Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 218423 раз)
St@nlY
« Ответ #200 : 02 Января 2009, 19:52:59 »
Насколько я слышал в оригинале подогрев подключается к проводам привода и работает постоянно при включённом зажигании.
+1!
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
Alsh
« Ответ #201 : 04 Января 2009, 20:02:11 »
Собственно сабж. Поиск ничего толкового на форуме на дал, кроме кучи тем с обсуждением что лучше ставить. На экзисте нашёл только рычаг в сборе. Подскажите плз номер с экзиста или где купить их можно в Питере. Предпочтение - лемфордер.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #202 : 04 Января 2009, 20:04:09 »
ну так зайды в рычаг он тебе и номера шаровых даст ...
в оригинале просто не бывает щаровых
vudi
« Ответ #203 : 04 Января 2009, 23:16:43 »
два магазина где я всё покупаю это 2муринский тел 9737699 и таллинская тел 9741910 процентов 90 в наличии
Нету Ника
« Ответ #204 : 05 Января 2009, 02:23:16 »
Денег нет ваще! :-[Может че вколхозить можно? :-[
Jarik
« Ответ #205 : 06 Января 2009, 15:42:41 »
подскажите можно поставить инжектор на 318, сейчас стоит карбер, а хочу поставить инжектор, можно такую штуку сделать????
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #206 : 06 Января 2009, 16:04:54 »
Можно.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
alkoman
« Ответ #207 : 08 Января 2009, 22:30:42 »
Не поверишь,у меня стоит радиатор от москвича со впаеным охлаждением для автомата,прежний владелец вколхозил!как ни странно машина не греться и автомат еше очень даже ничего никаких рывков! ink
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #208 : 08 Января 2009, 23:45:15 »
Номера не существует -- в оригинал идут рычаги в сборе.
Наружные шаровые лемф -- брать на северном маршалле у Макса, +7-901-триста-59-05
Я кретин, и мне в кайф (с)
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #209 : 09 Января 2009, 01:31:05 »
Можно на южном)
Нахрена она мне упала?
/scott/
« Ответ #210 : 09 Января 2009, 02:01:08 »
Можно на южном)
но там нет макса))
  • Репутация +103/-69
« Ответ #211 : 10 Января 2009, 17:18:30 »
Мда уж так и не позвонил короче напишу тута разница обычного радиатора и радиатора с автоматом на М10 только в нижней пластмасовой крышке в ней и стоит радиатор охлаждения коробки!!! Вывод тупо берёшь снимаешь со своего потёкшего радиатора нижнюю часть и прикрепляешь к обычному радиатору от М10 вот и всё никакого колхоза!!! ЗаВоД =)))) тем более, как я понял нижняя часть у тебя целая и есть обычный радиатор от М10!!!!
Нету Ника
« Ответ #212 : 10 Января 2009, 18:04:11 »
Позвонить уже собралс,но номер не записал((((((((
Старый запаял - там дырочка была милиметровая!А на чем там этот низ крепится.
Спасибо!
Sashka316
« Ответ #213 : 10 Января 2009, 23:33:05 »
Блин у меня трабл тачка отказываеться заводиться по причине отсутствия топлива(не поступает в карбюратор) ПОМЕНЯЛ БЕНЗОНАСОС ОДИН ХРЕН НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ ЧЁ ДЕЛАТЬ?
arkovalex
« Ответ #214 : 10 Января 2009, 23:40:46 »
насос-то шумит? качает?
Sashka316
« Ответ #215 : 11 Января 2009, 01:48:42 »
у меня механика м10 карб
arkovalex
« Ответ #216 : 11 Января 2009, 03:14:47 »
и?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #217 : 11 Января 2009, 10:55:04 »
все в ремонт!
чо здесь разводить слюни!
ЧАЙник на BMW
« Ответ #218 : 12 Января 2009, 17:24:29 »
Мой тарантас так и не заводится!!! Нет искры в свечах! Свечи новые не загаженные!!Значит дело в проводке???? Я посмотрел уж очень она стремная с изломами и т.д.!! Пишите ваши версии и предложения как решить эту проблему!!И если менять проводку подкапотную то сколька будут стоить эти провода!???
/scott/
« Ответ #219 : 12 Января 2009, 18:35:50 »
смотреть крышку трамблёра, бегунок, катушку зажигания, коммутатор, в.в провода
и вообще, раздел по ремонту здесь:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/Ym9hcmQ9My4w
« Ответ #220 : 12 Января 2009, 20:16:40 »
Спасибо!
он по периметру поджат к самой алюминеевой части берёшь разжимаешь снимаешь её ставишь на некоцаную алюминьку предварительно для верности герметиком смазываешь соединение (так как новую прокладку найти не реально так же как и сам радиатор) ну и для верности есть маленькие ременные либёдочки продаються ими притягиваешь и спокойно зажимаешь обратно как зажал снимаешь либёдочки и ставишь на машину и всё делов у меня это заняло час ну два не больше!!! И радиатор, как новый!!!!
Т-80
« Ответ #221 : 13 Января 2009, 01:19:53 »
Мой тарантас так и не заводится!!! Нет искры в свечах!!???
Моя ракета!!!!!
судя по типу транспортного средства на котором вы передвигаетесь остается предположить что
а также просто тупо выкрутить свечу,прислонить ее к крышке ГБЦ и попросить подругу крутнуть ключ в ЗЖ и проверить есть ли искра или нет Вам бессмыслено.
надо более научный подход, все таки ракета, хуле:
При всей простоте функциональной схемы РДТТ точный расчет его рабочих характеристик представляет собой сложную задачу. Решается она при помощи методов внутренней баллистики РДТТ; эта научная дисциплина аналогична области науки, которая изучает газодинамические процессы в оружейных ствольных системах. В том случае, когда физические условия во всех точках горящей поверхности заряда одинаковы и топливо однородно, оно сгорает равномерно, параллельными слоями, т. е. фронт горения перемещается от поверхностных слоев в глубь заряда с одинаковой скоростью во всех точках. Давление в камере сгорания (pk) и тяга РДТТ при неизменной площади минимального сечения (горловины) сопла пропорциональны размерам горящей поверхности и скорости горения топлива (u). Постоянство тяги или необходимое изменение ее во времени достигается применением топлив с разными скоростями горения и выбором соответствующей конфигурации топливного заряда.
В простейшем случае параметр и зависит лишь от pk и температуры заряда. Для большинства применяемых топлив наблюдается степенной закон зависимости u от pk (показатель степени порядка 0,2-0,9). При pk = 4-7 МПа параметр и составляет для медленно горящих топлив 2-6 мм/с, для топлив со средней скоростью горения (применяемых в крупных РДТТ) - 6-15 мм/с, для быстро горящих - 30-60 мм/с. При увеличении (уменьшении) температуры заряда на 10 К скорость горения увеличивается (соответственно уменьшается) в среднем на 2-5%.
з.ы переименовываем тему, двигатель в подпись and RTFM ;)
« Последнее редактирование: 13 Января 2009, 02:32:14 от Т-80
Т-80
« Ответ #222 : 13 Января 2009, 01:26:34 »
лучше в раздел карбы.
 а на практике- откручиваешь бензонасос от блока( шланг к карбу и шланг от фильтра остается) от карба его отсоединяешь.упирешь в что -нибудь твердое( в крышку гбц) и нажимаешь на него,чем чаще тем лучше,до тех пор пока из шланга к карбу не поидет бензин.поменяй шланги.поменяй бензонасос.
1.перепутаны патрубки (ты качаешь воздух в бак, а не наоборот)
2.в баке нет бензина
3.оборвана трубка, ты качаешь воздух.
4.порвана диафрагма,неплотно закручен,сломана пружина(неисправности бензонасоса в котором больше ломаться нечему)
« Последнее редактирование: 13 Января 2009, 01:29:04 от Т-80
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #223 : 13 Января 2009, 17:56:36 »
Там есть другой Макс)) И не один... просто поискать надо.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #224 : 13 Января 2009, 20:23:15 »
Можно на южном)
но там нет макса))
на южном есть классные ребята по бмв кстати, а наружные шаровые там ваще в любом ларьке.
