Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 218541 раз)
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #950 : 24 Октября 2009, 08:37:49 »
Подскажите ! Масло менять через скоко км? я в мае залил  и проехал 5000т\к  нужно на зиму сменить !
Масло почти не по темнело ... стоит  менять или нет ? на зиму )
Если может кто знает в питере есть такое ? мне с финляндии возят ! может в питере дешевле !? /go.php?l=aHR0cDovL2x1Y2t5cmVzLnJ1L2NhdGFsb2d1ZV9wcm9kdWN0aW9uL2NhdGVnb3J5ODgvNDA3NC5odG1s
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #951 : 25 Октября 2009, 11:05:52 »
Заедь на хасанский, тебе же близко, там много всякого, есть даже оригинальное для япономобилей.
finnair
« Ответ #952 : 26 Октября 2009, 13:19:10 »
DУсе поменяли мне этот рабочий целиндрик теперь я со сцеплением, поменяным маслом и отрегулирванными клапанами - теперь на очереди карбюратор!:)
  • Репутация +9/-6
« Ответ #953 : 28 Октября 2009, 12:04:40 »
Народ!!!!
Все время читаю!  пишут 1 переход 2 переход !!! Блин а у меня то  как определить ! ? )) реально  купить че и не знаю че ответить какой у меня там переход )) Просветите неуча ))  уже научили что двигло 40 а еще и переход научите какой ))
« Ответ #954 : 28 Октября 2009, 13:21:05 »
Пошарься по сайту и форуму, должно быть много тем про переходы и их отличая. M40 это всегда 2й переход.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #955 : 28 Октября 2009, 14:14:49 »
Про БК.. Это не БК, а часы с термометром.
А-Темп - температура забортного воздуха
Мемо - подача звукового сигнала каждый час за 15 секунд.
Предназначение остальных кнопок, думаю, понятно)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #956 : 28 Октября 2009, 14:45:34 »
Народ!!!!
после сентября 87 года - второй переход.
по внешке примерно так:
-широкие задние фонари
-бампера без хрома
-передняя оптика линзованная, а с 88 года с улыбками
-рамки дверей не хром
-юбка под ПТФ другая
-задняя юбка другая
-разные задние арки
хз что еще...
« Ответ #957 : 28 Октября 2009, 15:31:18 »
Разные крылья и передние лонжероны)) разные фактуры отделки салона, разные кнопки, отличия в опциях... Разные решётки радиатора, и телевизоры. ну и так ещё по мелочам наберётся...
« Ответ #958 : 28 Октября 2009, 18:40:21 »
На счет лонжеронов не скажу, хотя вроде ничем не отличаются, а телевизоры абсолютно одинаковые. Всё отличае в силовой части передка, это приваренная буксировочная петля.
  • Репутация +9/-6
« Ответ #959 : 28 Октября 2009, 19:59:30 »
Ну вроде понятно и с этим !!!!!!
  • Репутация +9/-6
« Ответ #960 : 31 Октября 2009, 10:58:46 »
Решил починить старый рулевой кардан)  для запасу )
Подскажите  где можно купить  саму крестовину ? Желательно ближе к индустриальному пр.
И на саму крестовину  отдельно продаются  как их назвать то ) ну колпачки в которых  игольчатый подшибник )
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #961 : 31 Октября 2009, 11:50:33 »
от жиги подходит, ( рулевого вала)
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
  • Репутация +9/-6
« Ответ #962 : 31 Октября 2009, 12:20:04 »
Опа спасибо ! любой 06 05 07 у них одинаковые ?
Сообщение склеено: 01 Ноября 2009, 08:30:14
Вечером приехал все работало !
Утром прогрел машину  ..включаю  обдув вентилятора на единичку и не чего не дует  на 2 тоже!! на тройке все тихо !!!
Работает токо на 4 положение !! куда делись за 1 ночь 3 положения обдува ?
пошол взял книгу  сел почитал ! пришол к машине открыл предохранители что под номером*20 .. живой ! вытаскиваю его перестает работать и 4 скорость печки !   читаю дальше  смотритереле ! вытаскиваю реле № К7 .. также отрубается 4 скорость -- вставляю туда реле от фар №к2   опять 4 работает остальные нет !!
Что делать !!???  Распишите подробно я не очень понимаю в машине !!!! Замерзну если и 4 сломается.........
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 08:30:14 от Swindler
« Ответ #963 : 01 Ноября 2009, 09:57:44 »
Поищи в разделе ремонта - там много тем про печку.
  • Репутация +9/-6
« Ответ #964 : 01 Ноября 2009, 10:05:26 »
замучался искать все не по теме !  печек много но не стакой проблеммой ! в яндексе нашол  про бмв сылки что нужно но  они уже усторелые и удолены !(
мне хотябы сделать чтобы 1 скорость работала мне хватит 1 и 4 )
Сообщение склеено: 01 Ноября 2009, 17:23:36
Пипец !!! Купил на форуме колеса на штамповке  !! 4 штуки начал ставить 1 с проколом !!  отдал 350 руб с заменой камеры !
Ну хрен с ним вроде как б\у ! поставил !!!
Поехал домой  слышу ктото громко едет ! смотрю рядом 2107 с огромным глушитилем !!  ну думаю  маньяк начной тишины !
Поворачеваю на светофоре от него и к удивлению шум так и  едет за мной я в право семерка прямо а шум за мной !!
Аварийку включил вдруг чаво с глушаком (*  вылез все нормально ! не понимаю трогаешся нормально  ! как набираешь реально нарастает гул!!! причем  сильней и сильней !!!  ставишь нитралку катом тоже гул !! тормозишь гул снижается !! Пля что ето такое !! Изза шипов не должно шуметь гулом   !!!
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 17:23:36 от Swindler
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #965 : 01 Ноября 2009, 20:13:18 »
это говорит о том что резина у тебя направленная, а ты ее не в том направлении поставил.......гудит еще как.....
Бэлий Газельваген
  • Репутация +9/-6
« Ответ #966 : 01 Ноября 2009, 20:19:57 »
А как правельно та ! там есть метки ??
  • Репутация +55/-47
« Ответ #967 : 01 Ноября 2009, 20:25:20 »
в принципе да......если она направленная то должны быть, если не найдешь смотри рисунок......косые линии протектора должны сходиться по направлению движения колеса
Бэлий Газельваген
  • Репутация +9/-6
« Ответ #968 : 01 Ноября 2009, 20:40:20 »
ладно посмотрю )) выду
Сообщение склеено: 01 Ноября 2009, 20:52:01
Вот фото передние  водительское !  тоесть едет  на тебя..
http://fotki.yandex.ru/users/swindlerfot/view/276931/
ЗАДНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕВО
http://fotki.yandex.ru/users/swindlerfot/view/276929/
ВОТ  ВРОДЕ КАК СТРЕЛОЧКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ДОЛЖНО КРУТИТСЯ В ЛЕВО ТАК И ЕСТЬ
http://fotki.yandex.ru/users/swindlerfot/view/276930/
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 20:52:01 от Swindler
  • Репутация +55/-47
« Ответ #969 : 01 Ноября 2009, 21:00:21 »
вот как раз в обратную сторону и одето!!! представь что ты въезжаешь в лужу.....эти канавки должны отводить воду из под колеса, а они у тебя наоборот ее во внутрь набирают.....
Бэлий Газельваген
  • Репутация +9/-6
« Ответ #970 : 01 Ноября 2009, 21:07:56 »
тоесть полоски должныбыть в верх а у меня в низ )) переставим )) спасибо Товарищ... поменяю отпешусь !!
  • Репутация +55/-47
« Ответ #971 : 01 Ноября 2009, 21:16:29 »
все для вас....
Бэлий Газельваген
  • Репутация +408/-228
« Ответ #972 : 01 Ноября 2009, 22:59:40 »
должно быть написано rotation и стрелка...если же этого нет-пох в какую сторону ставить!
  • ...touring 93'
  • Репутация +9/-6
« Ответ #973 : 02 Ноября 2009, 07:57:00 »
Переставил ! гул стал меньше ! я почему то  перепутал передние колеса !! задние правельно а перед нет !
я не ездил  на шипах не когда ! гул есть но не сильно гдето на 70  ! и вибрация бывает тоесть отпускаю газ накатом и в определенный момент тресет в салоне зеркало заднего вида ))
Думаю нормально ето ?
« Ответ #974 : 02 Ноября 2009, 10:11:27 »
Ищи в поиске по форуму. Ключевые слова - печка, резисторы. Причин пожет быть несколько, но все они связанны с резисторами.
Смотри подвеску. У меня тоэже трясёт газ отпускать на передаче при скорости выше 80ти где-то. Жуууткая вибрация. Стал грешить на подвеску, когда на гладком асфальте эффект практически исчез. Еще возможно балансировка колёс нарушена. Перед установкой балансировал?
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 10:13:48
Ещё попробуй запрос "не работают скорости печки". Мне выдало кучу тем.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 10:13:48 от Victor I
