Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 208016 раз)
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #1750 : 19 Июля 2011, 02:30:09 »
Чтоб убрать люфт на ручке мкпп нужно коробку снимать? ???
Нет
я там --->>> 903-79-49
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« Ответ #1751 : 19 Июля 2011, 13:05:18 »
А где найти мануал по этой теме?
  • BMW E30, 320i, седан 1984
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1752 : 19 Июля 2011, 13:21:03 »
здесь на форуме )
« Ответ #1753 : 19 Июля 2011, 13:21:37 »
Whiplash
« Ответ #1754 : 27 Июля 2011, 19:39:18 »
Народ, подскажите. Недавно стала моргать лампочка давления масла. Она не загорается а именно моргает (2 раза в секунду примерно), иногда сразу после запуска, иногда при среднем прогреве. Масляный насос менял в ноябре, так что грешу на датчик. Вопрос 1й - где он находится на м20 и как примерно выглядит? 2й вопрос - заодно для уверенности хочу проверить давление масла в системе. В мануале дана цифра 0.5-2 бар, можете точнее сказать каким оно должно быть для моего движка?
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #1755 : 28 Июля 2011, 22:54:21 »
задние ступицы одинаковы что с дисковыми, что и с барабаными рычагами?)
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1756 : 30 Июля 2011, 22:43:32 »
Смотри ЕTK
abs и без abs точно разные
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #1757 : 30 Июля 2011, 23:13:15 »
неабсные уже не выпускаются
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1758 : 01 Августа 2011, 10:41:09 »
Это передние не выпускатся, так как они вместе с подшом меняются.
  • Репутация +69/-89
« Ответ #1759 : 01 Августа 2011, 11:32:05 »
точно
Whiplash
« Ответ #1760 : 08 Августа 2011, 14:11:16 »
Кто нибудь электрикой занимается?
  • Репутация +4/-3
« Ответ #1761 : 11 Августа 2011, 10:41:00 »
товарищи, подскажите, как правильно называются и точная маркировка пластиковых накладок под арки, скока примерно стоит и где заказать в Питере?
« Ответ #1762 : 11 Августа 2011, 11:29:59 »
оригинальные?
  • Репутация +4/-3
« Ответ #1763 : 11 Августа 2011, 16:15:04 »
оригинальные?
да наверно неоригинальные.Хватит, и так уже бабла влили в наше чудо прилично...
« Ответ #1764 : 11 Августа 2011, 21:16:26 »
нет просто если ты о локерах то это одно а если ты про штатные накладочки небольшие не закрывающие всей ниши , то дело другое. локера на заказ есть питерские, колпино . если не ошибаюсь то саперный переулок дом 6, или 16 ) как то так )
  • Репутация +4/-3
« Ответ #1765 : 12 Августа 2011, 14:18:52 »
http://lehaiver.h10.ru/pod.htm
короче я об энтом
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 14:33:19 от Бустег
« Ответ #1766 : 12 Августа 2011, 16:33:15 »
локера ) 600 рублей комплект )) ну может подешевле. если на е30 заказывать )
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1767 : 13 Августа 2011, 02:01:12 »
короче еду я седня все заебись, музыка играет, фары работают дворники махают и тут что то пошло не так
на газ не реагирует, на холостых колбасит и глохнет, можно сразу после этого завести поработает нормально 15-20секунд на холостых и начнется опять колбасня с провалом оборотов до 500 несколько раз и тачка заглохнет
че ваще куда смотреть и все такое кто может подсказать? в огромные лужи не въезжал, просто ехал и началось, под капотом все визуально сухо
м20 мотрон 1.3
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #1768 : 25 Августа 2011, 23:59:06 »
м20 мотрон 1.3
бензонасос, не?
Not race. Only pleasure.
« Ответ #1769 : 26 Августа 2011, 16:17:17 »
бензонасос, не?
на утро пришел завел и доехал до дома, походу давление надо мерить
« Ответ #1770 : 26 Августа 2011, 18:02:34 »
повороты резко не проезжал ? сколько в баке бензина было ? тут люди жалвались что после поворотов когда бенза меньше пол бака у них такая лажа была , насос воздух хапал , бенз не переливался через трубочку эту )
« Ответ #1771 : 26 Августа 2011, 18:27:28 »
не, бенза там около 20л + резерв и ехал себе прямо
  • Репутация +51/-11
« Ответ #1772 : 05 Сентября 2011, 19:44:06 »
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 10:37:46 от l3sha
  • Репутация +51/-11
« Ответ #1773 : 19 Сентября 2011, 10:37:35 »
подскажите, спойлер мт1 разборный?
можно резинку от пластмассы открутить или нет?
  • Репутация +68/-41
  • Локация: СПб,Колпино
« Ответ #1774 : 19 Сентября 2011, 20:48:16 »
можно
  • e30 m20b27
567
