Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 215389 раз)
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #1925 : 07 Сентября 2012, 22:00:34 »
Подскажите пожалуйста,как можно узнать стоял ли изначально катализатор на авто?
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1926 : 14 Сентября 2012, 15:11:00 »
по ВИНу. Наличие лямбды.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1927 : 14 Сентября 2012, 17:11:29 »
а есть ресурс где по-подробней вин расшифровывается?я где нашёл там не всё пишут..
« Ответ #1928 : 16 Сентября 2012, 14:42:03 »
гвоздь авто,  Орк...  http://bmw.autocats.ru/vin/ может тут есть.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 14:48:22 от Angel
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1929 : 27 Сентября 2012, 18:34:17 »
Товарисчи!подскажите пожалуйста  номерок шланга который к радиатору печки идет от гбц,чота искал искал,так и не нашел его...ни на схеме ни так...
блин забыл указать:балалайка м20в20
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 22:43:05 от djak
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1930 : 19 Ноября 2012, 12:41:04 »
Товарищи!!! подскажите новичку!!!
Сломался рычаг включения дворников, висит на волоске(( но им всеже можно заставить дворники работать с помощью удавливания рычага вниз. Сколько стоит починить?  может есть магистр е30 кому это раз плюнуть и за денежку мог бы всё сделать?)
  • BMW E30, 318, M10B18, SEDAN, 1986
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #1931 : 20 Декабря 2012, 19:22:46 »
снял акб' зарядил'  поставил обратно завел 'прогрел 15 минут и поехал 'на ходу заметил  что тахометр прыгает то верх то вниз то ровно ,на светофоре  обороты 600 вот вот заглохнит но мотор работает ровно едет без рывков ' и дачик температуры тоже скачет ' утром было все хорошо ' скажите чего может быть и к чему готовится по ремонту 'спасибо за рание'
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #1932 : 20 Декабря 2012, 23:37:51 »
на М40 почёму то перетирает провода на датчик КВ и Зажигание вроде перепаивать не хочется может он выпал из ложбины какойто, не ясно чёто как оно должно быть. ответьте в лс плз
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1933 : 20 Декабря 2012, 23:48:36 »
переложить по другому и зафиксировать хомутами и профит
« Ответ #1934 : 21 Декабря 2012, 00:31:50 »
Частая проблема М40. Там под болтами крышки должны быть штатные крепления с обоих сторон. Судя по всему они как всегда отгнили.
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #1935 : 21 Декабря 2012, 17:57:00 »
Есть крепления в наличии - для устранения данной проблемы...
я там --->>> 903-79-49
« Ответ #1936 : 30 Января 2013, 22:57:51 »
Подскажите пожалуйста где расположено  реле дворников (ЭБУ интенсивного режима очистки)? ???
 Подозреваю в нем причина поломки. Прекратилась подача омывающей жидкости при помощи рычага вкл. дворников.  ::) Пришел к такому выводу, так как одновременно включалось движения дворников, в данный момент движения нет (другие режимы движения стеклоочистителей работают),предохранители в порядке. (номерок предохранителя было бы интересно узнать) ???
  • BMW E30,316,Coupe,1988
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1937 : 04 Февраля 2013, 16:40:54 »
Ребята подскажите,к детали номер 6 на рисунке(называется канал холодного воздуха),должен быть какой нибудь воздуховод или он так и должен дуть просто в подрулевой кожух холодным воздухом?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1938 : 04 Февраля 2013, 16:46:55 »
к детали 6 цепляем деталь 7.
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1939 : 04 Февраля 2013, 22:28:24 »
Спасибо,у меня по ходу чего то не хватает...
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1940 : 17 Февраля 2013, 17:23:35 »
Люди подскажите на эту микросхему прошивка шьется?
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1941 : 22 Февраля 2013, 13:00:50 »
Ау люди не проходите мимо)ткните носом куда прошивку шить...
« Ответ #1942 : 22 Февраля 2013, 13:01:21 »
а что ты хочешь от нее получить?
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1943 : 22 Февраля 2013, 13:03:50 »
Хочу безлямдовую прошивку...у меня судя по всему с лямдой...
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1944 : 29 Марта 2013, 18:02:47 »
«Залипает стрелка топлева при движение . Сменил приборку всю. Проблемма с топлевной стрелкой осталась . Вытаскивал поплавок из бака стрелка показывает 55 л в поплавочной требку бегунок падает лампа минимума загорается а стрелка не падает ! чего искать ? где причина ?»
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Старая Деревня
« Ответ #1945 : 29 Марта 2013, 20:28:21 »
всем привет! Снял клапан холостого хода на промывку а теперь не поставить,постоянно откуда то подсос воздуха и плотно на место не встает 'зараза'. Помогите кто нить все на место поставить,Может кто то снимал уже.отблагодарю хорошо ;)
  • 318,m40b18
Лучше старая бомба чем новый таз!
« Ответ #1946 : 29 Марта 2013, 21:22:22 »
поменяй 25 летний уплотнитель который стоит во впуском коллекторе куда вставляется рхх и никакой уличной магии
  • Репутация +6/-3
« Ответ #1947 : 29 Марта 2013, 21:27:13 »
он вроде себя хорошо чувствут другой конец клапана под крышку не лезет  :(
  • 318,m40b18
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1948 : 21 Октября 2013, 11:48:44 »
Доброго времени суток, господа.
Есть проблема, машина не греется, хочу поменять термостат, а заодно топливный фильтр и свечки.
Но вот беда, нету у меня гаража и с инструментом могут возникнуть проблемы, а про опыт я вообще молчу (слова декомпрессия топливной системы наводят на меня страх). Хотя руки вроде откуда надо растут.
И вот вопрос: не поделится ли кто гаражом, да не подсобит добрым советом, пока я там ковыряюсь? Обитаю на севере города, в районе пионерской-комендантской, но доехать можно куда угодно.
С меня пиво, шоколад, денежная компенсация, подвезу туда-обратно, в общем просто если кто готов на ближайших выходных, я в долгу не останусь.
  • не торопясь ищу е30
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1949 : 21 Октября 2013, 12:03:22 »
типа едешь такой весь красивый, а стрелка температуры ож до 12 часов не доходит?
или что?
забей на топливный фильтр
для замены свечей гараж не нужен
сейчас на днях до + 10 потеплеет - поменяешь свечи.
Термостат просто меняется, слил с радиатора фриз в тазик.
Открутил  3 болта, поменял - стрелка на термостате должна вверх смотреть. Болт прокачки открутил, заливаешь в бачек пока не побежит фриз из отверстия в термостате.
