Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 209174 раз)
« Ответ #1950 : 21 Октября 2013, 12:35:18 »
Да все процедуры делаются во дворе. Фильтр топливный только если не под капотом а под порогом, то проще на яме/эстакаде. Хотя я подвесной насос менял во дворе...
В принципе не знаю как на ВП, но на ПП М20 можно прокачать и не откручивая болт на термостате. Просто заливаешь фриз, заводишь и жамкаешь патрубки, постоянно доливаешь антифриз по необходимости, прогреваешь, жамкаешь... Я лишь один раз пользовался болтом, когда купил его новый. :) Но он потом прикис и сорвался.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1951 : 21 Октября 2013, 14:32:16 »
типа едешь такой весь красивый, а стрелка температуры ож до 12 часов не доходит?
или что?
Да, еду такой весь красивый, а она на 11ти, иногда чуть больше, греется долго тоже, я предположил, что термостат залип в положении каком-то среднем, потому что летом она грелась сильно. Но опыт показывает, что мои предположения так и остаются предположениями зачастую.
На фильтр забить? Мне кажется, не зря его там поставили, хотя я не специалист.
Свечи рекомендуется продуть воздухом перед тем как вытаскивать, я понимаю, что всем глубоко насрать, да и мне наверное станет со временем, но не охота говна в цилиндры накидать.
Понимаю, что в замене термостата нет ничего особо сложного, но всё же приятней, когда есть человек рядом, который поможет советом, у меня есть опыт начитаться 15 инструкций разных от разных людей как сделать одно действие, а потом идти и самому ещё пытаться это реализовать.
  • не торопясь ищу е30
« Ответ #1952 : 21 Октября 2013, 15:22:30 »
Продуть это конечно хорошо, но мало у кого в гараже ещё и компрессор стоит. Я вот себе ещё не купил. :)
Если руки откуда надо, то мастера советчики совершенно не нужны в таких простых делах. Уж такое дело как замена термостата, тут даже я ни у кого не спрашивал перед тем как делать первый раз.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1953 : 21 Октября 2013, 15:29:52 »
Ну согласитесь, во дворе с тазиком не самый комфортный вариант.
Если кто откликнется - буду очень рад, а нет - придётся выкручиваться, что поделаешь.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1954 : 21 Октября 2013, 16:18:06 »
поехали на нем в монако. с тебя расходы, я тебе там по месту поменяю антифриз и фильтры и свечи
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1955 : 21 Октября 2013, 21:12:42 »
предложение, от которого сложно отказаться
  • ...touring 93'
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1956 : 22 Октября 2013, 11:33:02 »
мне мама не разрешает с незнакомыми дядями в монако
« Ответ #1957 : 22 Октября 2013, 11:34:46 »
жиденькая отмаза
« Ответ #1958 : 23 Октября 2013, 14:06:50 »
жиденькая отмаза
Пригласи коллегу на романтическую замену свечей в гопчино
  • ...touring 93'
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1959 : 23 Октября 2013, 22:44:41 »
Ребят, такой вопрос ещё мелкий:
Греется задний правый габарит, на столько греется, что его пластмассовый патрон расплавился уже давно, лампочка выпадает, ну я её кое-как там удерживаю при помощи хомута, не важно.
Суть в том, что продолжает всё это дело нагреваться постоянно.
Проводка где-то коротит или чего?
  • Репутация +7/-6
« Ответ #1960 : 23 Октября 2013, 23:09:30 »
скорее, прилегает неплотно, вот и греется
  • '89 Touring, '86 Coupe
« Ответ #1961 : 23 Октября 2013, 23:11:40 »
скорее всего у него стоит ксенон по кругу
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1962 : 23 Октября 2013, 23:58:37 »
у меня только в поворотниках ксенон
Спасибо, я просто волнуюсь, что кожух-то можно найти, да поменять, но вот не расплавится ли он снова?
И такой вопрос:
Когда завожусь срабатывает гонг (такой, который в нормальных машинах если не пристегнут срабатывает, ну вы поняли), и часики переключаются на градусник. Иногда даже не когда завожусь, а просто посреди дороги.
Это мне так машина сообщает, что холодно становится, надо незамерзайку залить, резину поменять или чего?
У пары людей спрашивал, они такого у себя на 30ках не замечали, может это я такой особенный, у меня там вебаста вкручена, не заводская, но ещё в германии дело было, судя по слухам.
« Ответ #1963 : 24 Октября 2013, 09:09:03 »
Оно всегда орт когда меньше +3 градусов. Типа гололёд, типа осторожнее.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1964 : 24 Октября 2013, 15:07:44 »
по гонгу Витя прав.
есть крышка фонаря
и не одна
  • Репутация +7/-6
« Ответ #1965 : 24 Октября 2013, 15:10:56 »
пользуясь случаем, интерсуюсь правой крышкой под ПТФ
« Ответ #1966 : 28 Октября 2013, 18:44:23 »
А к кому в нашем славном городе по поводу свапа обратиться !?  :-[
С одной тридцатки, в другую тридцатку !?  ???
  • E30 Coupe 1986 325i
SGV XL7 BodyLift 2`` Suspensio Lift 2`` Cooper STT 245/70/16
  • сраный мотоциклист (с)
  • Репутация +21/-124
  • Локация: Поребрик - сити
« Ответ #1967 : 29 Октября 2013, 04:45:59 »
Готов выслушать ваши самые смелые фантазии по телефону +79213801318 Антон
  • гнилой насквозь автомобиль, отдалённо напоминающий E30
BMW: с удовольствием под ведром.
+7921-380-13-18,  908-123-0  Боксмастер. Руставели, 71А. Быстро, качественно, недорого. Выберите 2 интересующих Вас пункта.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1968 : 08 Ноября 2013, 17:39:39 »
Ребят, электронный замок не закрывает крышку багажника, приходится вечно ключом его открывать/закрывать, а не удобно, особенно когда брелок под рулем болтается, а зажигание выключать не особо надо.
А теперь ещё и с ключа закрывать стало тяжело - открывать нормально, а чтобы закрыть надо усилие нормальные приложить, как буд-то ему что-то мешает в самом начале, а потом срывается и нормально докручивается.
Вдшку лил, но надо разбирать, смотреть наверное - с чего начать, как добраться до замка, какие проблемы могут быть с цз?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #1969 : 16 Апреля 2014, 16:04:34 »
Такой вопрос: а на бмв можно быстро поменять коробку с автомата на механику и наоборот, или там есть какие-то технические трудности? Может маховик там менять или еще чего посерьезней?
В частности, мотор 129 л.с. 6 горшковый
  • Репутация +2/-1
« Ответ #1970 : 16 Апреля 2014, 16:08:16 »
И еще вопрос, не знаю куда его задать но он взрывает мне мозк.
Почему первую дорестайлинговую версию 3-ки называют 1-м ПЕРЕХОДОМ ?
Ведь "переход" - это от одного к другому.
Если у нас два перехода, то логично предположить, что всего три версии, и соответственно два перехода (рестайлинга) - от одного к второму, и от второго к третьему. Но рестайлинг-то как я понимаю был один...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 16:10:39 от Барсук
« Ответ #1971 : 16 Апреля 2014, 16:32:38 »
у меня есть маховик-сцепа в сборе если че в одеяльце на продажу
  • Локация: Санкт-Петербург, Колпино
« Ответ #1972 : 29 Апреля 2014, 13:38:59 »
Народ, возник вопрос. Вчера залез под капот и обнаружил белый налет на крышке масляной. И радиатор сухой.
Из-за чего это может быть?
Стоит ли это лечить или лучше купить новый двиг?
Двигатель, кстати М10В18.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 13:40:30 от Mr Ginko
  • BMW E30 318, M10B18, Sedan, 1987 Тел. 89650812841
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #1973 : 29 Апреля 2014, 22:52:32 »
В масле на щупе тоже есть налет?
« Ответ #1974 : 30 Апреля 2014, 11:38:02 »
На щупе смотрел, там его не видно пока.
