Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 209134 раз)
« Ответ #450 : 17 Апреля 2009, 01:36:08 »
Да просто перенесу куда-нибуть.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #451 : 17 Апреля 2009, 01:41:09 »
под подушку! :)
ЗЫ в вопросы перенеси )))) Предупреждальщик :) Сам флудит, а потом предупреждает :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #452 : 17 Апреля 2009, 22:20:05 »
Продай мне радиатор! я те старый отдам - хороший, только сверху сифонит чуток...
зачем мне старый, чтобы два старых было? ;D
« Ответ #453 : 19 Апреля 2009, 19:33:52 »
переставишь пластик))))))
Vacheron
« Ответ #454 : 22 Апреля 2009, 21:38:30 »
хочу поэксперементировать с расходомером, чего крутить там надо ??? :)
« Ответ #455 : 22 Апреля 2009, 21:42:41 »
Если в него не лазели, то лутше ничего... А так колесо с зубцами под крышкой.
« Ответ #456 : 22 Апреля 2009, 23:30:33 »
Откроешь  - узнаешь))) в сторону ослабления пружины - богатая смесь, в сторону натяжения - бедная... только крутить не надо! если дорожки не проточены и серебрянные ламели не просвечивают сквозь графитовое покрытие, значит всё норм ;)
Vacheron
« Ответ #457 : 22 Апреля 2009, 23:46:45 »
Да думаю уже крученый-перекрученный дали вдовесок еще к одному. Нужно черное колесо зубчатое проворачивать?
« Ответ #458 : 22 Апреля 2009, 23:57:56 »
больше нечего)))) или у тебя там что-то ещё можно покрутить?))) потенциометр не трогай только - я хз, что он даёт :)
только предварительно метки поставь, чтоб можно было вернуть обратно...
Vacheron
« Ответ #459 : 23 Апреля 2009, 13:52:02 »
Покрутить можно винтик там к-то)) Сэнькю вери матч))
« Ответ #460 : 23 Апреля 2009, 13:55:05 »
винтик можно покрутить в любом месте, совсем необязательно для этого в расходомер лезть ;) )))
Vacheron
« Ответ #461 : 23 Апреля 2009, 15:21:03 »
Все говорят не надо в расходомер лезть....!!! Запретный плод он всегда сладок!!! :)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2009, 15:42:38 от Victor I
  • Репутация +6/-5
« Ответ #462 : 24 Апреля 2009, 15:05:32 »
вопрос такой, встанут супорта под вентилируемые тормоза на тонкие стойки?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1saW5lcy5ydS9yZXovZmVucmlyLmdpZg==
е30 316i 90г.в. мкпп. убита АП столП golf 2 84г.в. был 1.8 акпп. превратился в 9а 2.0, гбц КР 16V янв. 5.1 - 163 л.с., рекаро, ксенон, а.г., всмпо
« Ответ #463 : 24 Апреля 2009, 16:55:36 »
на сколько я знаю - да!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #464 : 29 Апреля 2009, 15:59:54 »
мелкий вопрос - электропривод зеркал почему работает только зимой ? куда лзть ? в моторчик сам или куда ?
просто релюха в блоке предохранителей живая вроде. предохранители все тож живые.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #465 : 03 Мая 2009, 21:14:53 »
парни, как зафиксировать вискомуфту, чтобы постоянно крутилась?
Alsh
« Ответ #466 : 03 Мая 2009, 21:20:57 »
Может она у тебя просто напросто умирает? Если на прогретом движке её можно остановить свёрнутой газетой, то муфта под замену.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #467 : 03 Мая 2009, 21:24:57 »
на 320 так и есть
  • Репутация +38/-27
« Ответ #468 : 03 Мая 2009, 21:47:16 »
умирает, я и хочу пока что бюджетно ее заколхозить. пусть на лето все время машет
ryabinin3
« Ответ #469 : 04 Мая 2009, 01:04:55 »
Подскажите пожалуйста где лучше сделать развал/схождение. и проверить компрессию. Желательно в приморском районе. заранее Спасибо!
« Ответ #470 : 04 Мая 2009, 10:43:14 »
Если ты её блокирнёшь, то будет всё время жрать мощьность и при оборотах больше 3000 ты лишишся радиатора и капота...
  • Репутация +38/-27
« Ответ #471 : 04 Мая 2009, 14:22:49 »
ну хорошо, а для чего тогда нужна эта блокировка вообще?
я так понимаю, на разогретом двигателе вискомуфта блокирует вращения вентилятора относительно ее самой. и вентилятор имеет постоянный привод от двигателя.
или там есть особая степень блокировки, которая не дает вращаться вентилятору быстрее чем нужно?
Urkin_e30
« Ответ #472 : 04 Мая 2009, 14:26:20 »
Еще вопросик в тему муфты. Если крыльчатка крутится "восьмеркой" - это значит менять что? Сама муфта, как я понимаю, в порядке, т.к. крутится и движок не греется вообще.
« Ответ #473 : 04 Мая 2009, 15:26:28 »
Вопрос по мелкому ремонту - что за хрень сто штуцерами прокачки ? че в продаже только оригинал ? причём дороже чем тормозной цилиндр в сборе )))))) 300 р и больше. есть у кого нибудь парочка не заюзаных в усмерть штуцеров ? а то они на 7 сволочи... или от кого колхозить можно ? хэлп.
« Ответ #474 : 04 Мая 2009, 17:34:03 »
Там неполная блокировка - быстрее 3000 оборотов она не крутится.
Это смотреть нужно! Может и помпа быть, и муфта и крыльчатка...
Если они на цилиндрах такие-же как и на суппортах, то у нас новые 30р. недавно стояли. Я бы тебе отправил, но сейчас времени нету - уже 2 недели из налоговой письмо не могу забрать...
