Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 209142 раз)
« Ответ #550 : 02 Июля 2009, 17:37:53 »
По производителю Лемф ессно, по остальному в личке ответил.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
ufo1
« Ответ #551 : 10 Июля 2009, 15:11:11 »
началась какая-то херня
на 3 тыс.оборотах сзади(по ходу в дефиренциале а может и нет) появляется звучок типо как вентилятор (звук похож на включение термомуфты когда газуешь.. тока сзади )..длиться пару секунд..потом проходит
появляеться на 3 и 4 передаче...всё время в одно и то же время 3000-3200 оборотах...
мотор M40b16
HELP ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 11 Июля 2009, 00:20:38 от ufo1
  • Репутация +4/-4
  • Локация: СПб - Финляндский
« Ответ #552 : 12 Июля 2009, 21:26:32 »
Сегодня ни с того ни с сего заглох в Сестрике.
Оказалась катушка умерла.
Катушку поменял, искрит ниипацца как хорошо, но не заводится.
Почистил крышку трамблёра (контакты), стартер маслает, оборотики на тахометре дёргаются, бензонасос работает - А НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Может свечи залил? (Не выкрутить и не посмотреть, потому что свечник говно - облизывается).
З.Ы. Парни!
Кто умеет выставлять зажигание?!
ОЧЕНЬ НАДО!!! Пиво с меня!
Сообщение склеено: 13 Июля 2009, 18:37:15
Починился.
Просто отвалился провод к датчику давления масла.)))
Зажигание выставил сам.
Не ломайтесь!!! )))
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 18:37:15 от SAVAOF
И кто бы что ни говорил, я лучше буду ездить на старой Бэхе, чем на новых жЫгулях!!!
318i 86г - продана
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #553 : 13 Июля 2009, 20:47:39 »
парни подскажите какие свечи  лучше ставить на мотор м-10      316i 1988г
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
  • Репутация +4/-4
« Ответ #554 : 13 Июля 2009, 21:00:32 »
У меня на 1.8 86г стоят стандартные Бошевские W8DC (в книге они указаны, я и не мудрил).
Не жалуюсь! )))
318i 86г - продана
УмаПалата
« Ответ #555 : 14 Июля 2009, 23:33:31 »
Товарищи, помогите разобраться с колесами = )
Сегодня приехал менять зимнюю резину на летнюю (машину недавно преобрел) на шиномонтаж, там умный дядька сказал что один диск не родной и имеет другие размеры, в итоге не смогли обуть одно колесо т.к. "станок без накачки со взрывом", уехал от них на запаске = (
Летняя резина при детальном рассмотрение оказалась разной (3к1), так что в итоге решил поменять все 4 диска на 16 радиус (стоит 14") и купить новую резину, но столкнулся с проблемой - не знаю какие диски влезут без проблемно в арку и подойдут по креплениям. (На какие параметры надо смотреть?... Есть ли контент в интернете по данному вопросу, что бы можно было не спеша почитать и во все вникнуть?)
Так же интересует ваше мнение по поводу, нужны ли вообще 16" диски на е30?
Заранее спасибо за ответ.
PS bmw 318i 40М 88 г.в. купе
« Последнее редактирование: 14 Июля 2009, 23:49:12 от УмаПалата
  • Репутация +369/-299
« Ответ #556 : 15 Июля 2009, 03:15:03 »
не нужны на обычной е30 16 диски. 15 с  нормальным профилем вполне хватит
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 03:19:25 от paukang
  • Репутация +927/-379
« Ответ #557 : 15 Июля 2009, 10:01:05 »
+1 , согласен , если уж ставить то либо родные размеры 15" либо тогда уж азевы 17-ые ну или борбеты если найдутся такие ) но там так просто не поставишь вроде )
  • Локация: купчино
« Ответ #558 : 15 Июля 2009, 10:16:50 »
15 рулят )))))))
8981892907девять
УмаПалата
« Ответ #559 : 15 Июля 2009, 10:38:14 »
Родные размеры - это разве не 14"?
У меня такие же "крабы" стоят
  • Локация: купчино
« Ответ #560 : 15 Июля 2009, 10:43:46 »
тоже родной размер!!! ;)
8981892907девять
« Ответ #561 : 15 Июля 2009, 11:08:57 »
И те и те!
УмаПалата
« Ответ #562 : 15 Июля 2009, 14:48:27 »
Понятно, пойду дорогой бюджетного варианта - куплю пока два стоковых 14" диска
Urkin_e30
« Ответ #563 : 15 Июля 2009, 15:05:51 »
Штамповки за 500 купи тогда и копи на литье нормальное...
« Ответ #564 : 15 Июля 2009, 15:39:12 »
под родными размерами я подразумевал не те , которые идут с завода на штамповке, а те , которые вообще предусмотрены изначально были , и те , которые подходят без каких либо переделок. а это Р14 ЕТ35 с шириной диска 5,5 и 6 и Р15 ЕТ24 (+- сколько-то , не знаю точно) с шириной 6,5 и 7. вроде так . ЕТ-вылет диска, ширина обозначается литерои J . есть ещё параметр ЦО 57.1 (вроде мм, вряд ли дюймов) ЦО немаловажно для правильной центровки диска.
Сообщение склеено: 15 Июля 2009, 15:39:51
хошь купи крабы ) и бюджетно достаточно , и не штамповка всё таки. а потом купишь дельные диЦки
« Ответ #565 : 15 Июля 2009, 20:19:01 »
15тые литые шли оригинальные, так что счетай с завода...
« Ответ #566 : 15 Июля 2009, 23:36:42 »
Мастер булочек. а больше 15-ти были заводские размеры или это уже самопал ?
« Ответ #567 : 15 Июля 2009, 23:58:28 »
Ну по каталогам нету. Значит с шильдой скорее всего и нету. А значит это тюнинг или самопал! =)
« Ответ #568 : 16 Июля 2009, 00:01:19 »
ну последнее утверждение мог бы опустить ) итак понятно )
ufo1
« Ответ #569 : 17 Июля 2009, 01:54:03 »
поменял масло в заднем редукторе=всё хорошо)
наслаждаюсь!
  • Локация: купчино
« Ответ #570 : 17 Июля 2009, 10:22:05 »
     видел на шинке продавался комплект р16 на 7j H2. СВЕРЛОВКА 4-100.  а на внутренней части диска  вылито  bmw s3 и серийный номер!!!
8981892907девять
« Ответ #571 : 17 Июля 2009, 12:12:41 »
интересно :) так может это уже следующие кузова , или не ?
  • Локация: купчино
« Ответ #572 : 17 Июля 2009, 16:34:27 »
:)   4*100  не очём не говорит????
8981892907девять
« Ответ #573 : 17 Июля 2009, 17:36:52 »
а да ))) точняк. интересный факт )
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #574 : 18 Июля 2009, 13:28:38 »
кто скажет какие зазоры на м10 на клапанах?
Сообщение склеено: 18 Июля 2009, 12:32:22
вопрос снят
Сообщение склеено: 18 Июля 2009, 19:55:03
есть другой вопрос! поршень может стучать?!
« Последнее редактирование: 18 Июля 2009, 19:55:03 от -Gleb-
Бэлий Газельваген
