Автор Тема: m20 не регулируется качество смеси  (Прочитано 20849 раз)
« Ответ #25 : 06 Ноября 2007, 10:35:57 »
Я уже давно убедился в том, что на машине нет лишних или не очень нужных деталей. yes
Рекомендуем почитать по теме m20 не регулируется качество смеси
viper
« Ответ #26 : 06 Ноября 2007, 12:09:56 »
поставил датчик, вроде как машинку лучше поехала - даешь газу, сразу начинает тянуть, до этого тупила. При полностью открытой заслонке вообще страшно ездить стало :) в общем, доволен :)
на винт качества помоему, сильного влияния не оказало все-таки - отвернул на 1 оборот, ничего не изменилось... или это будет заметно только по газоанализатору? на карбюраторе вроде сразу заметно становится...
по расходу бензина пока не ясно, замерю, отпишусь...
тупить меньше стала однозначно!!!
Поздравляю с успешным ремонтом :)
Винт на расходомере меняет качество смеси в очень небольших пределах, поэтому вполне возможно что ты не ощутишь разницы. Разница может быть заметна только газоанализатором.
Карбюратор это совсем другая система питания, мы ее сейчас не рассматриваем. И регулировочный винт там немного другую функциональную нагрузку несет...
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #27 : 07 Ноября 2007, 00:35:26 »
если при регулировке смеси винтом на расходомере работа двига не меняется видимо еще гдето засада притаилась!!!!!!! ищи косяк!!!!!
romikvet
« Ответ #28 : 11 Ноября 2007, 05:16:06 »
если лямбда стоит - то этот винт эфекта не даст при его "кручении" . лямбда выровняет смесь .
А вообще-то на расходомере рядом с отверстием под винт цыферки выбиты - что-то типа 17,8 - так это расстояние от верхушки винта до верха отверстия в мм . Завод расходомер на стенде настроил и циферки написал .......
Alex_e30
« Ответ #29 : 23 Ноября 2007, 22:27:06 »
Народ!!! Взываю о помощи!!!
все равно жрет, зараза, бензин, уже не знаю что и делать....
померял - 17 литров на сотню.... город+трасса+немного пробки.... вроде в пробках особо не стоял, по трассе ездил - тошнил, мотор не крутил больше 3500-4000, да и то - редко, пару раз вечером по свободной дороге проехал разве что 120.... но это вез всяких тапок в пол....
в-общем, 50 литров у меня уходит на 320-350 км... и при том, было так всегда, сколько на ней езжу, ну там плюс-минус немного. Обидно блин, чуть ли не до слез, в машине души не чаю, а по расходу получается как 530.
сегодня напшикал оч. карба на все шланги, результат - 0. обороты не изменились.
винт качества закрутил до упора, пробовал отворачивать - 0. оставил закрученным, показалось, что бензином стало больше вонять, но вполне возможно, что только показалось.
еще есть момент - прошлый владелец чистил форсунки ультразвуком. какие симптомы у него были - не знаю, к сожалению. может быть, с ними как то связано? какие могут быть симптомы неисправных форсунок? на холостых движок работает прекрасно, единственно при прогреве в холодную погоду сначала низкие обороты, потом повышаются.
ПОМОГИТЕ!!!
Patriarch
« Ответ #30 : 24 Ноября 2007, 04:12:28 »
17 литров? :) Нормально. Моя что-то совсем "наглеет" зимой. Замечено второй год - летом по городу, если не "топить" можно влезть в 10 на 100. Зимой-просто ужас. Залил "от лампочки" 50 литров, и проехал до той же лампочки 260 Км. Почти 20/100. И ничего не могу с этим поделать. Как температура ниже 0 - готовлю 4 доллара, чтобы съездить в магазин за пачкой сигарет ценой в 1 бакс :)
Alex_e30
« Ответ #31 : 24 Ноября 2007, 10:33:02 »
to Patriarch:
а по моему, не нормально все-таки, не должна она столько хавать...
to All:
может быть, форсунки? поделитесь опытом плиз, по каким симптомам можно определить их состояние, не снимая с авто? или только при снятии?
« Ответ #32 : 26 Ноября 2007, 11:45:21 »
to Patriarch:
320я недолжна! У меня 15л/100км на моей! Так что ищи косяк!
Alex_e30
« Ответ #33 : 26 Ноября 2007, 12:35:16 »
кто-нибудь может таки ответить, какие неисправности указывают на необходимость чистки форсунок?
если они льют, то из какого симптома можно сделать подобный вывод?
при самом-самом тошнении, по городу берет 15 л на сотню, ну 13-14 бывает, опять же приблизительно.
по трассе, если машин вообще нет - 80-90 на пятой без разгонов и остановок - 8-9 литров, если ехать 100 - 10-11 л берет, но это при полностью свободной дороге летом!!! какого хрена?!??
зимой может и повыше, но опять же - на 1-2 л, не больше, в принципе это нормально. да вот только у меня по трассе даже (третье кольцо в 7-8 часов утра, плюс волгоградка - новорязанка) меньше 13-14 не выходит!!!
народ, если не можете ничего посоверовать, нахрена писать типа "17 л по городу - да это нормально!" или "ищи косяк!!!"?
завернул винт до упора, так и езжу, ничего не изменилось!!!! свечи - новые, провода - нормальные, крышка трамблера - нормальная, расходомеры 31 3 шруки пробовали, не работает с ними, троит, ДПДЗ поменял, подсос не могу найти, все шланги опрыскивал... ПОИСК ЮЗАЛ!!! форсунки?!? но может мне хоть кто нибудь скзазать, какие должны быть симптомы?
ILITCH65 , читал твою статью про форсунки, расскажи плиз, из-за чего ты полез их читить
Алекс
« Ответ #34 : 26 Ноября 2007, 12:52:20 »
В принципе столкнулся с аналогичной картиной по расходу бензы. Залил полный бак 60л. проехал до загорания лампочки 340 км. посчитал расход около 17.8 л. на 100. Просто офигел!!!!!!! Сегодня договориля ехать в сервис на диагностику т.к. гайки крутить ещё могу, а вот что по серьёзней то уже все приходится пользовать услугами. Расходомер не крутили и если учесть что машину брал с Германии то тоже думаю что в него не залазили.
« Ответ #35 : 26 Ноября 2007, 12:59:14 »
  Попробуй поставить такойже расходомер как у тебя стоит!
« Ответ #36 : 26 Ноября 2007, 14:35:42 »
Про расход. Ну тут все просто: по борткомпьютеру при средней скорости 13 км\ч - 22 литра. При средней скорости 25 км\ч - 14 литров. При средней скорости 55 км\ч - 11 литров. Все очень просто.  yes Если едешь - расход маленький, а если в пробках стоять - то и за 20 литров зашкаливает.
Алекс
« Ответ #37 : 26 Ноября 2007, 14:44:00 »
В том-то и дело что у нас в городе пробки отсутствуют, за неимением таковых. А расход имеется. Конечно понятно, что нужно все в комплексе смотреть. Если сам умеешь то хорошо, а если нет, то приходится обращаться к спецам и то если найдешь.
Alex_e30
« Ответ #38 : 26 Ноября 2007, 18:36:09 »
ILITCH65: расскажи про форсунки!!! при каких симптомах их чистить!!!
касаемо расходомера, то я почти уверен, что он исправен: проверял замером сопротивления, которое изменяется как и положено. но если у кого-то есть расходомер на время или просто протестировать, 090 или 031, был бы признателен....
  • Репутация +4/-6
« Ответ #39 : 26 Ноября 2007, 18:54:47 »
на больших оборотах загаженность форсунок можно и не почувствовать,а вот плохая тяга с низов и особенно работа на холостых(как бы чут чуть подтраивает) это могут быть проблемы в форсунках. сталкивался с этим.
Alex_e30
« Ответ #40 : 26 Ноября 2007, 19:07:39 »
вот насчет чуть подтраивает, это есть чуть-чуть... но разве что самую малость и не всегда, но замечаю периодически... на счет тяги на низах, вроде говорят, что м20 не фонтан на низах, сверху все нормально....
хотя, где-то кроется подозрение, что оно может ехать лучше.... ремонтировать, ремонтировать, и еще раз ремонтировать!!! :) только вот правильно поставить бы диагноз...
спасибо за ответ :)
Alex_e30
« Ответ #41 : 26 Ноября 2007, 19:10:56 »
еще замечаю, что в пробуксовку колеса не так то легко сорвать - даже удивляет несколько... если стартовать с 3-4 т.о., тогда да, а вот просто если стартовать и кик даун, нифига... ктото писал " при выезде на ленинский чуть не улетает жопа" у меня ничего не улетает!!!! если торлько на скользкой :(
« Ответ #42 : 27 Ноября 2007, 10:13:33 »
Да просто родилась идея самого процесса чистки - вот и решил попробывать на себе.
Alex_e30
« Ответ #43 : 27 Ноября 2007, 11:01:18 »
to ILITCH65: то есть как я понял никаких симпномов не было, просто решил почистить и все? а как расход после этого? меня если честно твоя статья заинтриговала и я думаю над тем, чтобы ее опробовать, уже купил колечки и 2 балона абро карб клинера :) может быть в выходные собирусь, погода прада не особо располагает да и в выходные отоспаться охота, но возможный вариант улучшения характеристик пепелаца интригует :)
хотя правда, вчера обратил внимание - едет вроде вполне достойно - в пробуксовку не срывается, но и не тупит особо - замена ДПДЗ улучшила приемистость.
как ты думаешь, теоретически чистка форсунок можел повлиять на регулируемось качества смеси?
« Ответ #44 : 27 Ноября 2007, 11:09:24 »
Форсунки могут быть забиты ( или частично забиты) - отсюда неровная работа ( подрагивание ) на холостом ходу.
Могут не закрываться ( или не полностью закрываться ) - отсюда плохой запуск после кратковременной стоянки и перерасход. Могут не распылять ( а ссать струйкой ) - отсюда плохая приемистость и перерасход. В общем сними и почисти. Хуже не будет.
« Ответ #45 : 05 Декабря 2007, 11:57:09 »
Чё-то искал сейчас у себя эти циферки, да не нашол! А где они точно должны быть?
romikvet
« Ответ #46 : 06 Декабря 2007, 22:53:43 »
Ну я же писал - РЯДОМ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ВИНТ - рядом с самим колодцем ,внутри колодца винт регулировочный под шестигранник . меряется от верха винта до верха колодца . если не понятно где они эти цифры- могу на фото показать .
« Ответ #47 : 07 Декабря 2007, 10:34:22 »
Покажи плиз! А то у мну мне кажется их нет!
« Ответ #48 : 07 Декабря 2007, 12:01:16 »
И я на нескольких расходомерах смотрел - не нашел.
« Ответ #49 : 07 Декабря 2007, 13:43:38 »
Вот мне и интерестно! Я вот замерил получилось 17.45, а сколько должно быть хз, расходомер мне говорили у меня вскрыт, может и винт у мну этот крутили!
