Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 207010 раз)
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #850 : 19 Сентября 2009, 23:41:38 »
По этк смотрел - на 28 подходит - на e34 не подходит...
Но так кажеться - m20 и m20...
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
Urkin_e30
« Ответ #851 : 19 Сентября 2009, 23:43:00 »
На кой те 28?
« Ответ #852 : 19 Сентября 2009, 23:48:27 »
На кой те 28?
Ну это так - для справки... Короче не подходит по ETK...
Вопрос открыт...
Кто нибудь ставил насос ГУР от e34 m20 на e30 m20 - встанет как родной или есть проблемы - хоть он и м20 но там есть различия...
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #853 : 20 Сентября 2009, 18:10:54 »
Not race. Only pleasure.
« Ответ #854 : 20 Сентября 2009, 22:29:58 »
Видел?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjEyMDYuMA==
Видел - а что? Там установка рейки, а мне нужен насос!
  • Репутация +22/-18
« Ответ #855 : 27 Сентября 2009, 01:55:46 »
Парни! Подскажите, какое давление должно быть в топливной системе М20В25??
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #856 : 27 Сентября 2009, 09:50:14 »
3 бара.
ига
« Ответ #857 : 27 Сентября 2009, 16:15:44 »
бывалые обясните можетли быть пробита прокладка гбц но антифриз в масло не попадать но приетом газы из цилиндров попадать в систему охлаждения?у меня  с закрытой крышкой расшительного бачка греется мотор и всю систему раздувает.
  • Репутация +68/-41
  • Локация: СПб,Колпино
« Ответ #858 : 27 Сентября 2009, 17:36:03 »
Проверь  крышку расширительного бачка ! потом термостат !
  • e30 m20b27
567
ига
« Ответ #859 : 27 Сентября 2009, 18:40:27 »
без крышки вроде все ништяк итермотат работает но меня интересует прокладка гбц. мот ли ее пробить и при этом ож не попадаеть в масло?и как это проверить.
  • Репутация +68/-41
« Ответ #860 : 27 Сентября 2009, 20:24:45 »
Сначала поменяй крышку расширительного бачка , стоит копейки. В крышки стоит клапан , насколько я помню он и сбрасывает излишнее давление ! А если непоможет то я тут не советник.
Проверить прокладку гбц очень просто! нужно снять саму гбц.
  • e30 m20b27
567
ига
« Ответ #861 : 28 Сентября 2009, 12:22:54 »
ДРУЖИЩЕ ТВОЯ ПОМОСЧ ПРОСТО БЕЗЦЕННА ДО ЭТОГО Я Б И САМ ДОГОДАЛСЯ
Urkin_e30
« Ответ #862 : 28 Сентября 2009, 12:37:37 »
А хули ты хотел? Каким хером ты собрался проверять целостность системы нечего не разбирая? Ну попробуй на картах таро погадать, может быть поможет...
А по сути. Как могут газы попадать в охлаждение, если они прямиком в выпуск идут?
И ты сам написал, что без крышки все заебись. Чем тебя не устраивает совет поменять крышку?
ига
« Ответ #863 : 28 Сентября 2009, 13:51:55 »
НЕ НАДО ОРАТЬ ! есть такой такт сжатие я имел его в виду а не выхлоп
Urkin_e30
« Ответ #864 : 28 Сентября 2009, 14:10:02 »
Орешь тут ты, остальные спокойны.
Ну, сжатие, дальше-то что? ИМХО такое, как у тебя (только в одну сторону пропускает) быть не может.
ига
« Ответ #865 : 28 Сентября 2009, 14:15:42 »
типо того я и хотел узнать а вдруг так бывает и яне орал прото caps lock не выключил с будуна
Тима
« Ответ #866 : 29 Сентября 2009, 21:31:22 »
Плз подскажите мастера к кому обратится по вопросу ремонта карба 2бе?
  • Репутация +68/-41
« Ответ #867 : 29 Сентября 2009, 21:53:46 »
Ого я думал они уже вымерли  :) всмысле 2be !
Забудь о нем , лучше инжектор поставь !
  • e30 m20b27
567
  • Репутация +1/-2
  • Локация: SPB
« Ответ #868 : 29 Сентября 2009, 22:53:29 »
товарищи, подскажите, сложно ли менять ступичный подшипник, поподробнее в деталях мало ли какие сложности))? заранее спасибо)
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #869 : 29 Сентября 2009, 23:01:26 »
нет не сложно....но без подъемника не удобно крайне....
как сделать? разбираешь все, если нет съемников, берешь трубу и кувалдой выпресовываешь, обратно так же....
Бэлий Газельваген
« Ответ #870 : 29 Сентября 2009, 23:04:34 »
это не на долго...
  • Репутация +55/-47
« Ответ #871 : 29 Сентября 2009, 23:08:41 »
нормально.......10тысов.....полет нормальный
Бэлий Газельваген
  • Репутация +1/-2
  • Локация: SPB
« Ответ #872 : 29 Сентября 2009, 23:30:19 »
а что такое съемники(всмысле ключ съемный или чего?)
тем не менее спасибо, бум пробовать)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #873 : 29 Сентября 2009, 23:35:05 »
съемник , в его нормальном понимании - конструкция из нескольких деталей , которая позволяет без особых усилий (чаще всего) и не повреждая детали разобрать/снять агрегатный узел или отдельную деталь , например - шаровую , рулевой наконечник,  ступицу , итп.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #874 : 29 Сентября 2009, 23:45:10 »
нихуа ты написал
съемник выглядит намного проще,чем ты его описал)
  • ...touring 93'
