »
есть новые тросики
1000р
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1628 : 07 Мая 2011, 21:03:48 »
скинь номер детали который заказывал , втулку.
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1629 : 08 Мая 2011, 10:51:03 »
а я не знаю ))) коробку выкинул ..( позвони 8952-241-52-30 я там брал на косыгино. пришол.  спросил .они нашли- заказал ))) Номер был не интересен )) сдесь по 150 р брал а в евроавто звонил 300 с копейками запросили и тоже ждать 16дней.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #1630 : 08 Мая 2011, 12:24:18 »
парни кто ремонтировал рул рейку с ГУР, какие сложности могут быть при разборке? Собираюсь свою разобрать, да и еще, у нас тут втулки на рейку заказывают у токарей бронзовые, говорят, что они ходят ог го, никто не сталкивался с этим, не делал себе?
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Локация: пр.Ветеранов
« Ответ #1631 : 10 Мая 2011, 23:05:30 »
Хочу тоже про рейку с ГУР спросить.Где купить ремкомплект ?
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1632 : 10 Мая 2011, 23:10:49 »
с текущим сальником коленвала можно ездить на высоких оборотах?
  • м52 2.8
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #1633 : 10 Мая 2011, 23:28:42 »
кто в питере возьмется перепрессовать крестовины рулевого кардана?
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
  • Репутация +22/-45
  • Локация: СПб, академка
« Ответ #1634 : 11 Мая 2011, 03:03:30 »
сальник поменяй и не парься)
  • e30 320 m50b20; e32 730 m30b30
+7-905-262-5-шесть-ноль-один (билайн),
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1635 : 11 Мая 2011, 03:16:52 »
можно но не долго
« Ответ #1636 : 13 Мая 2011, 13:57:00 »
У кого-нибудь есть гайки для плазовских передних амортизаторов?
Ну или чертёж хотя бы.
  • Репутация +204/-35
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1637 : 13 Мая 2011, 23:33:30 »
чем отличаются мозги на м10 инж (318) и (330)?
  • e53 4.4i
  • Репутация +22/-45
« Ответ #1638 : 14 Мая 2011, 01:47:37 »
ну какбэ моторами:))
м10 не было трехлитроовых))
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #1639 : 14 Мая 2011, 02:06:21 »
Мде =)
В твоем случае прокладкой различаются...
Со знанием и Без...
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #1640 : 14 Мая 2011, 02:07:28 »
330 свежей я так понимаю возможно Это те что были с катами...
У АБС-а спроси он в них шарит хорошо...
« Ответ #1641 : 14 Мая 2011, 11:42:26 »
Мде =)
Со знанием и Без...
+1 )))
ок, спасибо)
  • e53 4.4i
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #1642 : 19 Мая 2011, 00:14:13 »
на м40 2 года постоянно на высоких оборотах ездил сальник тек. все ок масло доливаешь и вперед
  • E30 touring 320i
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #1643 : 19 Мая 2011, 00:21:29 »
обсалютно все прокладки,сальники текут в движке,в коробке ,езжу больше года,доливаю маслице, полет нормальный) када руки дойдут буду менять все)
e30,85, m20b23
« Ответ #1644 : 19 Мая 2011, 00:25:53 »
спасиб парни порадовали)
а что если из коробки масло все вытекет?)
  • м52 2.8
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #1645 : 19 Мая 2011, 00:29:19 »
я его тоже доливаю  :D :D :D   только не раз в 1000 км а раз в ~ 6000 ))))
я думаю все будет гуд , коробочка плохо втыкаться может ,подливаешь и все как новое ) инфа 100% )) но конечно не все вытекало, но грамм 400 дозаливал)
e30,85, m20b23
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1646 : 19 Мая 2011, 00:32:57 »
Если из кпп вытечет масло сначала сгорят синхроны, а потом шестерни
« Ответ #1647 : 19 Мая 2011, 00:35:00 »
у меня третья включается с треском на высоких оборотах либо если ручку далеко вперед толкнуть. в чем это может быть дело?
  • м52 2.8
« Ответ #1648 : 19 Мая 2011, 00:48:37 »
В нём родимом и может быть дело, в синхронизаторе...
« Ответ #1649 : 19 Мая 2011, 01:36:56 »
Треск при включении это не корректная работа синхонизатора, низкий или не верный тип масла.
Но скорей всего износ синхрона 3й передачи, на высоких оборотах он не успевает притомаживать шестерню, как следствие грубое включение.
Если бы он совсем не работал передачу было бы не воткнуть, либо только с 2м выжимом.
