Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 207888 раз)
Urkin_e30
« Ответ #525 : 09 Июня 2009, 13:58:23 »
подскажите как заменить аккумы в приборке VDO на втором переходе? и вообще продаются такие аккумы?
Там вроде обычные "таблетки" или мне кажется?
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +38/-27
« Ответ #526 : 09 Июня 2009, 14:09:53 »
нет, там бочонки по 3V каждый.
методом научного тыка выяснил, что напруга на аккумах скачет от 2,9 до 3,2, то есть они живые?
тогда вопрос такой: завожу машину тахо подрывается и экономайзер тоже. проходит 1-2 секунды тахо падает на ограничитель вместе с экономайзером. горючка тоже не пашет. температура не знаю, не грел ее. спидак само собой работает.
так вот в чем проблема?
Сообщение склеено: 09 Июня 2009, 13:51:31
ну парни!!! срочняк надо!!!
Сообщение склеено: 09 Июня 2009, 20:18:04
блин, ну неужели никто не знает!
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 20:18:04 от Papa_Ato
  • Репутация +927/-379
« Ответ #527 : 09 Июня 2009, 20:51:06 »
я знаю )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
пинда плате ))))) или если плата О.К лучше поменяй акумы - они продаются . тема есть про аккумы даже не одна )))) так что вот...
Сообщение склеено: 09 Июня 2009, 19:51:34
я свою не победил , купил приборку )) )правда пока не забрал - еззжу без тахо и температуры двигателя.
Сообщение склеено: 09 Июня 2009, 20:52:15
моя тема в ремонте про приборку называется ОТКАЗАЛА ПРИБОРКА там вроде всё что надо по ссылкам и по инфе про приборные панели )))
  • Репутация +38/-27
« Ответ #528 : 09 Июня 2009, 21:15:56 »
спасибо, стоит проверить по датчикам, но думается косяк в другом.
попробую помаслать все сопли от приборки и дальше, а потом подкинуть другую приборку
« Ответ #529 : 09 Июня 2009, 21:24:35 »
у меня такое ощущение что у тебя где то питание отошло , которое на приборку идёт . причём тахо и эконометр пашут от платы , а температура двигателя пашет ?
  • Репутация +38/-27
« Ответ #530 : 09 Июня 2009, 21:46:25 »
я же говорю тахо и эконометр работают только пару секунд при запуске двигателя. тепература не знаю, так как машину не прогревал.
указатель топлива тоже не работает. спидак пашет без проблем
Сообщение склеено: [time]Втр 09 Июн 2009 20:49:27[/time]
а может релюха или пред мозг ипет?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 21:51:24 от Papa_Ato
« Ответ #531 : 09 Июня 2009, 22:25:19 »
ну я проверил все релюхи все предохранители , всё ок , думал повредил провода у двигла при ремонте - они на тахо идут там от катушки около двигла. хз , поставлю новую приборку - скажу в  ней беда была или нет . а у тебя ... если пару сек работают тока..... мож мозги на плате тупят ..... или контакт где то херовый... у меня эконометр раньше так тоже работал - врубится , и умирает через какое то время. глянь температуру прогрей попробуй дальше яснее будет :-)
  • Репутация +38/-27
« Ответ #532 : 10 Июня 2009, 12:06:15 »
блин, оказалось тупо пред сгорел.
и для этого мне надо было разобрать пол торпеды...
Сообщение склеено: 10 Июня 2009, 12:06:30
зато с сигналкой почти разобрался)
« Ответ #533 : 10 Июня 2009, 13:28:00 »
а какой предохранитель по счёту ? )) подскажи ? )
  • Репутация +38/-27
« Ответ #534 : 10 Июня 2009, 13:36:37 »
№10 на 7,5А
Сообщение склеено: 10 Июня 2009, 13:37:07
достал его, аж черный был
« Ответ #535 : 10 Июня 2009, 22:40:48 »
надо глянуть , просто вроде целые все, а мож контакты внизу херовые )
Den86
« Ответ #536 : 10 Июня 2009, 23:24:43 »
Сообщение склеено: [time]Tue Jun  9 11:51:31 2009[/time]
Сообщение склеено: [time]Tue Jun  9 18:18:04 2009[/time]
9-й или 10-й предохранитель посмотри...такая же фигня была, только еще и печка не пахала...
  • Репутация +38/-27
« Ответ #537 : 10 Июня 2009, 23:35:10 »
уже сделал, как раз 10ый и был
  • Репутация +0/-3
  • Локация: с-пб
« Ответ #538 : 12 Июня 2009, 16:08:57 »
ХЕЛП!!!обсохла топливо плеснули не завести, что делать?
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #539 : 12 Июня 2009, 20:42:41 »
Бэлий Газельваген
  • Репутация +369/-299
« Ответ #540 : 18 Июня 2009, 02:43:10 »
какая разница между шаровыми опорами? у лемфордера есть 3 номера опор. 10519, 10519 03, 10519 01 и все подходят на е30 по каталогу
в чем разница то?
  • Репутация +4/-4
  • Локация: ПИТЕР!!!! (Большевиков)
« Ответ #541 : 18 Июня 2009, 11:24:26 »
а у меня просто тах и эконом не пашет, а всё остальное пашет! что это может быть?
Guf дизель
« Ответ #542 : 18 Июня 2009, 11:42:48 »
Контакты. Ну или можно проводку прозвонить и датчик проверить.
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 11:42:57
  • Репутация +2/-2
« Ответ #543 : 20 Июня 2009, 03:47:07 »
Товарищи, очень нужна сварка!! подскажите кто здесь варит??, кому можно написать или есть телефончик?? Спасиб.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #544 : 20 Июня 2009, 13:51:14 »
Стренжеру напиши.
« Ответ #545 : 20 Июня 2009, 13:59:13 »
Stranger на форуме ) ищи , найдёшь - пиши ему . он в основном сваркой занимается.
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #546 : 20 Июня 2009, 17:59:52 »
ребята подскажите где можно купить    поршневые кольца, прокладку гбц, вкладыши шатунные, ??????, на м10
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
Urkin_e30
« Ответ #547 : 20 Июня 2009, 18:38:06 »
Видел в МСК задешево, ну или Маршал/Экзист/Слава.
  • Репутация +55/-47
« Ответ #548 : 20 Июня 2009, 22:18:40 »
причем маршал Дима! =)))
Бэлий Газельваген
« Ответ #549 : 02 Июля 2009, 15:46:00 »
ВОпрос таков. нужно поменять сайленты задние, зашёл на экзист - задний мост с подвеской, - деталь номер 9- две позиции на эту деталь , обе сайлентом обзываются , стоят от одинаковых производителей разную цену , обе идут комплектом - в чем разница , и на чем остановиться (FeBi, Meyle,Ruville, Lemforder) ?? хэлп. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/bWRsaWQ9ZWVhMzkzOWEtNjUwZS00YTIxLWFkNDQtOTg3ZDFmZDIwZjFlJmFtcDt1bml0aWQ9OThEMDAwMDk= от здесь номер 9
